307 D qui préchauffe plus alors que faire car tout changer
Messagepar nonogt4 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 19:11:53 +000011Dimanche 2009 040740
salut les amis spécialiste en Mercos en fait j'ai plus de préchauffage sur mon 307 D et j'ai changé les bougies de préchauffage car elles étaient raides mortes et plus un pet de jus et marche toujours pas ensuite j'ai remplacé le boitier de préchauffage et toujours pareil ça marche pas et maintenant la batterie est morte à force de tirer dessus mais il veut toujour rien savoir meme avec une autre batterie ... alors voilà le problème mais quoi faire de plus ??? :cry: :cry: :cry: et au fait qu'elle modèle de batterie faut-il pour un 307 D ou 308 D en origine ??? enfin conbien d'empères faut-il ??? et aussi y a t-il un relais qui pourrais etre à l'origine de cette panne ??? :?: :?: :?: enfin merci bien d'avance !!!
!!! Vive les Grandes Expéditions et les Petites Nanas Gentilles et en Petites Tenues Surtout !!!
$$$$$$$$$$$$$$ - - - - - à Bientot Bisous !!! - - - - - $$$$$$$$$$$$$$
▄▀▄▀▄█▓▒░$$$---[[[ 85 /// FRANCE ]]]---[[[ Alijó /// PORTUGAL ]]]---$$$░▒▓█▀▄▀▄▀
nonogt4
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 14:23:52 +000023Samedi 2009 040240
Re: 307 D qui préchauffe plus alors que faire car tout changer
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 19:13:42 +000013Dimanche 2009 040740
salut,démarrage a clé ou a tirette ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 19:15:46 +000015Dimanche 2009 040740
pour la batterie c'est une 66amp,mais tu peux poser une 88,voir une 100amp.
Messagepar nonogt4 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 19:17:20 +000017Dimanche 2009 040740
salut ... c'est un 307 D de 87 et démarrage à clef !!! voilà
nonogt4
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 20:16:54 +000016Dimanche 2009 040840
re,les boitiers sont-ils equipes de fusibles ? si oui est-il ok (fusible plat 80 amp) ?
le boitier est-il bien alimenté,tension antivol borne 15 (position 1 sur la prise du boitier)
Messagepar nonogt4 » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 19:06:32 +000006Mercredi 2009 040740
Bonjour sur le boitier de préchauffage le fusible est nickel !!! alors d'après vous y a t-il un relais qui a laché et si oui lequel correspond à ça !!! merci d'avance !!!
nonogt4
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 22:25:13 +000025Mercredi 2009 041040
salut,il n'y a pas de relais,as-tu contrôlé l'alimentation du boitier
