Fuite LDR sur sprinter 311 de 2004
Messagepar bernie42 » 01 PMvDim, 24 Mai 2020 19:48:11 +000048Dimanche 2009 040740
Bonjour je perds du LDR par le trop plein du vase d'expansion quand je roule sur route montagneuse j'ai changé le bouchon de radiateur mais j'ai toujours le même problème. Si quelqu'un a une solution je sèche un peu. Le moteur ne chauffe pas température 80 maxi le LDR est propre l'huile moteur également.
J'ai mis une bouteille pour récupérer le liquide sur la route je me suis arrêté pour regarder le LDR après 400 kilomètres sur du plat (bretagne et région centre) pas de fuite, .
Environ 250 kilomètres plus loin je me suis arrêté dans le massif central sur des petites routes de montagne et là à nouveau une fuite de LDR, j'ai continué jusqu'à destination (plus de 800 kms) j'ai perdu moins d'un quart de litre de liquide.
J'ai testé en enlevant le bouchon de radiateur pas de bulles dans le liquide, j'ai également changé le calorstat, j'ai la durite entre le thermostat et le radiateur qui est dure à chaud mais je n'ai pas de comparaison alors je ne sais pas si c'est normal.
Bonne soirée.
Mercedes sprinter 311 cdi de 2004.
vin : WDB9036621R675340
bernie42
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:51:53 +000051Dimanche 2009 041040
Re: Fuite LDR sur sprinter 311 de 2004
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 25 Mai 2020 21:24:02 +000024Lundi 2009 040940
Bonsoir,il serait prudent de contrôler si le ventilateur de refroidissement fonctionne
Messagepar bernie42 » 01 PMvMar, 26 Mai 2020 16:43:07 +000043Mardi 2009 040440
Oui, mais le fourgon ne chauffe pas suffisamment pour l'enclencher, je n'ai jamais noté plus de 95°. La zone rouge est à 120°.
bernie42
