[RÉSOLU] Remplacement durite radiateur
Messagepar Nikita04 » 01 PMvMer, 14 Aoû 2019 14:41:07 +000041Mercredi 2009 040240
Salut la Tribe,
Demande toute simple mais casse-gueule : j'ai une fuite de LDR, et ça vient de la durite qui va du haut du radiateur vers le moteur, qui est bien ouverte au niveau du raccord du radiateur. Problème : je vois difficilement comment la raccourcir vu la longueur de l'entaille et permettre une connexion solide au radiateur, et sa référence A 601 501 20 82 (merci au site mbepc.net qu'est vachement plus ergonomique que Teilekatalog !) est à 130 balles chez Merco. Introuvable chez Mercopieces, Oscaro et Amazon. Trouvable chez Ebay mais en original donc au moins au même taro.
Est-ce que j'ai oublié d'autres sources de recherche ? Est-ce que quelqu'un-e aurait ça en rab dans sa besace ? Sinon, est-ce que y a moyen de bricoler en trouvant une durite de la même taille et en la pliant/thermoformant ?
C'est que j'ai pas de thunes moi :? ...
Dernière édition par Nikita04 le 01 PMvJeu, 15 Aoû 2019 12:26:33 +000026Jeudi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Nikita04
Re: Remplacement durite radiateur
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMer, 14 Aoû 2019 17:38:40 +000038Mercredi 2009 040540
une solution simple
tu recoupe la partie déchiré, tu la coupe au milieu et tu rallonge avec un tube ( inox ou alu de préférence, ou même cuivre) acier ou galva en dernier recourt, ça peut de dépanné quelques temps!
bon courage
antharxgaz
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 14 Aoû 2019 19:23:28 +000023Mercredi 2009 040740
Nikita04 a écrit:C'est que j'ai pas de thunes moi :? ...
J'ai ce qu'il te faut, c'est quoi ton budget exactement? :mrgreen:
Messagepar Nikita04 » 01 PMvMer, 14 Aoû 2019 20:34:31 +000034Mercredi 2009 040840
Ah, sans dec' ? Finalement, j'ai tenté de raccourcir la durite, ça le fait tout juste et ça ne fuit plus, mais je pense pas que ça va durer des années comme ça. MP papi si c'est sérieux ton offre ?
Nikita04
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMer, 14 Aoû 2019 22:46:14 +000046Mercredi 2009 041040
J'ai réparer de nombreuses fois mes durites de bagnole qui etaient vieilles et craquantes.
Je me baladais toujours avec du tuyau d'arrosage et des colliers de différentes tailles, dailleurs cette habitude m'est resté meme si j'ai changer plusieurs fois de caisse depuis.
Technique: découper une section du tuyau d'arrosage puis la couper de maniere a pouvoir la mettre a plat ( la section doit etre plus longue de 3-4 cm par rapport a la taille de la fissure), utiliser ensuite le morceau plat pour s'en servir comme un pansement et l'enrouler autour de la vieille durite. Une fois a sa place il suffit de la serrer avec des colliers, je conseillerai au minimum 2 colliers voir 3 ( je parle de ceux qui se vissent hein ), l'idéal etant que toute la surface de la fissure soit bien sous les colliers.
Apres y'a plus qu'a remplir un peu d'eau qu'on prends dans un caniveau, on met tout ca dans le bocal et c'est reparti !
J'ai accidenter la voiture en question 2 ans apres les premiers "pansements" de durite et la voiture est partie a la casse avec, ils ont jamais lacher.
(Dsl je voulais pas te casser ton business :roll: )
Crocozorus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 15 Aoû 2019 10:18:28 +000018Jeudi 2009 041040
Crocozorus a écrit:(Dsl je voulais pas te casser ton business :roll: )
:lol: :lol: :lol: ouais putain j'allais justement t'envoyer un MP, mes action dégringolent!
Le but du jeu c'est surtout de dépanner Nikita04, s'il peut se bricoler un truc et que moi je garde ma durite ca me va tres bien, j'en aurai ptet besoin un jour.
Mais si rien ne tient et que il te faut cette durite Nikita04, envoi un MP et on gere, meme si c'est dans plusieurs mois mon offre reste valable.
Messagepar Nikita04 » 01 PMvJeu, 15 Aoû 2019 12:25:54 +000025Jeudi 2009 041240
Ouais j'vais en rester là pour le moment, sur de la bricole tant que c'est bricolable. Mais de bonnes astuces postées ici, c'est toujours bon.
J'ai pu lire aussi sur un autre forum l'astuce d'enfiler un tuyau de cuivre droit de même diamètre intérieur dans la durite puis avec une cintreuse et plein de graisse sur la durite, de faire les coudes nécessaires.
Nikita04
Re: [RÉSOLU] Remplacement durite radiateur
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 15 Aoû 2019 17:10:36 +000010Jeudi 2009 040540
Cool!
Par contre a l'occase fais-nous une photo de ta bidouille, sinon on reste sur notre faim quand on lis "résolu", pis ca peut servir a d'autre surtout ;)
Messagepar Nikita04 » 01 PMvJeu, 15 Aoû 2019 21:28:23 +000028Jeudi 2009 040940
rsgqkweekkk a écrit:Cool!
Durite raccourcie au couteau de 1cm/1,5cm et serrage au collier d'origine, ça nécessite vraiment une photo ;) ?
Nikita04
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 16 Aoû 2019 09:26:35 +000026Vendredi 2009 040940
Ah putain, j'avais lu "je vais tenter", c'est bon t'es dispensé de photo :D
