Voyant EDC et accélération HS sur Sprinter 412D
Messagepar damsmad » 01 AMvDim, 08 Déc 2019 10:47:49 +000047Dimanche 2009 041040
Salut à toute la tribu :-)
Ca fait un bail que je venais plus sur le forum - chantier de construction d'une maison pour 3 familles en bois-paille-solaire-passif et bcp moins de vadrouille en Merco !
Vous vous souvenez peut-être de mon Sprinter orange, qui figure par exemple sur ce film :
https://tinyurl.com/partisaupetitbonheur
et que j'ai emmené au Maroc, en Croatie, en Slovénie, Autriche Allemagne etc.
Mich' m'en avait fait l'aménagement (génial) et je l'adore. Il s'appelle Stanley.
Depuis 3 mois, après un démarrage nickel, dès que j'effleure la pédale d'accélérateur, le voyant EDC s'allume en fixe au tableau et l'accélération est inopérante.
Le jour de la panne, Mich' au tél a fouillé le web pour trouver des infos ; on a cru à un souci de pression d'air et c'est vrai que le jour J, en bidouillant les durites d'air de réglages des phares (d'ailleurs j'en ai cassé une, enfin pas la durite d'air mais le téton plastique du phare sur lequel elle s'emmanche) il est reparti. La panne est revenu l'aprem et là, un peu au pif, j'ai laissé le couvercle du filtre à air entrouvert et il est reparti... le temps d'aller au garage et la panne était là : voyant EDC allumé et pas d'accélération.
Un premier garagiste y a passé 5h (350€) ; il a fait venir un soi-disant expert Mercedes pour passage à la valise (150€).
Bilan : ce serait le calculateur de gestion moteur /// réf Bosch 0281001920 réf Mercedes A0255454332
(entre temps il m'a fait changer le capteur de position d'angle de la pédale pour rien et testé tout le faisceau électrique jusqu'au calculateur de gestion moteur) mais le garagiste abandonne... et l'expert Mercedes veut bien prendre le camion en réparation mais m'annonce au moins 400€ de main d’œuvre et entre 500 et 1500€ pour reprogrammer le calculateur.
Je vais donc voir un autre gars que je connais qui a ouvert son garage récemment.
Il passe le fourgon à la valise aussi...
... et lui me dit "pompe à injection encrassée, sans doute de la limaille de fer dedans, il faut l'amener chez un diéséliste" (le plus proche est à 70 km...)
Donc avant d'aller voir le diéséliste, je serais curieux de récolter vos avis d'experts Merco les gars.
Un diéséliste vers Albertville m'a dit au téléphone "Ouh la pompe à injection et injecteurs Mercedes nous on n'y touche plus, trop compliqué, trop d'emmerdes, même les garages Mercedes évitent de le faire eux-même..."
En gros j'ai le choix entre amener le fourgon à Mercedes près de chez moi (comment, je ne sais pas mais bon...) et me faire déplumer ou abandonner le fourgon ?
Au passage : si des mécanos doués et fiables sont à proximité (je suis à Pontcharra 38530) je préfère donner mon argent aux potes de Mercotribe plutôt qu'à Mercedes, chez qui j'ai du faire un passage dans le nord pendant une tournée au printemps, qui m'a pris 1300€ pour changer les freins suite à une défaillance - plaquettes, disques, capteurs ABS le tout AV/ARR - et après 100km les freins se sont mis à couiner et le font non-stop depuis...)
Pour témoigner de ma gratitude au forum, j'ai mis en place 10 accès gratuits à mes films MUTATION AU SOMMET, PNEUS HIVER OBLIGATOIRES et TUANI :-)
https://vimeo.com/ondemand/mutationausommet
https://vimeo.com/ondemand/pho
https://vimeo.com/ondemand/tuani
avec le mot de passe mercotribe !
A vos claviers :-)
Merci !
Dernière édition par damsmad le 01 PMvLun, 09 Déc 2019 15:27:19 +000027Lundi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Damien ::: http://www.planeted.eu
"La vie c'est comme une bicyclette, pour pas tomber faut avancer !"
- Albert Einstein
damsmad
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 11:39:53 +000039Jeudi 2009 041140
Re: Voyant EDC et accélération HS sur Sprinter 412D
Messagepar STF » 01 PMvLun, 09 Déc 2019 12:40:13 +000040Lundi 2009 041240
Comme je t'ai dit, en Sprinter, je débute.
Toutefois, si ton moteur démarre bien, tient le ralenti, mais "juste" n'accélere pas, pour moi, la pompe elle-même ne présente pas forcément de problème.
Si il y avait de la "limaille" ( :roll: ) vu qu'il y a un filtre, elle viendrait de la pompe elle-même ( je ne vois pas comment une pompe lubrifiée peut faire de la limaille et la stocker avec le flux de gasoil ..) bref.. celà entraînerait un mauvais fonctionnement, pas juste une incapacité à accélérer, du coup, je penche malheureusement pour le fucking calculateur :|
Si d'autres ont un avis plus étayé, qu'ils n'hésitent pas ;)
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 09 Déc 2019 13:01:52 +000001Lundi 2009 040140
Hello, oui je pense comme STF et je me méfie comme de la peste du diag valise code erreur=> "Ah, mais c'est la pompe à injection qui est morte, il faut tout changer, dieseliste tout ça..."
L'histoire de la limaille me paraît peu probable...
Pompe à injection encrassée, peut-être, mais avec quoi? Tu roules à l'huile ? Du gazole de mauvaise qualité ?... J'y crois moyen...
Par contre effectivement l'histoire du calculateur me paraît plus probable et je suppose quand même que chez merco ils sont un peu plus au courant de ce qui est susceptible de merder sur leurs propres véhicules qu'un mecano pas forcément au fait de certaines spécificités Mercedes ou autre, d'où leur réticence à y toucher...
Après, je comprends tes réticences à effectuer les frais préconisés par merco, déjà il faudrait être vraiment sûr que ce soit ça, ensuite est-ce que ça vaut le coup de raquer 1000 à 2000 boules pour ça pour toi?
Désolé pas trop de réponse, et des questionnements que tu as sûrement déjà...
Redhunter
Messagepar damsmad » 01 PMvLun, 09 Déc 2019 13:53:47 +000053Lundi 2009 040140
Non, merci les gars vous faites avancer l'enquête ! C'est cool.
Par contre le premier diagnostique "calculateur" c'était aussi validé à la valise...
Donc si je pars sur l'option calculateur :
- soit j'en commande un en ligne pour 600€ et je trouve qqu'un pour le monter
- soit je remorque mon camion chez Mercedes pour qu'ils le changent/réparent
Dernière option tout abandonner et vendre le camion pour pièces ?
Un 412 tout aménagé par le Mich qui vaut 20 000...
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 09 Déc 2019 15:10:50 +000010Lundi 2009 040340
sur ton Merco est ce qu'il y a une sonde de débit d'air ???
si li y en a une elle doit se trouver en sortie du filtre à air sur la grosse tubulure qui amène l'air au turbo.
j'ai eu un PB similaire au tien mais sur Nissan Terrano 2.7 TDI
Messagepar damsmad » 01 PMvLun, 09 Déc 2019 15:22:16 +000022Lundi 2009 040340
Bonjour et merci pour ton apport. Je ne sais pas te dire, le fourgon est chez le garagiste n°2 ; si j'y passe dans la semaine je peux regarder. D'après toi, si oui, quelle serait la marche à suivre ? que devrais-je faire ? Si tu as des détails/idées/infos je prends !
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 09 Déc 2019 15:24:51 +000024Lundi 2009 040340
J'y ai pensé au debimètre, mais je pense que le passage à la valise aurait détecté un souci à ce niveau, (mais bon, on est jamais sûr de rien avec ces conneries), ou peut-être qu'il n'y en a pas, moi j'en ai pas sur mon 412...
Redhunter
Messagepar damsmad » 01 PMvLun, 09 Déc 2019 15:27:59 +000027Lundi 2009 040340
Au fait...
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 09 Déc 2019 16:36:24 +000036Lundi 2009 040440
si il y a un débitmètre ça se démonte et se nettoie au nettoyant contact et un sèche cheveux
SURTOUT ne pas aller farfouiller dedans, c'est très fragile ( c'est l'équivalent d'un cheveu qui est dedans )
les garagistes et concessionnaires changent toute la buse en plastique !!!!! POURQUOI????
c'est inutile il suffit de faire sauter le pico qui est situé au milieu des 2 vis de fixation et vous démontez le débimètre avec une clé torx ou btr je ne sais plus.
Ensuite vous le nettoyez vous le remontez et vous essayez
si ça ne fonctionne toujours pas, un débimètre sur internet coûte le 1/3 du prix chez un concessionnaire :!:
Messagepar Farmy » 01 PMvLun, 09 Déc 2019 17:56:49 +000056Lundi 2009 040540
Salut Damsmad,
Désolé de ne pouvoir t'aider pour ton Sprinter, mais la seule valise qu'a croisé mon T1, c'est celle que j'y ai jetée cet été pour partir à travers l'Europe de l'Est.
Merci quand même pour les viméos, c'est super sympa. Je suis passé par le Nicaragua l'année dernière (pas en merco, dommage!), mais j'ai dû bifurquer vers le Guatemala pour cause de "gens pas contents".
Le trip en fatbike sur les volcans, ça a de la gueule!
J'espère que tu trouveras la solution à tes tracas électroniques...et à bientôt pour la suite des délirantes aventures!
308D33 de 1991, 4 cyl., 79 cv
Farmy
Messagepar damsmad » 01 PMvMar, 10 Déc 2019 19:31:54 +000031Mardi 2009 040740
Bin je suis preneur d'idées de réparation et aussi de retours sur mes films si vous les regardez :-)
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 10 Déc 2019 19:52:48 +000052Mardi 2009 040740
suite des PB rencontrés sur mon NISSAN
J'en parle ici parce que toute la gestion du moteur était du Bosch comme sur nos Merco ;)
L'injecteur pilote ( celui ) du cylindre N°1 a lâché 2 fois :o
La pompe à injection a aussi lâché :(
Ce n'est pas la partie mécanique/hydraulique de la pompe qui lâche mais comme par hasard la partie électronique qui la commande en fonction des ordres de l'ordinateur de bord
(coût d'un échange standard 2.300 € il y a quelques années de ça )
Messagepar rikos » 01 PMvMer, 11 Déc 2019 16:22:50 +000022Mercredi 2009 040440
Heĺo sur le mien ,même symptôme la valise avait détecté la pièces avec les ressorts en rapport avec la pompe à injection, j'ai oublié le nom
Changé pour 300 EUR de mémoire
Son emplacement
la pratique est la racine de la laideur
rikos
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2011 13:04:36 +000004Mardi 2009 040140
Messagepar damsmad » 01 PMvJeu, 12 Déc 2019 19:28:42 +000028Jeudi 2009 040740
Salut et merci :-)
Désolé je suis une quiche sur ta photo je ne sais pas identifier la pièce que tu indiques... Une petite flèche peut-être ? et j'imagine que tu n'as pas les références ... ? :-)
Merci pour ton tuyau en tous cas !
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 12 Déc 2019 19:32:19 +000032Jeudi 2009 040740
C'est ce qui se trouve de l'autre côté de la pédale d'accélérateur dans le compartiment moteur entre le mastervac et le collecteur d'admission.
Si je peux j'irai regarder si je vois la référence sur le mien.
Redhunter
Messagepar rikos » 01 PMvVen, 13 Déc 2019 12:57:12 +000057Vendredi 2009 041240
Holà,
Voici la pièce
rikos
Messagepar STF » 01 PMvVen, 13 Déc 2019 21:46:03 +000046Vendredi 2009 040940
Capteur de position de la pédale (?) (le câble d'accélération électronique :roll: )
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 13 Déc 2019 22:20:52 +000020Vendredi 2009 041040
Chez Oscaro ce qu'ils appellent " capteur de position de pédale d'accélérateur", ben j'ai l'impression que c'est... Juste la pédale d'accélérateur sans justement cette pièce qui se trouve "derrière" la pédale...
=> https://www.oscaro.com/capteur-position ... -7493-0-gt
Redhunter
Messagepar damsmad » 01 PMvSam, 14 Déc 2019 13:00:20 +000000Samedi 2009 040140
Ah oui ! Merci les gars : cette pièce a déjà été changé dans l'affaire, c'était la première hypothèse, j'en ai commandé une sur www.merlicar.com pour je crois 40 €... elle a été changé mais ça n'a pas résolu le souci. Grâce à STF je viens de déposer le fourgon chez Mercedes Goncelin, à regret car le gars est mal aimable, pas clair du tout dans ses discours et pas fiable à mo,n sens (3 semaines pour sortir un diagnostique valise sous prétexte que "ça veut pas m'imprimer le machin") donc j'ai graaaave les boules mais je sais pas quoi faire d'autre. Mais je reste preneur de vos infos, carrément ! pour pas me faire rouler par ce gars là de Mercedes qui a déjà demandé 150€ juste pour venir brancher sa valise et passer 3 semaines à dire "ça veut pas me sortir le rapport..." :evil:
- Albert Einstein
damsmad
