CALAGE POMPE INJECTION ?(RESOLU)
Messagepar windstupa » 01 AMvLun, 28 Jan 2019 07:17:21 +000017Lundi 2009 040740
Salut , j'ai ma pompe qui fuit au niveau du joint coté couronne , et ce que changer ce joint implique obligatoirement un nouveau calage de la pompe? Merci .
Dernière édition par windstupa le 01 AMvSam, 09 Fév 2019 05:31:20 +000031Samedi 2009 040540, édité 1 fois au total.
windstupa
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Jan 2018 22:20:36 +000020Lundi 2009 041040
Re: CALAGE POMPE INJECTION ?
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 28 Jan 2019 19:56:57 +000056Lundi 2009 040740
tu doit pouvoir faire des marques pour la remonter sans avoir à la recaler.
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 28 Jan 2019 21:08:47 +000008Lundi 2009 040940
on peut savoir ce que c'est comme engin ??
Messagepar windstupa » 01 PMvMer, 30 Jan 2019 17:00:03 +000000Mercredi 2009 040540
ah pardon , j'avais pas preciser , c'est un L 406 D la version om 621 .
Oui alors donc les marques sur la couronne vu le nombre de dents je sais pas si c'est vraiment fiable ....
je crois que je vais potasser un peut pour etre sur de faire les choses correctement .
Si vous avez quelques petite astuces je suis preneur .
windstupa
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 31 Jan 2019 14:55:29 +000055Jeudi 2009 040240
Bonjour,le cylindre numéro un est toujours repéré sur l'entrainement de la pompe injection(petit plat).par contre il faudra recalé le début d'injection(26 degrés avant PMH pour le 321).sur la poulie de vilebrequin le repère OT indique le cylindre numéro 1
Messagepar windstupa » 01 PMvJeu, 31 Jan 2019 21:08:57 +000008Jeudi 2009 040940
etoile80 a écrit:Bonjour,le cylindre numéro un est toujours repéré sur l'entrainement de la pompe injection(petit plat).par contre il faudra recalé le début d'injection(26 degrés avant PMH pour le 321).sur la poulie de vilebrequin le repère OT indique le cylindre numéro 1
Merci, j'ai bien saisie le principe d'avance (droite) et retard ( gauche ) sur la poulie du vilo , de même pour le PMH du 1er cylindre , j'ai bien un plat sur la roue denté de la pompe qui s’emboîte dans la couronne semble t'il .
Ma question est la suivante , une fois l'avance réglé et repérer au niveau du vilebrequin et des soupapes quel repère j'utilise pour positionner la couronne sur la roue denté coté moteur ??
windstupa
Re: CALAGE POMPE INJECTION ?(RESOLU)
Messagepar windstupa » 01 AMvSam, 09 Fév 2019 05:33:11 +000033Samedi 2009 040540
Bon est bien apres quelques essaies fastidieux et bcp de lecture de post sur ce meme forum ,le joint de la pompe est en place et le calage de la pompe semble " correct" ..
windstupa
