Biocarburant Diesel
Biocarburant Diesel
Messagepar jujucoco » 01 AMvMer, 10 Avr 2019 10:15:08 +000015Mercredi 2009 041040
Bonjour à tous,
Toujours à la recherche de notre maison roulante, je me penche sur le Biocarburant.
Je suis tombé sur un article vraiment sympa qui explique les 4 biocarburants que nous pouvons utiliser dans nos vieux Diesel.
http://pic-petrole.pagesperso-orange.fr ... urant.html
Certains parmi vous utilisent des Biocarburants (l'huile végétale brute, le biodiesel, les alcools ou le BTL) ?
J'ai trouvé ça vraiment intéressant et aimerais avoir un retour, car si nous pouvons rouler moins cher en polluant moins on à tous gagné.
Bonne journée à toutes et à tous.
jujucoco
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Fév 2019 13:08:32 +000008Jeudi 2009 040140
Re: Biocarburant Diesel
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 10 Avr 2019 13:10:02 +000010Mercredi 2009 040140
Sur les 4 que tu cites, tous ne sont pas compatibles avec les moteurs diesel.
Huile : OK
Biodesel : OK
Ethanol : NON -> moteur essence
BTL : ??? je sais pas...
Pour l'huile, tu peux vois sur http://www.oliomobile.org/
Le plus complexe reste l'approvisionnement et la qualité de la filtration.
Le biodesel.... déjà l'appelation "Bio" me dérange... y'a rien de bio là dedans...
En plus, total (entre autres, mais les autres font bien pareil) importe des tonnes et des tonnes d'huile de palme pour ce carburant "vert"... et produit des effets néfastes pour l'écosystème, en Indonésie notamment.
Pour l'ethanol : Seulement pour les moteurs essence !!!!!!!!! à partir de résidus de betteraves en France. Moi je roule avec mes deux bagnoles essence avec ce carburant. Entre 70 et 90 % selon les remplissages aléatoires que je fais.
Surconsommation d'environ 15% (à la louche...) je suis dans les 12Litres avec ma C5 de 2002 (pour le picasso... bah... madame ne regarde pas et ne veut pas remplir mon joli tableur excel que j'avais fait, donc j'ai pas trop les données... mais dans les 12 à 13 litres - c'est une boîte auto de 2004).
Il existe des kit homologués maintenant, plus de 800 balles quand même...
Moi je n'ai rien fait sur aucune de mes bagnoles à l'éthanol (4 depuis que je roule avec ça).
Le plus chiant c'est le démarrage le matin... ça peut aller jusqu'à 15 ou 20 coups de démarreur les pires jours. Surtout en ce moment, l'ethanol est - à priori- passé en version "été' donc avec moins de SP 95 dedans (85/15) en hiver c'est plus du 70/30 donc de l'E70 vendu sous le nom E85 si tu as tout suivi.
Donc démarrage à froid plus chiant avec du carburant "été" mais encore un thermomètre en dessous de 0 le matin par chez moi...
J'ai changé les bobines d'allumage sur la C5 récemment. 165000 km.
Rien sur les autres bagnoles. Ni batterie, ni démarreur.
Le plein me revient environ dans les 45€ pour 60 litres de carburant... contre 90€ en SP95.
Donc au litre ->0.75 pour mon mélange contre 1.52 en SP95.
au 100 km -> 12 litres pour mon mélange 9 €/100 km
9 litres en SP95 -> 13.68 €
J'ai fait plus de 50000 km avec mes bagnoles....
environ 2500€ économisé, soit plus que le prix de la C5, donc j'ai remboursé ma caisse :lol:
badibulle
Messagepar STF » 01 PMvMer, 10 Avr 2019 21:46:34 +000046Mercredi 2009 040940
L'huile marche mieux dans des diesels à injection indirecte, ils la brûlent mieux. Les injections directes marchent aussi, mais c'est + sensible selon où et comment vous roulez.
Un truc aussi par rapport à ce qui est mis sur ton lien, l'huile avant de la filtrer, il faut la décanter, et plus la décantation est longue, mieux c'est, pour décanter il ne faut pas que ça bouge, donc comme vous parlez de maison roulante, j'en déduis que vous allez peut-être y vivre en plein, et ça, pour décanter/stocker l'huile, ça complique énormément les choses.
Bon, il se peut que je tire des conclusions hâtives zé erronées, mais c'est pour t'éclairer sur ce point qui ne sera pas trop abordé sur Olio, sinon, lis bien tout, et si besoin, n'hésite pas à revenir poser des questions.
Ah oui.. un dernier truc: Contrairement à l'alcool, l'huile carburant, en France, c'est interdit :twisted: (donc évite de croiser les douanes 8-) )
Messagepar Merkabaw » 01 PMvMar, 02 Nov 2021 12:39:40 +000039Mardi 2009 041240
Salut à tous.
J'ai l'intention de faire tourner mon vieux 508D à l'huile de friture. J'ai déjà un bon plan pour récupérer l'huile.
Sur le 508D c'est une pompe Bosch à injection directe.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des conseils quant au choix du filtre etc...?
J'ai regardé un peu les liens partagés plus haut mais je n'ai pas trouvé grand chose sur le 508D (de 1972)
D'avance merciiii.
Merkabaw
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Oct 2021 20:01:10 +000001Dimanche 2009 040840
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 03 Nov 2021 15:42:22 +000042Mercredi 2009 040340
va falloir franchir le cap: tu t'inscrit sur le forum oliomobile et voila, tu peux poser directement les questions.
Messagepar loubine » 01 AMvSam, 06 Nov 2021 08:57:15 +000057Samedi 2009 040840
pour la filtration toutes les infos sont sur oliomobile comme dit.
En rapide, ce que je faisais, à une température de 20°c environ :
une décantation de 2semaines mini, après filtre tissus grossier, 20micron puis 5 voir 1 (les filtres GO sont à 5).
Dernières filtration à faire juste avant de remplir ton reservoir et roule. Prévoir des filtres GO d'avance pour la route et éventuellement un ptit nettoyage reservoir de temps à autre si le cam est à l'arrêt quelques temps régulierement.
Il est aussi possible de passer par un kit hydrogène (efficacité kits du commerce?). Une connaissance en a fabriqué un sur son merco PL, il gagne 3L/100. Il devrait m'en installer un cet hiver si on arrive à se capter je devrai avoir un ptit retour d'ici le printemps normalement.
Pour l'éthanol, j'étais à 100% sur le berlingo (moteur TU), même hiver montagne. Conso légèrement en hausse mais intéressant tout de même. Je sais pas si c'est adaptable aux autres moteurs mais il a fallut tromper la sonde de température en mettant un potentiomètre adapté dessus (info glanée sur le net). En gros on fait croire à l'injection qu'il fait plus froid avec l'ajout d'une résistance, ça enrichie le mélange et démarre sans forcer.
Bonnes recherches :)
loubine
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Mar 2021 15:02:56 +000002Dimanche 2009 040340
Messagepar STF » 01 PMvSam, 06 Nov 2021 14:23:48 +000023Samedi 2009 040240
Un 508 de 72 ? Aïe.. C'est est la pire année/version pour rouler à l'huile.. beaucoup de casse.. :?
Messagepar STF » 01 PMvSam, 06 Nov 2021 14:35:13 +000035Samedi 2009 040240
Naaaan.. j'déconne.. :mrgreen: :twisted:
Bon, comme dit plus haut c'est un injection directe.. donc pas le top.. bi-carburation obligatoire avec une bonne chauffe de l'hv et repasse au GO dans les longues descentes ou en ville (moments où tu ne "tire" pas sur ton moteur et où l'encrassement est au + fort.)
Renseigne toi sur ce que c'est que d'avoir un moteur en charge. Ce seront les meilleurs moments pour fouler à l'huile sans trop de risques.
Si tu as du mal à faire une filtration au top, du 5 microns iront très bien ;)
Au début commence au mélange, ça décrassera gentiment tes conduits d'alimentation, par contre c'est plutôt un truc à faire au Printemps, quand les températures sont + douces.
Messagepar Merkabaw » 01 PMvVen, 12 Nov 2021 18:07:11 +000007Vendredi 2009 040640
Ok merci pour les infos. :) :)
Merkabaw
