Moteur OM605LA deculassage + PI
Messagepar erwan09 » 01 AMvSam, 22 Déc 2018 10:03:31 +000003Samedi 2009 041040
Bonjour la tribu ,
J’arrive enfin à devoir changer mon moteur sur mon break W202 C 250 TD
Et oui plus proche dù 1 million de kilomètres, que du reste!
Du coup, j’ai un bloc sans culasse de 300 000 auquel il faut je passe ma culasse et ma pompe à injection.
C’est là que j’ai besoin de vous et de vos conseils pour le calage de la distribution et de la PI.
Comment faire pour caler l’ensemble?
erwan09
Re: Moteur OM605LA deculassage + PI
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 27 Déc 2018 14:59:27 +000059Jeudi 2009 040240
pour la culasse:
tu met au repère pmh a la poulie devant le moteur ( tu as des repères)
tu met la pompe pour avoir la tension de la chaine
et après avec l'outil merco tu tourne a 14° après pmh tu détends la chaine tu ressort la pompe tu met la pige dedans
et tu remonte le tous.
un tour de moteur et tu tchek si le calage est bon et run!
antharxgaz
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 28 Déc 2018 14:07:12 +000007Vendredi 2009 040240
Ouaahh !
.. j’ai Compris qu’il y avait une pige à mettre dans la PI.
Qu’il fallait un outil Merco, mais lequel ?
Et qu’il faut tourner à 14’degre, avec l’outil Merco j’imagine.
.. j’ve bien un lien avec photo si possible ;-)
erwan09
Messagepar antharxgaz » 01 PMvVen, 28 Déc 2018 16:55:22 +000055Vendredi 2009 040440
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... 45942.html
voila la pige.
pour la pompe
calage distribution faite ( entre le vilo et l'aac avec la pompe juste posé)
tu tourne la moteur 14 après pmh, tu détend la chaine, sort la pompe met la pige sur la pompe remonte tous cela retend la chaine et hot run!
antharxgaz
Messagepar antharxgaz » 01 PMvVen, 28 Déc 2018 17:07:15 +000007Vendredi 2009 040540
antharxgaz a écrit:https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/pige-de-calage-de-la-pompe-a-injection-bosch-pour/f-13399-too3374650245942.html
voila la pige.
pour la pompe
http://mutante.free.fr/www/forum/topic.php?id=2764
antharxgaz
Messagepar erwan09 » 01 AMvSam, 29 Déc 2018 09:29:45 +000029Samedi 2009 040940
Ok
erwan09
