joint spi villebrequin coté distribution 406 D(RESOLU)
Messagepar windstupa » 01 PMvVen, 16 Mar 2018 22:17:14 +000017Vendredi 2009 041040
salut , aujourd’hui je me suis attaquer au changement de spi de vilo coté frontal du moulbif .
Tous ce passe bien, la poulie et l'entrainement a goupille viennent assez facilement , le joint fait un peu des siennes mais fini par dégager , le truc qui m’inquiète un peu c'est que contre l'arbre, une fois le joint virer, je me retrouve avec cette petite coupelle en acier qui semblerait il est en buté sur l’arbre juste avant les double chaîne de distri et je me rend compte que cette coupelle/bague ( je sais pas comment l'appeler dsl ..) elle est franchement pas très droite et disons que ça passe vraiment prés de la distri ...
Je suis pas calé sur le sujet donc je voulais savoir si ça presence est normal ou si c'est du a un montage different , le nouveau joint est identique au premier donc pour moi la piece a bien ça place, mais comme j'ai pas envie de faire de la merde un avis me serais bien utile ..
merci a vous d'avance ! :D
Dernière édition par windstupa le 01 AMvSam, 09 Fév 2019 05:44:52 +000044Samedi 2009 040540, édité 1 fois au total.
windstupa
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Jan 2018 22:20:36 +000020Lundi 2009 041040
Re: joint spi villebrequin coté distribution 406 D
Messagepar salander » 01 PMvSam, 17 Mar 2018 13:51:20 +000051Samedi 2009 040140
Salut.
Il y a effectivement une bague entretoise derrière le joint à lèvres. Elle est en appui sur le pignon de vilebrequin qui entraîne la chaine de distribution.
C'est le n°9 dans le lien ci-dessous:
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=F&mode=BM&class=M&aggtyp=M&catalog=005&model=615910&group=03&subgrp=001
salander
Messagepar windstupa » 01 PMvDim, 18 Mar 2018 17:15:21 +000015Dimanche 2009 040540
salut , alors oui la bague n°9 sur la vue eclaté c'est la bague qui viens en contact avec la levre inferieur du joint spi , mais en fait ce n'est pas elle qui me tracasse (je vais joindre une photo pour qu'on visualise bien la chose ) mais c'est justement autour de cette bague a clavette qu'il ya cette autre bague/anneau , comme une sorte de petite cage pour roulement a bille sauf que celle ci semble faite pour que la partie inferieur du joint vienne s'y loger
windstupa
Messagepar salander » 01 PMvLun, 19 Mar 2018 17:48:21 +000048Lundi 2009 040540
C'est peut-être l'armature d'un ancien joint qui est restée là lors d'un précédent changement. Regarde si ça correspond avec ton modèle neuf.
salander
Messagepar windstupa » 01 AMvMer, 21 Mar 2018 05:24:16 +000024Mercredi 2009 040540
non je pense pas ,pour moi c'est bien un pièce indépendante du joint , du-coup je l'ai sortis ,redresser et replacer la ou elle était puis j'ai remplacer le spi , le moteur est de 76 a mon avis l'ancien joint aussi vu la gueule qu'il avait ..., je me dis que si le moteur a tourner rond jusque la c'est que bon ya pas grand risque ...
windstupa
