Fuite sous injecteur pilote 312
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 24 Juin 2019 21:43:39 +000043Lundi 2009 040940
Bonjour, je viens de voir une fuite sous l’injecte Pilote d’un 312.
J’ai vu d’abord de la calamine sous le collecteur d’admission du premier cylindre quand on ai fasse au moteur.
Puis j’ai vu que ça viendrait de l’injecteur.
Pensez-vous qu’il faut changer juste la rondelle pare feu où l’injecteur pilote en même temps quitte à y être ?
Symptômes : démarre bien après 2 préchauffages.
Suintement sous l’injecteur.
erwan09
Re: Fuite sous injecteur pilote 312
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 25 Juin 2019 05:46:41 +000046Mardi 2009 040540
si tu arrive a sortir l'injo sans le casser pas besoin de remplacer , change la rondelle pare feu et primordial : nettoie bien la portée ou elle viens se mettre
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 25 Juin 2019 11:49:54 +000049Mardi 2009 041140
et si tu le casse en le sortant c'est quoi le plan? :mrgreen:
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 25 Juin 2019 15:42:36 +000042Mardi 2009 040340
.. J’ai resserrer un petit peu moteur chaud et passé un coup de karcher.
Du coup, léger suintement juste au niveau du fil de l’injecteur pilote.
J’ai acheté le joint 1,10€ et j’ai fait faire un devis.
c’est 419 € l’injecteur pilote chez MB
erwan09
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 25 Juin 2019 16:41:04 +000041Mardi 2009 040440
erwan09 a écrit:.. le joint 1,10€ [...]
bon ben ca aide a etre méticuleux lors du demontage hein :mrgreen:
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 25 Juin 2019 22:29:39 +000029Mardi 2009 041040
Oui oui,
Moi j’aimétais y mettre un pansement pour éviter de le changer.
Je ferrais une photo, mais le truc fuit au niveau du capteur sur l’injecteur.
Du coup je me demandais si mettre de la résine bi-composant ou même juste un coup de vernis ne suffiré pas à stopper le suintement.
Vu qu’il est propre maintenant et a à peine suinté sur 3km. Je vais passer du papier de verre puis diluant ou nettoyant freins et un coup de rustol !
Ça va rentrer par capillarité et durcir comme de l’acier épaisseur d’un Vernis !
En espérant que ça marche
erwan09
Messagepar gothorax » 01 AMvMer, 26 Juin 2019 05:50:05 +000050Mercredi 2009 040540
ton resserage ne règlera le soucis que provisoirement , crois moi si c'est ps trop pris dans le goudron et que tu peut le sortir facilement n'hésite pas a changer le joint car quand ça va se mettre a fuir vraiment tu aura un gros taf de nettoyage
une bombe de nettoyant goudron et un nettoyage méticuleux de la potée devrais faire l'affaire , je n'ai pas utiliser de fraise pour la portée, juste néttoyé et ça la bien fait
gothorax
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 26 Juin 2019 14:36:22 +000036Mercredi 2009 040240
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 26 Juin 2019 14:38:37 +000038Mercredi 2009 040240
On dirait que çà suinte sur la partie contacteur de l’injecteur pilote, juste sous le fil
erwan09
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 26 Juin 2019 14:41:57 +000041Mercredi 2009 040240
Hummm...vue qu'apparament la faiblesse ce des injo c'est de peter lorsqu'on veut les démonter, ne serait-il pas plus judicieux de d'abord essayer de le sortir et de changer le joint plutot que d'y foutre de la colle dans le filetage pour étanchéifier la chose??
Là du coup t'es quasiment sur de le peter si d'aventure ton patagouinage etait vain.
Il me semble.
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 26 Juin 2019 17:20:42 +000020Mercredi 2009 040540
chacun voit midi a sa porte
gothorax
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 26 Juin 2019 19:41:08 +000041Mercredi 2009 040740
Voici un topic qu'il est vachement intéressant, avec toutes les infos pour changement d'injecteur pilote sur sprinter 310, et même que c'est exactement le même moteur que le 312 et 412 ...
Au cas où...
viewtopic.php?f=86&t=39052&start=20
Redhunter
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 26 Juin 2019 22:51:02 +000051Mercredi 2009 041040
Merci pour le lien Redhunter, du coup je viens de le potasser pour ma culture..le coup de la soupape Watergate pour le turbo j'etais plié :lol: :lol: :lol:
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 28 Juin 2019 14:50:52 +000050Vendredi 2009 040240
Je pense que le suintement vient du retour gasoil,
Et je pense également que ça vient du clapper de décharge au cul de la pompe injection qui est légèrement bouché !
C récurent le désamorçage a cause de ce retour gazole bouché.
erwan09
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 28 Juin 2019 14:55:06 +000055Vendredi 2009 040240
Du coup changement clapet décharge 150€ chez benz
Puis je verrais pour sortir l’injecte Ou pas
20 ans d’age qd même
N’oubliez pas,
Si vous avez un problème de désamorçage à froid regarder le retour gasoil j’ai appris ça dernièrement et ça m’a coûté cher de pas le savoir !
erwan09
Messagepar Avatar688 » 01 PMvVen, 28 Juin 2019 15:08:58 +000008Vendredi 2009 040340
rsgqkweekkk a écrit:Merci pour le lien Redhunter, du coup je viens de le potasser pour ma culture..le coup de la soupape Watergate pour le turbo j'etais plié :lol: :lol: :lol:
Hop hop hop,pas de foutage de gueule :mrgreen:
Pour ton problème d'injo,le mieux est d'utiliser l'extracteur adapté,ça vient tout seul ;)
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 28 Juin 2019 16:04:11 +000004Vendredi 2009 040440
Avatar688 a écrit:Hop hop hop,pas de foutage de gueule :mrgreen:
Hey de retour? Ma legere taquinerie ne te concernait pas, tu n'etais pas l'auteur de cette petite coquille ;)
Messagepar Avatar688 » 01 PMvSam, 29 Juin 2019 16:01:13 +000001Samedi 2009 040440
Je ne suis jamais parti bien loin :D Je regarde mais n'interviens pas forcement ;)
Oui c'était juste pour pour la boutade rassures toi :mrgreen:
Avatar688
