Durit retour injecteur de Qualité ?
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvVen, 25 Mai 2018 00:01:14 +000001Vendredi 2009 041240
Yo !
J'en ai marre de devoir changer ces durit tous les ans y'a pas un fournisseur de bonne qualité ? bordel de m.
Une marque, une source, please.
Pour gasoil.
danke !
Raoul à vélo
Re: Durit retour injecteur de Qualité ?
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 25 Mai 2018 07:49:46 +000049Vendredi 2009 040740
faut prendre de la double couche, c'est a dire pas celle qui sont tressées de l'extérieur qui sont des simples.
gates ou dayco en comtoir auto.
et sur le net ; https://www.piecesauto24.com/febi-bilstein/1881284
pour le bouchon du dernier injecteur je prends un bout de durite et une vis...
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvVen, 25 Mai 2018 14:09:53 +000009Vendredi 2009 040240
Wahou ! 5 balles les 25m. je trouverai jamais un tarif pareil au comptoir du coin.
Sinon j'ai bien de la durit sans tresse, mais c'est déjà tout craquelé alors que je l'ai refaite l'an dernier. On l'avait achetée chez AD Châteaubriant ;)
Merci Étienne.
Raoul à vélo
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvJeu, 18 Avr 2019 18:22:40 +000022Jeudi 2009 040640
J’ai refait mes injecteurs et et en meme temps les durites de retour, j’ai remis les mêmes que j'avais depuis plus de 10 ans avec la tresse à l’exterieur. Et bein sa fuit! Au bout de 2000km. J’ai essayé les febi vendu par mercopieces et celle fourni par mon dieseliste. Du coup j’ai commandef la ref qu ’indique gaston.
Normal ou alors j’ai un probleme d’injecteurs?
Si quelqu’un a des infos je suis preneur.....
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 18 Avr 2019 21:49:03 +000049Jeudi 2009 040940
Ca fuit où ? nettoie bien et regarde si tu n'as pas assez serré ton injo au remontage ou si c'est vraiment le retour.
Sinon, en dépannage de bord de route, tu coupe la partie déformée qui était sur la tétine et tu emboite précautionneusement le reste sur la tétine, bien dans l'axe, ça ne demande qu'a se fendre en général.. :twisted:
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvVen, 19 Avr 2019 00:46:00 +000046Vendredi 2009 041240
C'est simple la tresse à l'extérieur c'est merdique, dans cette utilisation. Tu vois pas que la "caoutchouc" craque, tu vois pas d'où vient la fuite. La rèf de Gaston est tressée aussi mais la tresse est incluse dans le "caoutchouc". Du coup y'a plus d'épaisseur utile au final.
Raoul à vélo
Messagepar dav 407da37 » 01 AMvVen, 19 Avr 2019 10:38:03 +000038Vendredi 2009 041040
oui c'est bien la durite de retour qui est craquelée, je vai monter la ref a gaston histoire d'etre tranquille. merci pour l'info.
dav 407da37
