remplacement joint de culasse 308 d 1992
Messagepar skapal » 01 PMvSam, 26 Mai 2018 20:03:55 +000003Samedi 2009 040840
Bonjour, je poste à nouveau ici car en tant que débutant du forum je n'avais pas bien choisi la section...
Je suis en passe de deculasser le 308d. 1992 de mon frère, les symptômes sont indeniables, je n'en suis pas à mon premier mais quelques details techniques particulier à ce moteur seraient les bienvenues:
Est ce que une âme charitable pourrait le transmetre une rta en mp svp? (plus dispo sur megaupload}
Pensez vous qu'il est envisageable de reutiliser les vis de culasse?
Y'a t'il à votre connaissance des grosses difficultés ou detail a connaître? (callage distri. Tension chaine...)
Au plaisir de vous lire.
Pascal
skapal
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Mai 2018 14:36:54 +000036Samedi 2009 040240
Re: remplacement joint de culasse 308 d 1992
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 27 Mai 2018 13:20:34 +000020Dimanche 2009 040140
T'as un MP ;)
En vrac: la visserie est réutilisable si leur cote est dans les clous. Niveau matos te faudra une petite clé dynamo qui va jusqu'a 4 kilo, de la douille 12 pans de 12 pour le pignon d'arbre a came, de la douille xzn de 10, du fil de fer et des rondelles pare-feu neuves pour quand tu remontera tes injo.
Pius pour le reste voila un topic assez complet concernant le JDC sur un 308. Si suite a sa lecture y a des truc toujours pas clair ou que t'aimerait voir préciser on se fera un plaisir d'y répondre ;)
viewtopic.php?f=86&t=38960&hilit=etincelles
pis quelques photos aussi ici:
viewtopic.php?f=10&t=31583&start=180
