pb courroie 409D
pb courroie 409D
Messagepar ajt » 01 PMvJeu, 28 Juin 2018 15:04:01 +000004Jeudi 2009 040340
Salut à tous! A l'aide!!!
Mon 409 à deux courroies. Une pour la pompe DA (changé ok).
La deuxième, celle de l'alternateur qui me pose problème.
Alors voilà j'ai desserré la vis de tension ainsi que la vis en point haut.
L' alternateur bouge un peu mais pas suffisamment pour libérer la courroie.
Si je pousse l'alternateur côté moteur bah il semble bloqué dans sa course par le moteur et de l'autre côté je n'y arrive pas...peut-être à cause de la courroie. Quelqu'un à une idée de comment faire????
Ensuite 2e problème. En admettant que l'alternateur bouge assez pour libérer la courroie je ne vois pas comment la sortir de la poulie du ventilo du radiateur. Faut-il passer la courroie tant bien que mal pale après pale? Faut-il démonter le radiateur puis le ventilo??????
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Re: pb courroie 409D
Messagepar antharxgaz » 01 AMvVen, 29 Juin 2018 11:02:19 +000002Vendredi 2009 041140
tu as probablement une vis que tu a oublié,
la vis qui fait la tension est serré sur un carré qui lui est vissé, tu a une vis en bas de l'alternateur qu'il faut desserré aussi, sa devrais ce libéré suffisamment.
une foi sortie du bas tu fait une bouble que tu passe dans une pale du ventilo, tu tourne et sa la sort.
bon courage ;)
antharxgaz
Messagepar ajt » 01 PMvVen, 29 Juin 2018 12:05:17 +000005Vendredi 2009 041240
merci bcp!
Et voilà c'est fait, persévérance j'vous le dit! :D
En effet il y avait encore une vis à desserrer en bas, qui fait pivot et qui permet de gagner un peu de jeu.
J'ai sortie la courroie par la poulie sortie moteur puis on arrive à la passer autour des pales du ventilo.
Dans un semaine départ pour la Slovénie! y'a bon!
ajt
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : paf et 4 invités
