fiche graissages, liquides et lubrifiants 508d om314
Messagepar mike508d » 01 PMvMer, 22 Avr 2020 15:41:11 +000041Mercredi 2009 040340
Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Mercedes-Benz - L 508 D (1981 à 1986)
Moteur Mercedes-Benz OM314
Capacité lubrifiant 10 litres
Recommendation produit: Huile moteur 20W-50 Turbo Universal
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 10000 km / 12 mois
Alternative produit: Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Diesel
Différentiel, arrière
Capacité lubrifiant 3,25 litres
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL
Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 10000 km
Remplacer chaque 40000 km
Alternative produit: Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil
Boîte de vitesse, automatique 4/1
Utilisation: Normale
Recommendation produit: Liquide transmission automatique Dexron II-D
Utilisation: Circonstances spéciales
Recommendation produit: Liquide transmission automatique Suffix A
Prise de force
Capacité lubrifiant 0,6 litres
Boîte de vitesse, manuelle 5/1
Capacité lubrifiant 3,4 litres
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique
Capacité lubrifiant 0,75 litres
Recommendation produit: Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 12 mois
Alternative produit: Liquide de frein DOT 4
Direction assistée
Capacité lubrifiant 1,6 litres
Contrôler/Remplacer
Points/embouts de graissage, autres
Recommendation produit: Graisse polyvalente EP-2
Points/embouts de graissage, roulements de roues
Points/embouts de graissage, joints coulissants
Recommendation produit: MoS2 Graisse EP-2
Points/embouts de graissage, butée de débrayage
Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 60000 km
Points/embouts de graissage, jumelle de ressort
Recommendation produit: Pas de recommandations disponible pour ce composant.
Système de refroidissement
Capacité lubrifiant 14 litres
Recommendation produit: Antigel G11 concentré
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 36 mois
Alternative produit: Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+
Filtre à air à bain d'huile
Capacité lubrifiant 0,5 litres
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 20000 km
Boîtier de direction
Capacité lubrifiant 1 litres
mike508d
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Avr 2020 07:00:55 +000000Mardi 2009 040740
Re: fiche graissages, liquides et lubrifiants 508d om314
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 22 Avr 2020 16:42:03 +000042Mercredi 2009 040440
T'as chopé ça ou ?
Parce que ça ressemble pas exactement aux recommandations constructeur du livret de service.
Au moins pour les huiles.
Messagepar mike508d » 01 PMvMer, 22 Avr 2020 19:29:28 +000029Mercredi 2009 040740
loiseleur a écrit:T'as chopé ça ou ?
https://www.niveau-huile.com/mercedes-b ... e=93034299
sur ce site
mike508d
Messagepar mike508d » 01 AMvJeu, 23 Avr 2020 06:54:49 +000054Jeudi 2009 040640
tu as quoi de différant sur le livret ?
mike508d
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 23 Avr 2020 10:04:24 +000004Jeudi 2009 041040
Bah déjà c'est pas recommandé de mettre des huiles synthétiques dans ces moteurs de tracteurs.
Ensuite pour le moteur c'est la 15W40 minérale qui a la plus grande plage d'utilisation.
Pour la boîte j'avais pas vu qu'il y avait la boite mécanique sous la boîte auto.
Donc c'est bon ATF type A.
Pour le pont AR j'ai SAE90 / 85W90.
Et pour la périodicité des vidanges il faut diviser par 2 si tu fais moins de 10 000 km/an.
Messagepar mike508d » 01 AMvJeu, 23 Avr 2020 11:10:28 +000010Jeudi 2009 041140
ok
tu conseil quoi comme huile (marque /modèle ) de la semi synthétique peut le faire ou faut a tout pris de la minérale ?
mike508d
Messagepar mike508d » 01 AMvJeu, 23 Avr 2020 11:20:33 +000020Jeudi 2009 041140
Huile Moteur Elf Evolution 500 TS 15W40 22.60€ 5l
j'ai vu sa !
mike508d
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvJeu, 23 Avr 2020 21:21:11 +000021Jeudi 2009 040940
Ola, bah faut se méfier des infos ou caractéristiques présent sur tel ou tel site, forum ou site de professionnel en quête de vente, et préférer trouver des extraits de catalogue technique ou de rta, sur lesquels les infos sont plus fiables.
Pour ma part, dans un OM364, donc 4 cylindres atmo, de la 15w40 total depuis que je l'ai,env 17 euros les 5l en supermarché.
Mais c'est vrai que c'est agréable de conduire en sachant que tous les fluides du camion sont récent. :P
Fête un Mur, Casse une Brik !
Brikeymouse
