Problème démarrage
Problème démarrage
Messagepar DiegoL407 » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 14:59:09 +000059Vendredi 2009 040240
Bonjour les amis!
J'ai un problème avec un moteur MB 100 2.4 72cv. Je veux vous posser une question : es que la pompe d'injection a une électrovanne ?? Mon problème c'est au niveau de la pompe d'injection mais je sais pas si c'est bouché ou si l'électrovanne est HS. Ça fait quelques jours que je suis bloqué et on arrive pas a le faire démarrer :| :| :|
DiegoL407
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Nov 2019 11:36:07 +000036Vendredi 2009 041140
Re: Problème démarrage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 15:17:32 +000017Vendredi 2009 040340
Salut, a ma connaissance pas d'electrovanne sur les pompe des 616. T'as pas d'arrivée de mazout apres la pompe?
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 17:18:57 +000018Vendredi 2009 040540
salut,pour moi l'arrêt moteur fonctionne par dépression.débrancher le petit tuyau de la capsule blanche qui se trouve sur le haut de la pompe injection pour essai
Messagepar DiegoL407 » 01 PMvSam, 16 Nov 2019 17:40:41 +000040Samedi 2009 040540
Ouais j'ai l'arrivé de GO dans la pompe, le gazole il sort par le retour du filtre, mais pas pour les tuyaux d'haute pression donc je comprends pas de tout :/ Au niveau du petit tuyau il avait un trou, mais je l'a répare, après j'ai desserré un peu un injecteur pour purger l'air mais ça marche pas non plus... Donc je sais pas si la pompe elle est bouchée. Ça fait chier... La torture géniale je vais l'appeler :lol:
DiegoL407
