[résolu] dépose turbo iveco 35.10
Messagepar Poulp » 01 PMvJeu, 12 Avr 2018 13:34:50 +000034Jeudi 2009 040140
Salut à tou-te-s !
Nous devons procéder au remplacement du turbo avant de l'envoyer au C.T. seulement nous avons un écrou récalcitrant et très peu accessible comme le montre les photos et avec très peu de dégagement pour utiliser une rallonge par exemple.
Ce qui a été fait :
- dégrippant tous les jours pendant 1semaine,
- tentatives de chauffe (petit chalumeau propane),
- écrou choqué pour essayer de fragiliser la rouille,
Malgrès l'utilisation d'une clef de bonne qualité, l'écrou commence à s'arrondir (clef à oeil impossible à passer).
- passer un burin pour casser le goujon est délicat (pas assez de recul pour le marteau).
- La partie collecteur n'est que très peu accessible aussi.
Quelqu'un-e aurait une petite astuce qui nous éviterais de devoir tomber le moteur ?
Merci bien d'avance !
Dernière édition par Poulp le 01 PMvJeu, 12 Avr 2018 14:04:56 +000004Jeudi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Poulp
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Avr 2018 12:51:41 +000051Jeudi 2009 041240
Re: [difficultés] dépose turbo iveco 35.10
Messagepar higginspower » 01 PMvJeu, 12 Avr 2018 13:46:16 +000046Jeudi 2009 040140
c'est chaud mais si tu as possibilité de te faire preter une clé a tuyauter en 6 pans, cela peut aider a avoir une bonne accroche et puis bah ensuite c'est massette si tu peux pas mettre un tube...
Bon courage !
higginspower
Messagepar Poulp » 01 PMvJeu, 12 Avr 2018 14:03:58 +000003Jeudi 2009 040240
Et voilà que je me sens bête,
Suite à une semaine de galère je me décide à vous demander de l'aide, puis après avoir posté le message j'y retourne avec ma clef à oeil meulée sur l'épaisseur jusqu'à la moelle (si besoin de meuler un outil, surtout y aller petit à petit en le refroidissant très régulièrement pour éviter de perdre le traitement thermique) et l'écrou est venu tout seul. L'ultime chauffe/refroidissement de tout à l'heure a dû y être pour quelque chose.
Petit conseils pour ceux-celles qui ont besoin de chauffer : il est préférable de chauffer le filetage (via la pièce où le goujon est vissé) plutôt que l'écrou car en refroidissant, le métal à tendance à se rétracter d'avantage par rapport à son état "normal" ce qui peut bloquer l'écrou d'autant plus.
Merci en tous cas pour l'interêt porté au message :)
Poulp
Re: [résolu] dépose turbo iveco 35.10
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 13 Avr 2018 16:17:09 +000017Vendredi 2009 040440
Cool, content pour vous! Et merci de la part de tous les futurs emmerdés d'avoir pensé à éditer le titre avec "resolu", c'est toujours rageant de pas avoir la fin des histoires. ;)
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 15 Avr 2018 12:09:18 +000009Dimanche 2009 041240
bien joué, moi j'avais pété un goujon :mrgreen:
si tu demontes profites en pour changer les joints admi/échappement
c'est relou à mort ^^ mais les joints coutent rien
narvalo413
