[RÉSOLU] Fuite d'huile au-dessus de la boîte 410D
Messagepar Moop » 01 PMvVen, 26 Avr 2019 20:57:45 +000057Vendredi 2009 040840
j'ai une fuite d'huile au niveau de la cloche d'embrayage uniquement du côté gauche, la première hypothèse c'était le joint spi moteur ou boîte.
Et l'autre jour en retirant le capot moteur, surprise:
Il y a deux belles fuites depuis ce qu'il semble être la base de la cloche du filtre à huile et les alentours d'une fixation de la PI (je m'aperçois qu'il va falloir mieux regarder pour celle-là) .
Le dessous de la cloche du filtre à huile est bien gras. (je mettrai des photos du dessous demain).
L'origine de la fuite au niveau de la cloche d'embrayage ne serait pas plutôt celle du filtre à huile au lieu d'un des joints spi?
Dernière édition par Moop le 01 AMvLun, 28 Oct 2019 03:32:13 +000032Lundi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Moop
Re: Fuite d'huile au-dessus de la boîte 410D
Messagepar Moop » 01 AMvSam, 27 Avr 2019 01:20:18 +000020Samedi 2009 040140
De l'autre côté aucune trace d'huile.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 27 Avr 2019 10:17:46 +000017Samedi 2009 041040
methodologie recherche de fuite:
-nettoyer a donf pour remettre tout ca propre
-observer ensuite de par quel endroit ca fuit en premier
-observer a quelle vitesse ca se resalie
ensuite on pourra plancher sur le sujet ;)
PS: avis perso: si ca n'influe pas ton niveau d'huile et que ton embrayage cire pas t'emmerde pas: on touche pas ce qui marche ..:mrgreen:
Messagepar Moop » 01 PMvSam, 27 Avr 2019 12:59:19 +000059Samedi 2009 041240
Ok, je perds de l'huile, au pifomètre je dirai 5L en 20000km, tout va bien côté embrayage.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 27 Avr 2019 18:24:19 +000024Samedi 2009 040640
Ah oui 5L quand meme....ben de mon humble avis c'est que ton joint est mort a l'endroit où le conduit du filtre a huile est collé au bloc cylindre... mais teste ce que dis plus haut et tu verra vite si c'est de là que ca part.
Par contre vue le nombre de mini-couilles que t'as sur ton 410 j'me demande: il a roulé quand la derniere fois ton bouzin?
Messagepar Moop » 01 PMvSam, 27 Avr 2019 22:44:55 +000044Samedi 2009 041040
Il roule toute l'année depuis 7 ans que je vis dedans :D , mais ces 3 dernières années j'ai pas trop eu le temps/thune de m'en occuper et j'avais laissé traîner la rouille depuis l'achat (oui c'est pas bien) alors là je me tape un beau cumul :?
Et j'ai pas encore tout dit :mrgreen:
(surtout que j'ai des trucs qui me tombent dessus paf comme ça, genre un des filetages pour fixer l'arrache volant qui foire complet :evil: )
Moop
Messagepar Moop » 01 PMvDim, 28 Avr 2019 14:23:45 +000023Dimanche 2009 040240
Résultat après passage au karcher et 20km:
partie plastique du capteur de pression d'huile plus étanche:
j'ai bien une fuite au niveau de la cloche d'embrayage :evil: :cry: :
va falloir démonter avant que je ne me retrouve bloqué avec l'embrayage qui patine :(
rien d'autre n'est redevenu gras pour le moment.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 28 Avr 2019 20:03:05 +000003Dimanche 2009 040840
fichtre...ouaip, va falloir s'en occuper un de ces quatre effectivement. Ceci dit normalement ton embrayage est plus ou moins protégé par le volant et par un orifice qui justement, permet a l'huile de couler a terre au lieu d'aller pourrir ton disque d'embrayage, surtout que si tu perd autant d'huile que tu dis ca ferait deja un moment que ca patinerait.
allez zou, yapluka! ;)
Messagepar STF » 01 PMvDim, 28 Avr 2019 22:46:45 +000046Dimanche 2009 041040
Juste un truc.. ta fuite est plutôt le trait d'huile + marqué à mi-hauteur ? (au niveau des 2 vis à G)
Ou c'est les petits points noirs qu'on voit sur une + grande surface ?
J'attends ta réponse pour développer + ;)
Messagepar Moop » 01 PMvDim, 28 Avr 2019 23:41:18 +000041Dimanche 2009 041140
ici:
Moop
Messagepar STF » 01 PMvMar, 30 Avr 2019 14:38:45 +000038Mardi 2009 040240
rsgqkweekkk a écrit:..mais allons d'abor drésoudre ce soucis d'huile qui pisse, ca ma parait plus urgent ;)
Effectivement mon Père, merci de m'avoir remis sur le droit chemin :oops:
Question: Comment as tu nettoyé la zone ? Plutôt chiffon et j'essuie ou plutôt tuc qui attaque (nettoyant frein..) en y allant franchement ?
Je m'explique: Il faudrait voir en vrai, mais quand je grossis ta photo, je vois plein de petits points noirs, c'est de l'huile/cambouis ?
Si oui, cette zone et ton joint ne sont pas forcément trés propres et à défaut de fuir, c'est peut être juste gras. Quand tu vas rouler la chaleur fait à nouveau ressortir la merde qui se met à suinter et donne l'impression d'une fuite (si tu ne vois pas ce que je veux dire, tape "ressuage" dans ton moteur de recherche préféré, ça devrait mieux te parler ;) )
Ton joint est peut être réellement fuyard, mais tous les petits points me semblent dire qu'il y a encore de la merde planquée dans les recoins, donc si c'est le cas, il faut d'abord me soigner ce vilain carter.. :roll: :lol:
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 30 Avr 2019 15:21:20 +000021Mardi 2009 040340
Comme dit plus haut j'y ai passé un coup de karcher (dans un truc de nettoyage de bagnole, pas un Karcher très puissant)
Les petits points noirs c'est de la merde qui s'est collée au fil des années.
J'ai de l'huile qui goutte par le petit orifice en bas de la cloche.
Moop
Messagepar STF » 01 PMvMar, 30 Avr 2019 22:56:37 +000056Mardi 2009 041040
Alors comme tu l'as dit au début, je pense alors au joint spy.. va falloir démonter.. Ça c'était la bonne nouvelle, la mauvaise tu la trouveras (ou pas) au démontage.. :twisted:
Messagepar Moop » 01 AMvLun, 28 Oct 2019 03:31:34 +000031Lundi 2009 040340
Bon alors après au moins 2000km roulés depuis, le niveau d'huile n'as pas bougé et ça ne fuit plus au niveau de la cloche.
C'était juste l'huile de la fuite du capteur qui s'était infiltrée et qui ressortait. Bonheur :D
Moop
Messagepar STF » 01 PMvLun, 28 Oct 2019 12:50:07 +000050Lundi 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit: on touche pas ce qui marche ..:mrgreen:
Toujours suivre la Sainte Parole mon fils.. :lol:
Et un peu d'autosatisfaction aussi: J'étais bon avec mon histoire de salissure :mrgreen: (je vais faire du ressuage à distance, fini les déplacements :lol: )
Re: [RÉSOLU] Fuite d'huile au-dessus de la boîte 410D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 31 Oct 2019 11:48:26 +000048Jeudi 2009 041140
Cool, content que ce soit résolu et merci de donner le retour ;)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 31 Oct 2019 21:31:01 +000031Jeudi 2009 040940
"ressuage" ....j' savais même pas que ce mot existait :!:
Messagepar STF » 01 AMvVen, 01 Nov 2019 01:46:39 +000046Vendredi 2009 040140
Et la Magnétoscopie ? Les Ultrasons ? L'ACFM ? Et tous leurs copains..
On s'amuse comme des fous dans le CND (Contrôle Non Destructif) :roll: :mrgreen:
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 01 Nov 2019 22:22:50 +000022Vendredi 2009 041040
STF a écrit:Et la Magnétoscopie ? Les Ultrasons ? L'ACFM ? Et tous leurs copains..
trop de points d'interrogations….passons, passons … je voudrais pas polluer le post :mrgreen: :lol:
Tu as l'air 8-) dans le CND, ouvre donc un sujet :!:
