Durite remplissage gasoil 609d.
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 19 Aoû 2019 13:57:30 +000057Lundi 2009 040140
Je cherche la ref ou un site pour acheter la durite caoutchouc gros diametre de remplissage gasoil qui fait la liaison en tre la goulotte noire et le cul du reservoir ?
J'ai des refoulements de gasoil au remplissage !!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
J'ai dessere/resseré et déplacé ce putain de collier a chaque passage a la pompe ca refoule par la partie du haut !! :twisted: :twisted:
En ce moment c'est la loi de Murphy pas prêt de partir au Portugal cette année...
mysfit
Re: Durite remplissage gasoil 609d.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 19 Aoû 2019 16:08:47 +000008Lundi 2009 040440
Mets une photo stp.
Est ce que tu evoques celle qui arrive sur le réservoir en bas en suivant le tube plongeur ?
Tu n as pas un clapet anti retour ?
S il s agit de cette durite, sur le 307, j avais pris le diamètre (60mm) et remplacé par une durite gasoil de Sprinter chez étoile et 2 bons colliers de serrage.
RéferenceA601 476 01 26
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 19 Aoû 2019 16:18:58 +000018Lundi 2009 040440
La voici
J'ai trouvé ca comme ref A667 476 0026 mais ca ne semble pas correspondre a ma photo :!:
Sinon la vis de purge est a pas inversé ?
Réservoir plein et ca pisse, je venais de le tomber pou traiter les algues :twisted: :twisted:
Qui connait le diametre sortie reservoir ou diametre intérieur de la durite que je commence a chercher sans la démonter ?
mysfit
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 19 Aoû 2019 17:09:35 +000009Lundi 2009 040540
Cette durite arrive directe au bouchon ? Y a pas de tube rigide ?
La durite gasoil dont je te parlais fait moins de 10 cm de longueur... .alors ce n est pas ça. :roll:
Tu vas sûrement avoir d autres réponses.
Messagepar Nikita04 » 01 PMvLun, 19 Aoû 2019 20:05:02 +000005Lundi 2009 040840
On parlai justement astuces pour rafistoler une durite sur ce topic :arrow: viewtopic.php?f=86&t=43781&p=582922
Nikita04
Messagepar STF » 01 PMvLun, 19 Aoû 2019 20:59:42 +000059Lundi 2009 040840
Je ne veux pas faire mon oiseau de mauvais augure, mais est-ce que ta mise à l'air du réservoir ne serait pas bouchée ?
Un petit tube qui serait sur la platine/couvercle sur le dessus du réservoir?? si il est bouché, à partir du moment où ton carburant dépasse le haut du tuyau, l'air ne peut plus trop sortir autrement qu'en remontant le tuyau d'entrée.. :|
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 19 Aoû 2019 22:03:17 +000003Lundi 2009 041040
Nikita04 a écrit:On parlai justement astuces pour rafistoler une durite sur ce topic :arrow: http://mercotribe.net/phpBB3/viewtopic. ... 1&p=582922
Super merci pour le lien
STF a écrit:Je ne veux pas faire mon oiseau de mauvais augure, mais est-ce que ta mise à l'air du réservoir ne serait pas bouchée ?
J'avais remis les35l avec des bidons sans aucunes fuite, aujourd'hui jour de mon départ pour faire le plein pour le portugal fuite a gogo . J4ai déplacé le collier, resseré, desseré, mis un tyrap en plus apres 4 passages a la pompe ca pisse toujours du coup direction maison dégoutée....
J'ai changé les durites de départ et d'arrivée qui étaient bien poreuses et craquelées apres le problème d'algues et traité mon réservoir.
La mise a l'air libre c'est celle repérée avec la flèche rouge ??
Ma durite n'est pas cassée, fissurée j'avais bien regardé lors du démontage peut être légèrement déformée suite a un serrage un peu trop appuyé :D ...Ca pisse même à l'arrêt avec le plein.
Grrr si c'est çà je suis bon pour une nouvelle vidange et tombage du réservoir :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
mysfit
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 20 Aoû 2019 13:54:13 +000054Mardi 2009 040140
Bad news apres demontage du reservoir, la durite de mise a l'air libre n'est pas bouchée!
Par contre la durite ci dessous avant démontage du réservoir était complètement pincée ! Prise sous le réservoir ! Comment la monter sans qu'elle le soit?Je vais la changer . Sinon c'est quoi la piece au dessus en 12V?
Ensuite le profil de a goulotte ou se raccorde le tuyau n'est pa rond mais en forme de "coeur" , coupe normale ou déformation (j'ai un manchon en métal qui vient d'y poser )qui pourrait être la source de mes emmerdes ??
Le côté de la durite un un peu mâché mais durite non fissurée, ni "cassée"
Je suis un peu a sec et toujours bloqué a la casa....
Dernière édition par mysfit le 01 PMvMar, 20 Aoû 2019 14:51:46 +000051Mardi 2009 040240, édité 1 fois au total.
mysfit
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 20 Aoû 2019 14:11:16 +000011Mardi 2009 040240
Tu as un chauffage au gazoil ? genre Wébasto
L'élément avec 12 volts marqué dessus est la pompe d'alimentation de ce chauffage.
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 20 Aoû 2019 14:53:20 +000053Mardi 2009 040240
yffic60 a écrit:Bonjour
Oui que j'ai démonté, il est stocké quelque part :mrgreen:
Donc pas utile de changer le morceau de durite cassée ?
mysfit
Messagepar STF » 01 PMvMar, 20 Aoû 2019 15:09:23 +000009Mardi 2009 040340
C'est à propos de cette pompe que je te demandais si c'était ta jauge ;) (dans ton autre sujet)
Sinon, ta goulotte "coeur", ça sent le bourrinage au serrage, c'est bien celle qui est en haut, coté remplissage ? (pas coté réservoir)
Si oui, c'est par là que ça fuit (pour moi) regarde si tu as de la marge pour retailler un peu, raccourcir et virer au max la partie tordue pour que ton tuyau puisse se prendre sur une partie vraiment cylindrique, essaie peut-être d'y ramener un peu avec une pince, mais ça ne fera pas tout (et ne bourrinne pas trop au remontage ;) )
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 20 Aoû 2019 19:32:03 +000032Mardi 2009 040740
Problème résolu :mrgreen:
La forme en coeur doit être d'origine parce que vu la dureté du plastique il aurait cassé ou se serait fissuré. Comme il est intact j'ai fait couler du gasoil sans la durite pour vérifier son état pas de fuites sur cette goulotte rigide....
Bref, je viens de passer a la pompe pour faire le niveau plus aucunes fuites :D
UN GRAND MERCI A TOUS
mysfit
Messagepar STF » 01 PMvMar, 20 Aoû 2019 22:48:18 +000048Mardi 2009 041040
Yapadkoa, mais du coup, tu as fait quoi ? :?: :?:
Bon Portugal 8-)
Messagepar mysfit » 01 PMvSam, 31 Aoû 2019 21:33:34 +000033Samedi 2009 040940
STF a écrit:Yapadkoa, mais du coup, tu as fait quoi ? :?: :?:
Bon Portugal 8-)
Juste ce p..... de manchon qui avait bougé...
Mais où sont les cams ? Pas croisé un seul...
Dernière édition par mysfit le 01 PMvMer, 04 Sep 2019 17:07:53 +000007Mercredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
mysfit
Messagepar STF » 01 PMvDim, 01 Sep 2019 12:12:32 +000012Dimanche 2009 041240
Content de voir que c'est résolu :D
Pour les cams, je me faisais aussi la même réflexion cet été.. La Route aussi c'était mieux avant :roll: :mrgreen:
