RESOLU Tringlerie accélération et ressorts sur om 616 72 cv
Messagepar Maddix » 01 PMvMar, 27 Mar 2018 17:47:34 +000047Mardi 2009 040540
Salut tout le monde
Avez vous des photos de la tringlerie d'accéleration et du placement des différents ressorts sur votre moteur om 616 72 cv ( petites bougies de préchauffage ) .
Pédale d'accélération ( ou se fixe le ressort sur la partie moteur )
Tringle d'accélération et son ressort
Tringle ou ressord jonction de la pompe à injection avec le basculeur
Etc ..
Je remonte ce moteur sur mon cam et tout était en pièces détachées
Merci d'avance !
Dernière édition par Maddix le 01 PMvSam, 31 Mar 2018 20:48:35 +000048Samedi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Maddix
Inscrit le: 01 PMvVen, 02 Fév 2018 16:32:29 +000032Vendredi 2009 040440
Re: Tringlerie accélération et ressorts sur om 616 72 cv
Messagepar windstupa » 01 PMvMer, 28 Mar 2018 16:48:12 +000048Mercredi 2009 040440
YEP , sur ce topic ya pas mal de photos . ;) viewtopic.php?f=90&t=8724
windstupa
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Jan 2018 22:20:36 +000020Lundi 2009 041040
Messagepar Maddix » 01 PMvMer, 28 Mar 2018 20:16:41 +000016Mercredi 2009 040840
Merci pour le lien
Sur mon moteur je n'ai pas de clapet d'entrée d'air lié à la tringue d'accélération ( c'est un démarrage sans tirette avec bougies de préchauffage rapide en 12 v, en parallèle ) donc je pense que c'est normal qu'il n'y ai pas de clapet sur l'admission d'air ( version 72 cv )
Mon interrogation porte surtout sur le ressort de la pédale d'embrayage
La pièce se situe dans le compartiment moteur ( pièce basculante lorsqu'on accélère ) et elle doit être reliée à un ressort qui doit être attaché quelque part sur le moteur ...et qui permet à la pédale de revenir en position haute ( non accéléré )
J'ai aussi un autre ressort au milieu de la tringle d'acceleration, je ne vois pas ou il doit se raccorder ...
Par contre j'ai bien un ressort qui permet de tenir la commande de la pompe a injection au minimum d'accélération
Maddix
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 29 Mar 2018 19:23:27 +000023Jeudi 2009 040740
salander
RESOLU Re: Tringlerie accélération et ressorts sur om 616 72
Messagepar Maddix » 01 PMvSam, 31 Mar 2018 20:47:21 +000047Samedi 2009 040840
Merci salander !
Il est bien ce catalogue pour étudier toutes ses pièçes en détail
Aprés ces recherches, j'ai fini par ne fixer qu'un seul ressort à ma pédale d'accélération histoire de la faire revenir en position accélération minimum
Le second ressort est fixé sous la pompe à injection et permet de metre le levier de gaz de la pompe à injection au minimum également
Maddix
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : paf et 4 invités
