(RESOLU) Quel antirouille pour mon pot d'échappement
Messagepar Gawa » 01 PMvVen, 11 Oct 2019 22:29:05 +000029Vendredi 2009 041040
Salut tout le monde !
Comme une partie de mon échappement présente de la rouille . J'envisage de repeindre mon pot d'échappement . Mais avant de le repeindre j'aimerai le traiter contre la rouille . En faisant quelques recherches je trouve pas de produit d'antirouille pour de forte température . Pouvez vous me dire quel antirouille ferait l'affaire ? Et par la même occasion quelle peinture vous me conseillez ? Merci :)
Dernière édition par Gawa le 01 AMvDim, 26 Jan 2020 00:31:19 +000031Dimanche 2009 041240, édité 1 fois au total.
Gawa
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Fév 2011 13:41:15 +000041Mercredi 2009 040140
Re: Quel antirouille pour mon pot d'échappement
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 12 Oct 2019 08:35:33 +000035Samedi 2009 040840
Voila une excellente question..pour ma part j'ai jamais entendu parler d'un antirouille qui resiste vraiment a la chaleur, c'est peut-etre pour ca que tous les pots sont rouillés a force. Tu peux tenter le rustol en bombe peut-etre..ca fera pas pire.
Ou ligne en inox. :mrgreen:
Messagepar Gawa » 01 AMvSam, 12 Oct 2019 10:12:09 +000012Samedi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:Voila une excellente question..pour ma part j'ai jamais entendu parler d'un antirouille qui resiste vraiment a la chaleur, c'est peut-etre pour ca que tous les pots sont rouillés a force. Tu peux tenter le rustol en bombe peut-etre..ca fera pas pire.
Oui l'inox ferait bien l'affaire mais bon :mrgreen:
On ma conseillé le Rustol et une personne que je connais me conseil du Frameto . Il y en a mit sur sa voiture ça fait maintenant 6 mois et ça a l'air de tenir le coup mais bon .....
Tu la déjà fait rsgqkweekkk ?
Gawa
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 12 Oct 2019 11:45:06 +000045Samedi 2009 041140
Si tu me dis que ca marche j'irais en passer une couche sur le mien voir ce que ca dis.
Oui l'idéal c'est une ligne en inox mais bon...faut le faire sois même ca se vends pas des pots inox....vous imaginez un pot qui n'a jamais besoin d'etre changé, ca serait pas rentable.
Pour les tuyaux et les coudes ca reste assez simple avec un oxy acetylène ou tig mais pour le silencieux c'est plus de taff
Crocozorus
Messagepar stephane660 » 01 PMvSam, 12 Oct 2019 16:04:02 +000004Samedi 2009 040440
le Frameto tient bien dans le temps car j'en ai mis sur mon hiace cela fait quelque années , la rouille ne s’étant plus et il est toujours présent.
par contre c'etait autour du pare-brise sur le pot avec la chaleur je ne sais pas
stephane660
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Mai 2018 19:49:11 +000049Mercredi 2009 040740
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 12 Oct 2019 19:13:07 +000013Samedi 2009 040740
KEUUUUUUWA?? du frameto sur un pot, mais vous etes ouf? Naaan je rigole, mais je trouve ca incongru de peindre un pot de cette couleur..
@HPT: si tu m'avais posé la question pour ta carosserie ou autre je t'auri plutot conseillé du frameto, mais pour appliquer sur ton pot je pense que le rustol en bombe c'est cool. Car en effet les amis, j'ai sous les yeux de ma main ma bite une bombe de rustol-owatrol comme celle-ci:
ce qui me permet de vérifier grace a mes yeux qui zont appris a lire que ce rustol resiste à 175°C. Du coup baaah tente le rustruc!
Messagepar STF » 01 PMvSam, 12 Oct 2019 19:49:54 +000049Samedi 2009 040740
Et sinon, pour les zones vraiment chaudes, https://restom.net/echappements/190-restomblackpot-8830-1224687311.html
Sinon, acide ou brosse et apprêt zinc, je vais faire un test, il est donné pour tenir jusqu'à 400° (provenance Lidl, je vous dirais ce que ça donne, pas encore testé au soudage)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 12 Oct 2019 21:21:01 +000021Samedi 2009 040940
STF a écrit:Et sinon, pour les zones vraiment chaudes, https://restom.net/echappements/190-restomblackpot-8830-1224687311.html
Un apprêt zinc ? Je comprends pas trop :roll: . La ligne et le pot sont en acier . En général, dans quel cas s utilise un apprêt zinc ?
La bombe suggérée par Le Pape pour saturer la rouille, pas mal l idée ! En plus, c est facile à utiliser. Je vais tester sur la partie de ligne qui n est pas neuve.
Messagepar STF » 01 PMvSam, 12 Oct 2019 22:02:35 +000002Samedi 2009 041040
C'est juste que le zinc est quand même résistant à la corrosion, et que si effectivement ça tient les 400°, ça pourrait être une bonne solution pour pas cher.. Je ne sais pas si c'est proche de la galva en bombe que j'ai déjà eu a utiliser, mais ça va pas mal non plus.
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvDim, 13 Oct 2019 10:40:41 +000040Dimanche 2009 041040
STF a écrit:C'est juste que le zinc est quand même résistant à la corrosion, et que si effectivement ça tient les 400°, ça pourrait être une bonne solution pour pas cher.. Je ne sais pas si c'est proche de la galva en bombe que j'ai déjà eu a utiliser, mais ça va pas mal non plus.
Je suis d accord avec toi sur la résistance du zinc à la corrosion.
Ce que je ne cerne pas trop est l action de ton apprêt zinc sur l acier avec pas ou beaucoup de corrosion.
Messagepar Gawa » 01 AMvDim, 13 Oct 2019 11:16:04 +000016Dimanche 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:KEUUUUUUWA?? du frameto sur un pot, mais vous etes ouf? Naaan je rigole, mais je trouve ca incongru de peindre un pot de cette couleur..
La partie que je veux traiter contre la rouille et repeindre c'est la dernier partie après le silencieux donc la partie la moins chaude si j'ai bon alors avec le Rustol ça peut le faire . Après le zinc je sais pas j'ai jamais testé sur quoi ce soit mais l'idée a l'air pas mal non plus si ça tient les 400°et qu'il résiste a la corrosion pourquoi pas .
Dans un premier temps je vais tester avec le Rustol et puis selon j'essayerai avec le Zinc
Je suis pas assez bon en soudure pour souder de l'inox . Mais si un jour tu te lance je serai curieux de voir ça :)
Gawa
Messagepar STF » 01 PMvLun, 14 Oct 2019 20:37:18 +000037Lundi 2009 040840
307DBEIGE a écrit:Ce que je ne cerne pas trop est l action de ton apprêt zinc sur l acier avec pas ou beaucoup de corrosion.
Ben comme une peinture, mais qui résiste au chaud..
Tiens, sinon cet am je suis passé au Brico du coin pour prendre de quoi retoucher un peu sous le Tupp, et j'ai vu qu'ils avaient de la peinture (bombe et pot) qui tient jusqu'à 600°C, donc finalement, pas si dur à trouver :roll:
Messagepar Gawa » 01 PMvMar, 15 Oct 2019 19:06:53 +000006Mardi 2009 040740
Ce que ta trouvé c'est de l'antirouille ? Ou de la peinture de recouvrement ?
Gawa
Messagepar STF » 01 PMvMar, 15 Oct 2019 21:03:40 +000003Mardi 2009 040940
Plutôt sur métal sain.
De toute façon, avec les phénomènes de dilatation, si ta peinture n'a pas une bonne accroche sur le support, ça ne tiendra pas trés bien dans le temps (à mon avis qui n'engage que moi :roll: )
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 16 Oct 2019 02:31:53 +000031Mercredi 2009 040240
et de la peinture pour tuyau de poële à charbon ou bois ou fioul ?
C'est fait pour résister à la chaleur.
Avec un bel effet noir luisant.
Messagepar zim » 01 AMvMer, 16 Oct 2019 08:40:10 +000040Mercredi 2009 040840
zim
Messagepar Gawa » 01 PMvJeu, 31 Oct 2019 12:40:49 +000040Jeudi 2009 041240
Bon voilà j'ai démonté le pot d'échappement afin de le traiter et le repeindre . Et j'ai remarqué que le silencieux est en mauvaise état . Alors d'après vous es ce que une réparation est faisable ? Ou il vaut mieux en prendre un neuf ?
Voici les photos :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/44/4/1572520662-img-20191031-111900.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/44/4/1572520685-img-20191031-111851.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/44/4/1572520700-img-20191031-111826.jpg
Gawa
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 31 Oct 2019 15:19:09 +000019Jeudi 2009 040340
Yo, au prix que ca vaut vire cette boite de conserve deja moulte fois rafistolée et fout un neuf ;)
Messagepar Gawa » 01 PMvJeu, 31 Oct 2019 22:23:07 +000023Jeudi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:Yo, au prix que ca vaut vire cette boite de conserve deja moulte fois rafistolée et fout un neuf ;)
Salut rsgqkweekkk je crois que ta raison le mieux c'est partir sur du neuf . Il semble qu'il a déjà était ressoudé
Bref j'en ai trouvé un a 184€ sur Mercopiece ça fait cher le silencieux ou c'est les prix ?
Gawa
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 01 Nov 2019 15:15:17 +000015Vendredi 2009 040340
Pour exemple, il y a 2 ans et pour un 307, le silencieux était à 102e HT chez étoile, mais n'était plus dispo.
J'ai mis du bosal à 35e HT car le Walker 52e ht n'était plus dispo.
bonne recherche
