Fuite LDR, confirmation origine pompe a eau ? (video inside)
Messagepar biniou » 01 PMvVen, 01 Mar 2019 23:31:38 +000031Vendredi 2009 041140
Salut.
Ça fait un moment que je suis pas passé par ici.
Toujours le même camion un mercedes 310d.
Mais depuis quelque temps j'ai une perte de liquide de refroidissement sous le moteur.
Ça fuit que quand le moteur est chaud, donc après chauffe et inspection minutieuse j'ai enfin trouver d'où vient la fuite !
Mais je préfère avoir confirmation de la pièce a changer.
Sur la vidéo, qui ce lit en boucle, on peux le constater :https://imgur.com/3WLnosB
D’après cette vue éclaté c'est en dessous du 5, on dirait que c'est en dessous de la pompe a eau.
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=F&mode=BM&class=3&aggtyp=M&catalog=502&model=602961&group=20&subgrp=015
D’après vous ? joint ? pompe a eau ? comment la tester la pompe ? si je dois la changer que faut-il prévoir d'autre ?
Bye
Dernière édition par biniou le 01 PMvDim, 03 Mar 2019 17:08:14 +000008Dimanche 2009 040540, édité 1 fois au total.
Recherche : RTA papier pour Mecedes 310D
Quelques liens..
biniou
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 15:17:59 +000017Mercredi 2009 040340
Re: Fuite LDR, confirmation origine pompe a eau ? (video ins
Messagepar Proteus » 01 AMvSam, 02 Mar 2019 08:01:21 +000001Samedi 2009 040840
Quand une pompe à eau se met à fuir, c'est souvent que les roulements sont HS. Pour le vérifier, tu prends l'arbre de la pompe en main et tu regardes s'il y a du jeu latéral.
Si c'est le cas, soit échange standard, soit tu la fais refaire chez un spécialiste pas loin de chez toi.
Pour le reste, avec la pompe (nouvelle ou refaite), tu commandes le joint en papier (numéro 41 sur le schéma) qui va bien...
Proteus
Messagepar biniou » 01 PMvDim, 03 Mar 2019 17:08:59 +000008Dimanche 2009 040540
Merci pour la réponse. Plus qu'a tout démonter pour voir si réparation ou changement.
Quelques liens..
biniou
