Role de l'injecteur pilote sur Sprinter 212D ?
Messagepar Rupa23 » 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 21:49:49 +000049Jeudi 2009 040940
Bonsoir,
J'ai besoin d'aide car en panne depuis plusieurs mois avec un sprinter de 1999 10 jours après l'achat.
Je dois aller chercher un moteur refait la semaine prochaine, avant de craquer 1000€ et une journée de congé prise pour ça on cherche encore ce qui a pu provoquer la panne.
J'ai remonté ce camion de Montpellier sans pb, sauf un turbo qui ne s'enclenchait pas systématiquement, donc je m'arrêtais qq mn puis redémarrai et là il avait la patate, 130km/h dans les côtes de l'A75, nickel.
J'ai fait une centaine de km ensuite en local, puis sur un we avec des potes, je remarque mon levier de vitesse qui bouge carrémént, on s'arrête sur le bord de la route, au point mort c'est la même chose.
Je coupe le moteur, attends qq minutes puis tente de redémarrer : le moteur ne pète pas, et ça fume noir à la sortie de l'echappement.
Je parviens à redémarrer, je noircis le bitume et le paysage derrière moi, et le moteur cale au ralenti 50m plus loin.
Nouvelle galère de démarrage, j'y arrive, et je recale en voulant monter sur un trottoir pour me garer. On finit en poussant :cry:
Je viens de faire vérifier partiellement les injecteurs (bi-étagés) : il y en a deux qui sont bouchés, dont le pilote.
D'après le mécano qui les a tarés, ce n'est pas ça qui provoque le fait qu'il tourne sur "3 pattes" au ralenti.
Qu'en pensez-vous ?
Rupa23
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Jan 2020 14:52:45 +000052Mardi 2009 040240
Re: Role de l'injecteur pilote sur Sprinter 212D ?
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 22:18:55 +000018Jeudi 2009 041040
Il y a un topic sur changement d'injecteur pilote sur Sprinter 310D avec plein d'autres informations, c'est le même moteur que le tien et le mien, l'intercooler en moins...
=> viewtopic.php?f=86&t=39052&start=20
Redhunter
Messagepar Rupa23 » 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 23:13:59 +000013Jeudi 2009 041140
Merci Redhunter, il est très bien ce post, notamment la page 4 avec tout le déroulé de la procédure pour le remettre en place correctement.
Cependant ma question demeure : savoir si la défaillance de cet injecteur-pilote peut à elle seule expliquer que mon moteur peine au démarrage puis brinqueballe de gauche à droite sur 3 pattes en crachant noir ?
Rupa23
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 23:35:40 +000035Jeudi 2009 041140
L'injecteur pilote est un peu comme un capteur qui renseigne l'électronique de la pompe, normalement, je ne pense pas que cela soit aussi violent comme changement, maintenant, avec une distri qui décale ou autre pbl dans la pompe, je ne saurais te dire ce que ça donne..
Messagepar Rupa23 » 01 AMvVen, 07 Fév 2020 08:52:18 +000052Vendredi 2009 040840
Ouaip :( , merci STF ... ça m'aurait bien arrangée de changer l'injecteur pilote et hop ! mon Sprinter roule de nouveau !
( enfin là il "roule", mais tracté par mon fidèle 308D :cry: )
A suivre, merci !
Rupa23
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 07 Fév 2020 11:08:10 +000008Vendredi 2009 041140
si tu changes toi même l'injecteur pilote, il te faut impérativement une clé dynamométrique et bien respecter le couple de serrage.
c'est très fragile cette bête là.
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvSam, 08 Fév 2020 19:07:53 +000007Samedi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar Rupa23 » 01 PMvSam, 08 Fév 2020 18:58:14 +000058Samedi 2009 040640
Merci Yffic, à la lecture du topic sus-cité j'ai compris qu'il fallait être assez précautionneux sur cette mécanique ...
De toute façon ça ne résoudrait pas mon problème, donc je vais le confier à des "pros".
Merci de votre aide !
Rupa23
