[RESOLU] Papo ne démarre pas !!
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 29 Mai 2020 09:46:31 +000046Vendredi 2009 040940
Ola!
Le papo de veut pas démarrer...
Vario 813 de 2007 - OM904LA
La semaine passée, petit check up, sans rien toucher, sans rien démonter (hormis une grosse prise jaune, rebranché correctement).
Mercredi, j'ai voulu faire la vidange, j'ai dévissé la cloche qui contient le filtre à huile.
Pas plus puisque le pas de vis de la vis de purge est foiré/rouillé....
Resserrage de la cloche du filtre.
Aujourd'hui, tentative de démarrage, ça broute, ça broute, ça ne se lance pas...
témoin orange de l'huile qui s'allume + EDC
niveau d'huile limite bas, je refait l'appoint, je suis pile entre le min/max.
redémarrage, ça broute...ça ne se lance pas.
RAZ : débranche la batterie, tour de clé, rebranche la batterie
ça boute, ça ne se lance pas.
Je suis dingue, je le démarre de temps en temps sans problème, mais quand je veux partir lui non ! (en février, les batteries avaient coulées....) :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Merci !
badibulle
Re: [HELP] Papo ne démarre pas !!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 29 Mai 2020 10:06:14 +000006Vendredi 2009 041040
Ah le gredin..ca sent la truc avec des voyants et des securités ca :evil:
Si je comprend bien le demarreur tourne mais rien ne se passe?
J'y connais pas grand chose dans tout ce qui est gestion electronique des moteurs diesel mais là en deduirais que suite a l'allumage de ce fameux enculé de sa mere EDC l'injection s'est mise en sécurité.
Suite a ton niveau d'huile le voyant est toujours allumé? Dans ce genre de cas y a pas une procedure a respecter pour remettre le truc a jour?
Je suppose qu'aller verifier sur un injecteur si quelques chose crache c'est compliqué là-dessus?
Mais courage, y a bien un pro de l'elec et de svalises qui va passer par là, la loire n'attend pas! Pis laisser un modo a la dèche ca se fait pas!
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 29 Mai 2020 10:19:35 +000019Vendredi 2009 041040
Yo!
J ai r3demobte complètement la cloche (J avais juste ouvert pour vidanger) en enlevant le chapeau.... C est le fi'tre à gazole qui z ont collé au plus proche du moteur.... Le filtre a huile lui est coincé plus bas est galère à atteindre.... Donc je remplace le fi'tre à gazole, je rempli de gazole, pas vu de pompe d amorçage, et je vous tiens au jus....
badibulle
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 29 Mai 2020 10:49:26 +000049Vendredi 2009 041040
Yo!
Rate.... Ça démarre toujours pas...
U'e sécurité a la con ou je ne sais quoi ?...
badibulle
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 29 Mai 2020 11:55:34 +000055Vendredi 2009 041140
T'as changé le filtre à gazole c'est ça ?
Si oui ça peut être un peu long à réamorcer sans pompe d'amorçage.
J'ai changé une durite entre deux injecteurs sur le miens et j'ai un peu miséré à redémarrer.
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 29 Mai 2020 12:52:17 +000052Vendredi 2009 041240
Oui c est ça...
Sauf que le redémarrage ne veut pas, 20 coups de démarreur en insistant un peu à chaque fois. Ça broute et ne pars pas.
J ai voulu camper la dueite de retour au réservoir, C est une Conduite rigide.
Donc, J ai enlevé la duriite de retour qui est aj cul de la cloche, avec un pote, je maintiens fermé avec le doigt l evac au cul de la cloche de fi'tre. Puis démarrage... Au doigt il y a la pression, mais impossible de mainte ir lo gtemps, et ça broute....
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 29 Mai 2020 13:11:03 +000011Vendredi 2009 040140
J ai eu Mercedes.
Il faut légèrement dévisse les duites des injecteurs...
J y vois comme dans le cul du loup....
Je cherche de quel côté ?....
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 29 Mai 2020 13:14:35 +000014Vendredi 2009 040140
Ah ok, en fait y a aussi une histoire de filtre a gasoil, donc prise d'air potencielle et reamorçage relou.. Y a pas moyen donc de faire comme sur un vieux, devisser un peu sur l'injecteur et voir si ca arrive?
Ca aiderais je pense a savoir si deja on peut eliminer la piste d'une securité electronique.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 29 Mai 2020 13:15:11 +000015Vendredi 2009 040140
ah merde doublé par mercedes
ah ca double un mercedes? :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 29 Mai 2020 13:22:16 +000022Vendredi 2009 040140
salut,effectivement c'est assez difficile de le réamorcer. il faut insister en laissant un temps de pose pour le démarreur.
c'est un moteur BR900 ,plus tu vas ouvrir de raccord,plus tu vas faire chuter la pression
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 29 Mai 2020 13:22:46 +000022Vendredi 2009 040140
badibulle a écrit:J ai eu Mercedes.
Sur le mien, d'origine elles sont serties. :mrgreen:
badibulle a écrit:Je cherche de quel côté ?....
Si c'est comme sur le mien (sauf que ma cabine bascule et toc).
Il faut démonter le cache avec écrit Mercedes Benz, les injecteurs sont dessous.
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 29 Mai 2020 13:26:35 +000026Vendredi 2009 040140
etoile80 a écrit:c'est un moteur BR900 ,plus tu vas ouvrir de raccord,plus tu vas faire chuter la pression
Voilà une information utile.
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 29 Mai 2020 13:39:51 +000039Vendredi 2009 040140
une solution aussi si vous êtes deux et que vous avez un compresseur sous la main,c'est que pendant que le premier essai de mettre en route,le deuxième met le réservoir sous pression ( pas trop non plus )
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 29 Mai 2020 14:37:25 +000037Vendredi 2009 040240
Yes, mais je n avais pas de compresseur.
J ai démonté légèrement l arrivée aux injecteurs.
Et on a réussi après une bonne dizaine de tentative et avec un jeu de batterie que J avais en stock !!
Ouf !!!!!!
Merci merci à vous !
Ça c est un bel esprit de forum !
Je suis housse et on part en we!
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 29 Mai 2020 14:47:33 +000047Vendredi 2009 040240
t'as vu le coup de l'effet terrasse? :D
Bonne route chef!
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 29 Mai 2020 16:01:17 +000001Vendredi 2009 040440
euh.... j'ai pas compris la blague :?
terrasse ? bar ? déconfinement ?
Et je vous prépare une belle photos.... en démontant le cache qu icouvre les durites des injecteurs.... rempli de copeaux de bois, glands rongés et autres fruits secs !!!!!! donc les souris (avant que je l'ai, c'est sûr) avaient élues domicile ici et dans la ventil de l'habitacle (surement le moteur vu qu'il me semble HS...)
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 30 Mai 2020 08:41:32 +000041Samedi 2009 040840
badibulle a écrit:euh.... j'ai pas compris la blague :?
Nan, reference au mp, je cite:
m'enfin, y a l'effet terrasse de café: un mec voit un mec assis et s'assied, puis un deuxieme, troisieme etc etc y en a bien un qui va trouver.. allez ca va rouler!
:D
Re: [RESOLU] Papo ne démarre pas !!
Messagepar djekimob » 01 AMvMar, 09 Juin 2020 08:48:47 +000048Mardi 2009 040840
Pour réamorcer j'avais réussi en siphonnant a la bouche la durite d'alim' en gazou c'est pas agréable mais on fait de la mécanique... :roll:
djekimob
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Fév 2018 13:03:43 +000003Jeudi 2009 040140
