Trop d'huile moteur, quels sont les risque ?
Messagepar Mwan0 » 01 AMvVen, 08 Fév 2019 03:37:36 +000037Vendredi 2009 040340
l'autre jour j'ai mis trop d'huile moteur, en faite , manque de sommeil et j'ai zappée que mon camion etait (beaucoup) penché. du coup en le garant droit, la tige du niveau d'huile est 3 cm plus loin que le niveau max indiqué...
Un ami m'a dis qu'il etait très dangereux de rouler comme ca.
Je vais donc enlever un peux d'huile par le bouchon du dessous demain, quand il fera jour, mais j'aurais aimé savoir :
Quels sont les risques encourus exactement ?
allez ;) Merci d'avance
Mwan0
Re: Trop d'huile moteur, quels sont les risque ?
Messagepar gothorax » 01 AMvVen, 08 Fév 2019 06:48:27 +000048Vendredi 2009 040640
salut , trop d huile ça va creer une surpression dans le moteur , et ça peut le détruire
gothorax
Messagepar Mwan0 » 01 AMvVen, 08 Fév 2019 07:29:35 +000029Vendredi 2009 040740
une surpression ?
Mwan0
Messagepar gothorax » 01 AMvVen, 08 Fév 2019 07:48:32 +000048Vendredi 2009 040740
le fait que le moteur tourne engendre une pression dans le carter due au debit de la pompe a huile et a tout se petit monde en mouvement , un niveau d huile trop haut reduit la quantité d air compressible dans le carter et fait augmenter la pression , ce qui peut tout casser
gothorax
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 08 Fév 2019 08:54:36 +000054Vendredi 2009 040840
je confirme pour l'avoir vécu (avec d'autres facteurs aggravants en plus)
Arbre à cames en trois morceaux, guide de chaîne explosé, pompe à huile avec une tronche de choux fleurs, chemises HS et ainsi de suite.
En gros, roule pas, vidange, refait le niveau.
T'en auras pour 30 minutes et tout ira pour le mieux.
badibulle
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 09 Fév 2019 07:45:29 +000045Samedi 2009 040740
Il m'est arrivè exactement le meme délire avant les vacances, j'ai fait le niveau un peu penché et j'ai mis beaucoup trop d'huile.
J'ai vidangé petit par petit comme dit badibulle et hop ni vu ni connu.
Crocozorus
Messagepar Mwan0 » 01 AMvLun, 11 Fév 2019 10:40:14 +000040Lundi 2009 041040
merci pour vos reponse
Mwan0
