adaptation bougies prechauff sur 508
Messagepar mskouette » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 12:24:42 +000024Mercredi 2009 041240
salut a tous, voila g un 508, depuis qu'il fait froid (jusk'a -15), je demarre mal
g remarqué que le prefiltre n'est rempli qu'a moitié quand je demmarre, si je pompe avant avec la pompe d'amorçage, ça demmarre nikel.
j'ai remplaçé le filtre, tjrs pareil, j'ai changé toute les rondelles cuivre des raccords banjo, tjrs pareil, purgé avec la vis sur la pompe a injection, tjrs pareil.
alors je c plus ou regardé, help
Dernière édition par mskouette le 01 PMvVen, 26 Déc 2008 12:56:48 +000056Vendredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
mskouette
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:55:47 +000055Dimanche 2009 040540
Re: pb de demmarage a froid,faut ke je pompe si...
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 13:06:51 +000006Mercredi 2009 040140
je pense quand même plus aux bougies de préchauf, parce que si il démarre quand le T° et moins froide c'est qu'il n'y a pas de problème d'amorçage.
le gasoil a notre époque ne gèle plus donc ce n'est pas ça(il est vieux ton filtre?)
a+
MERCODAIX
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 17:26:05 +000026Mercredi 2009 040540
Il y a pas de prechauff sur un 508.
Ton prefiltre, il se rempli moteur en marche?
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 20:50:03 +000050Mercredi 2009 040840
Raime208d a écrit:Il y a pas de prechauff sur un 508.
ah merde :roll: je ne les connait pas ces moteurs OM 314, il fait comment pour s'enflamé le gasoil a froid alors?
MERCODAIX
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 21:43:47 +000043Mercredi 2009 040940
MERCODAIX a écrit:
Raime208d a écrit:ah merde :roll: je ne les connait pas ces moteurs OM 314, il fait comment pour s'enflamé le gasoil a froid alors?
je ne connais pas non plus c e type de moteur mais sur ces types de moteurs si il n"y a pas de bougie de préchauf c'est une injection direct et c'est la compression de l'air qui echauffe le mélange et qui fait tout péter Hi .... ( l'élévation de température est de l'ordre de 500° pour un taux de compression de 20)
une injection indirecte avec chambre de precombustion il y a une bougie because au départ la prechambre est froide le volume est petit et il n'y a que le gas-oil qui est injectée dans la prechambre .Au départ L'air ne réchauffe pas la préchambre
Voila si ca peut d'éclairé
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 21:46:58 +000046Mercredi 2009 040940
mskouette a écrit:salut a tous, voila g un 508, depuis qu'il fait froid (jusk'a -15), je demarre mal
On dirait bien une entrée d'air sur ton circuit de gas-oil. si le niveau baisse dans ton filtre c'est qu'il y a de l'air qui prend la place . il faut chercher
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 22:33:38 +000033Mercredi 2009 041040
salut,c'est effectivement une prise d'air.le petit tuyau de retour des injecteurs(en bout de culasse) repart direct au reservoir,ou revient -il se brancher au niveau de la pompe d'alimentation ?
Messagepar mskouette » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 12:06:29 +000006Jeudi 2009 041240
il ya un T avec le retour pompe a injection, puis retur vers le reservoir.
j'ai rajouté l'hiver dernier 4 bougies de prechauffage sur le couvre culasse, dans le conduit d'air, comme sur les renault-saviem S130 (je me suis inspiré de ce montage), ça aide bien effectivement quand le gasoil arrive normalement...
effectivement l'année derniere j'avais pas le probleme.
merci pour les conseils
mskouette
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 21:24:22 +000024Jeudi 2009 040940
le tuyau de retour est relié en général côté culasse par une petite durite tressée,elle peut-être poreuse
Messagepar mskouette » 01 PMvVen, 19 Déc 2008 19:09:17 +000009Vendredi 2009 040740
merci etoile je v verifié ça
mskouette
Messagepar lolus » 01 PMvSam, 20 Déc 2008 14:51:42 +000051Samedi 2009 040240
MERCODAIX a écrit:le gasoil a notre époque ne gèle plus
alors la detrompe toi dans le sud c'est sur ca va pas geler le gasoil mais j'ai un souvenir d'il y a 3 ans d'un rasso merco au ski qu'on avait organisé avec rogemars sheebbe kapicetflo nat et christeuf etc.... a Gresse en vercors a coter de grenoble
resultat le matin du depart il a fait dans les -20 la nnuit et plus aucun camion ne demarré en insistant le seul a avoir demarrer c'est le 207 de kapic et flo et apres on a mis les pinces sur tout les camion pour les aider et insister
Apres il rester les bouteille d'air du 809 a degeler car rempli d'un peu d'eau Au chalumeau rechauffer contre le corp pour degeler le gaz de la bouteille....
Donc le gasoil ca peu geler .............
lolus
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 20 Déc 2008 15:59:31 +000059Samedi 2009 040340
si,si en France ! ;) :) :lol:
Messagepar mskouette » 01 PMvDim, 21 Déc 2008 18:54:12 +000054Dimanche 2009 040640
a et bien oui, nous on est sur gap, et le plus froid cette année pour le moment ça a eté -16C.
c froid c sur, ça fait figé la parafine qui est dans le gasoil (genre tu demonte ton filtre a gasoil et au fond ça fait de la pate, c la parafine... ça le fait pas en été.
on ma conseillé eventuelement un rechauffeur de gasoil electrique aussi, ça ce fait beaucoup par chez nous apparament.
sinon g verifié les durites, tout a l'air ok, alors je v demonté le reservoir et sa crepine pour voir si il n'y a pas de probleme de ce coté la...
a bientot
mskouette
Messagepar mskouette » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 12:34:03 +000034Lundi 2009 041240
bon, si ça interesse les possesseurs de 508 qui sont dans les departements froids, voici des tofs de l'adaptation des bougies de prechauf. (recuperé sur une 205 Dturbo)
mskouette
Messagepar mskouette » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 16:54:23 +000054Lundi 2009 040440
donc voila la pipe d'admission, avec les bougies
le relais de prechauffage,c le boitier bleu (modele 205 Dturbo)
le bouton poussoir et le voyant qui va bien sur le tableau de bord
mskouette
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 17:52:17 +000052Lundi 2009 040540
Ah, je reconnait aussi le ptit voltmetre provenant de chez Conrad :)
pratique pour savoir ou en sont la (les) batterie(s), le 508 est en 24v non?
Les deux batteries etant couplée, tu t'es branché sur une seule, puis tu X la tension par deux?
Messagepar mskouette » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 17:54:51 +000054Lundi 2009 040540
salut raime208d, mon modele de 508 est en 12V, sauf quand tu demmare, avec le coupleur, en 24V pour le demmareur.
tout le reste du camion est en 12V, y compris quand tu demmare.
mskouette
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 17:55:27 +000055Lundi 2009 040540
;) ok
Messagepar popeye110 » 01 AMvJeu, 25 Déc 2008 11:47:31 +000047Jeudi 2009 041140
Salut Mskouette
Ou as tu trouvé ton compte tour
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar mskouette » 01 PMvJeu, 25 Déc 2008 19:32:09 +000032Jeudi 2009 040740
salut popeye110, je l'ai récupéré dans un vieux magirus deutz, c un vdo
mskouette
