410D bulles et fumée dans LDR
Messagepar red-x » 01 PMvJeu, 09 Mai 2019 19:23:05 +000023Jeudi 2009 040740
Bonjour à tous,
Après m'être rendu compte que du LDR sortait du trop plein du radiateur, je l'ai rempli au max de liquide le radiateur et ça bouillonne fort et fait de la fumée.
Mon moteur n'a jamais chauffé.
Avant de se tourner vers le JDC, il y a t-il quelque chose d'autre qui pourrait provoquer ces bulles ?
Pour info pas d'huile dans le LDR, et pas d'eau dans l'huile (changé le joint de couvre culasse récemment et rien remarqué).
Merci d'avance.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Re: 410D bulles et fumée dans LDR
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 09 Mai 2019 20:40:46 +000040Jeudi 2009 040840
Le bouillonnement varie en fonction de l'accélération ?
Si oui c'est que les compressions passent dans le circuit de refroidissement.
Donc qu'il y a un passage quelque part.
Le passage peut être soit via le jdc, soit par la culasse elle-même.
Soit à n'importe quel point de communication possible.
Si non c'est que ça chauffe et que ton mano de température est hs.
Et là, il y a pleins de causes probables.
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 09 Mai 2019 21:08:43 +000008Jeudi 2009 040940
red-x a écrit:Avant de se tourner vers le JDC, il y a t-il quelque chose d'autre qui pourrait provoquer ces bulles ?
ça arrive dès que tu démarres à froid, ou ça se passe seulement à chaud?
si ça arrive dès le départ à froid --> JDC à 99,99%
si seulement à chaud, pompe à eau pas assez entraînée par la courroie, thermostat bloqué en position fermée, radiateur bouché... ...ou jdc.
Proteus
Messagepar red-x » 01 PMvJeu, 09 Mai 2019 22:03:04 +000003Jeudi 2009 041040
Bon je viens de cheker et ça mousse, fume et bulle à froid aussi. :(
JDC à coup sur, ou pire culasse fendue ?
red-x
Re: 410D bulles et fumée dans LDR [RESOLU]
Messagepar red-x » 01 PMvDim, 25 Aoû 2019 19:25:42 +000025Dimanche 2009 040740
C'était pas le JDC mais ma culasse qui était fendue, remplacée par une culasse de ssangyong musso, moteur OM622.
red-x
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 27 Aoû 2019 14:45:52 +000045Mardi 2009 040240
Merci du retour ;)
