Pourquoi un moteur est plus ou moins bruyant et/ou rapide?
Messagepar Zitoun1 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:08:48 +000008Dimanche 2009 040840
Bonsoir,
Je suis possesseur d'un MB100 D de 94, je sais que ce n'est pas le petit favoris du forum mais moi je l'aime bien, et surtout j'ai envie de bien le connaitre pour le faire durer longtemps.
J'ai deja passé en revue les problèmes récurrents de corrosion, ceux liés au trains avant mal graissés ainsi que les histoires de roulements qui petent on sait pas pourquoi (ça m'est arrivé).
Il y a une question qui est sans doute plus générale mais qui m'obsède un peu. Il m'est arrivé de monter dans d'autre mb100 et deux choses me sautent aux yeux. Ils sont un poil plus rapide et moins bruyant que le mien. Alors je me demande bien à quoi c'est dû... Un réglage? La vieillesse? Je ne sais pas...
Est ce que quelqu'un aurait des éléments de réponse à me donner. Qu'est ce qui fait varier la vitesse et/ou le bruit de deux mêmes moteurs (OM616).
Merci pour vos contributions.
Et bonne fin de week end bien sûr!!
Zitoun1
Inscrit le: 01 PMvVen, 23 Sep 2016 12:24:04 +000024Vendredi 2009 041240
Re: Pourquoi un moteur est plus ou moins bruyant et/ou rapid
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:11:58 +000011Dimanche 2009 040840
salut,le jeu des soupapes est réglable,cela peut être une piste
filtre a air différent d'un moteur a l'autre ou encrassé
état de la partie échappement
Messagepar Zitoun1 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:17:54 +000017Dimanche 2009 040840
J'y ai pensé mais la vitesse du véhicule peut vraiment être influencée? Dans le cas de mon camion j'ai l'impression qu'à 90 je n'entends plus la radio et que je suis dans les derniers retranchements du camion, alors que sur d'autres (un en particulier, le même exactement) je sens moins de vibrations et 10/20 km de plus. Ma description est subjective en femme temps, c'est plus un ressenti.
Zitoun1
Messagepar Zitoun1 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:20:37 +000020Dimanche 2009 040840
Un test sans filtre à air déjà pour vérifier? C'est possible non? Sur quelques kilomètres.
Zitoun1
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:23:41 +000023Dimanche 2009 040840
je n'ai pas souvenir de rapport différent au niveau de la boite de vitesses.a vérifier si la dimension des roues est bien la même sur les deux véhicules ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:24:29 +000024Dimanche 2009 040840
Zitoun1 a écrit:Un test sans filtre à air déjà pour vérifier? C'est possible non? Sur quelques kilomètres.
oui
Messagepar Zitoun1 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:38:51 +000038Dimanche 2009 040840
etoile80 a écrit:je n'ai pas souvenir de rapport différent au niveau de la boite de vitesses.a vérifier si la dimension des roues est bien la même sur les deux véhicules ?
Il me semble qu'il s'agit de roues identiques. Plus petites moins rapide?
Pour la boîte c'est difficile de trouver des infos, Pareil pour le moteur, j'ai lu 72cv, 75cv et même 59cv sur un forum espagnol.
Mais de mémoire il ya eu une boite 4 sur les tout premiers modèles puis on est vite passé à la boite 5.
Zitoun1
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 22:12:21 +000012Dimanche 2009 041040
il y'a deux versions du om616 un de 72ch et un de 65ch. tu peux le voir au bougie qui sont différentes.
tu peux aussi entrer ton vin ici en haut a droite http://mb-teilekatalog.info/?lang=F pour avoir les infos sur ton moteur et ta boite.
Messagepar Zitoun1 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 22:34:14 +000034Dimanche 2009 041040
max551 a écrit:il y'a deux versions du om616 un de 72ch et un de 65ch. tu peux le voir au bougie qui sont différentes.
http://mb-teilekatalog.info/view_Dataca ... 3213178081
Peu d'infos... Mais merci pour le lien, j'ai passé il y a quelques temps de nombreux coups de téléphone à mercedes pour connaitre ce numéro de boîte... Si j'avais su.
Zitoun1
Messagepar Zitoun1 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 22:44:12 +000044Dimanche 2009 041040
Je pensais peut être à un encrassage des chambres de combustion? Quid du décalaminage à la vapeur d'eau? On voit de tout sur internet en cherchant, mais surtout on ne trouve rien de bien flagrant quant à l'efficacité. Ça sent le remède de grand-mère mais vu la simplicité c'est séduisant.
Zitoun1
Messagepar Zitoun1 » 01 PMvLun, 25 Fév 2019 16:41:46 +000041Lundi 2009 040440
J'ai fait le test sans filtre à air et ça le rend encore plus bruyant. :)
Je dois aller faire un tour au Portugal, en rentrant je t'enterrai le réglage de soupapes.
Zitoun1
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 27 Fév 2019 16:13:41 +000013Mercredi 2009 040440
Mercedes-Benz G 718.311
TRANSMISSION,RATIO 39:8
718.311 => G 1 / D 14-5/4,2
moteur 72ch
Je ne sais pas si c'est boite longue ou courte.
