problème de fuite de LDR au bouchon du vase d expansion
Messagepar meteorythm » 01 AMvJeu, 28 Fév 2019 10:54:37 +000054Jeudi 2009 041040
salut a tous
voila mon souci, je perds du ldr au niveau du bouchon du vase d expansion par la petite durite qui arrive dans celui ci,
en fait le liquide remonte et viens se loger a l'interieur du bouchon et du coup ça fuit.
Le camion ne roule pas en ce moment donc fuite moteur froid.
j'ai remarqué que la dernière fois que je l'ai mis en route il a fallut plus d une demi heure pour qu'il chauffe sans atteindre les 80 degrés donc je suppose que mon calorstat est hs en position ouvert.
j'ai prévu de le changer mais j'ai un doute que ça règle ce problème de fuite
merci d'avance pour vos réponses
meteorythm
Inscrit le: 01 AMvMer, 27 Fév 2019 10:32:28 +000032Mercredi 2009 041040
Re: problème de fuite de LDR au bouchon du vase d expansion
Messagepar Gala » 01 PMvMar, 05 Mar 2019 20:59:45 +000059Mardi 2009 040840
Ça peut être 3 choses qui font que ça te fait ça. Thermostat mort, démontes le, mets le dans une casserole avec un thermomètre, fais chauffer sur le feu et il doit s'ouvrir à une température de 83 degrés selon les modèles, c'est écrit sur le thermostat.
Commence par faire ça sinon ça peut être la pompe à eau qui et morte ou encore un début de joint de culasse, pour le joint de culasse il existe des détecteur de CO2.
Dernière édition par tiken le 01 PMvMer, 06 Mar 2019 12:54:25 +000054Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Raison: transformation en mode lisible
Gala
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Mar 2019 18:31:17 +000031Samedi 2009 040640
