Jeux aux soupapes + tarage injos
Messagepar Mayhem84 » 01 PMvLun, 14 Oct 2019 12:08:46 +000008Lundi 2009 041240
Bonjour à tous,
Suite à mon aventure avec la boite de vitesse http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=87&t=43925&p=584766#p584766 sur mon 508d à benne de 1980, je suis motivé pour réviser un peu le moteur... à commencer par le tarage des injos, et le jeux aux soupapes...
ça se fait bien moteur en place de démonter les injecteurs ainsi que de caler le jeux aux soupapes ? ou ça vaut plus le coup de sortir le moteur ?
Car l'été il démarre pas mal,mais l'hiver ça semble interminable de démarrer... sauf avec un décapeur thermique dans l'admission...
il y a une résistance de chauffe dans l'admission ?
Mayhem84
Inscrit le: 01 AMvMar, 08 Oct 2019 10:52:47 +000052Mardi 2009 041040
Re: Jeux aux soupapes + tarage injos
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 14 Oct 2019 12:50:06 +000050Lundi 2009 041240
Salut pas besoin de sortir le moteur pour ça.
Au pire si tu veux un peu de place tu vires la banquette passager.
Et non, il n'y a pas de résistance qui chauffe l'admission.
Si pas déjà fait change l'huile du filtre à air aussi.
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 14 Oct 2019 18:14:37 +000014Lundi 2009 040640
Bonsoir,les moteur OM 314 sont équipé d'une surcharge automatique sur la pompe d'injection pour le démarrage a froid.il faut accélérer un coup franc a fond pour l'enclencher,il faut donc bien vérifier que l'accélérateur vient bien en butée au niveau de la pompe.
Messagepar STF » 01 PMvLun, 14 Oct 2019 20:07:40 +000007Lundi 2009 040840
Merci pour l'info, ce coup de "à fond" se met juste avant le coup de clé (?)
Messagepar Redhunter » 01 AMvMar, 15 Oct 2019 07:24:57 +000024Mardi 2009 040740
Oui, même question que STF, et est-ce valable aussi pour les OM 364?
Redhunter
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvMar, 15 Oct 2019 16:17:34 +000017Mardi 2009 040440
Bonsoir à tous, ça m'intéresse également de savoir si cela est valable pour le OM364.
En tout cas, merci étoile80 pour ces précieuses connaissances ou astuces, souvent inconnues du "grand public".
Fête un Mur, Casse une Brik !
Brikeymouse
