Échappement grippé.
Échappement grippé.
Messagepar mad409 » 01 PMvLun, 22 Jan 2018 17:30:20 +000030Lundi 2009 040540
Bonjour à tous,
Je rencontre un soucis concernant la dépose de mon échappement.
En effet j'ai attaqué la réfection de ma ligne d'échappement qui est bien malade mais je ne parviens pas à désolidariser les différentes pièces car tout est grave grippé voir même soudé par la rouille.
J'ai balancé et laisser agir du degrippant ce qui m'a permis d'enlever avec difficulté les colliers de serrage mais pour le reste rien ne bouge.
La seule alternative que j'envisage, c'est de chauffer les pièces .
Connaissez vous d'autres méthodes et surtout, pensez vous qu'une lampe à souder sera suffisantes pour chauffer les pièces soudé par la rouille??
Merci à vous pour vos retours d'expérience.
Good vibes et longue route à vous
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Re: Échappement grippé.
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 22 Jan 2018 19:40:49 +000040Lundi 2009 040740
Oui, tu as pris la bonne solution.
Un chalumeau à gaz ,genre camping gaz,devrait suffir, tu dois chauffer seulement la piéce extérieure pour quelle se dilatte et tu refroidis la piéce intérieure avec un chiffon mouillé d'eau froide.
En plus, tu pourrais tapper sur les emmenchements grippés, à l'aide d'une calle de bois et d'un marteau.
Le but étant de créer des vibrations qui vont faire craquer la rouille.
ATTENTION au feu === incendie , c'est le risque quand on utilise un chalumeau :!:
Messagepar mad409 » 01 PMvLun, 22 Jan 2018 20:45:27 +000045Lundi 2009 040840
Merci pour la réponse et les précisions sur la technique. J'attaque ça dès que j'ai un peu de temps.
Peace
mad409
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 22 Jan 2018 20:55:40 +000055Lundi 2009 040840
Re bonsoir
J'ai oublié un élément::::: beaucoup de patience :)
Messagepar mad409 » 01 AMvMar, 23 Jan 2018 11:47:03 +000047Mardi 2009 041140
À peine rentré du taf j'ai attaqué sec au chalumeau.
Au bout d'une bonne chauffe et (d'un peu plus d'une bière ou deux) j'ai réussi à sortir le bout de tuyau grippé dans le silencieux.
Une fois chauffé au rouge j'ai progressivement soulevé le tuyau extérieur sur un ou deux cm et j'ai pu avoir un peu de jeux sur la pièce intérieur coincé. Avec un peu patience et du dégrippant j'ai gagné de plus en plus de jeux et le tuyau s'est finalement désolidarisé.
Ensuite j'ai rechauffé le metal au rouge afin de lui redonner sa forme initial.
Un grand merci pour ces précieux conseils qui m'ont permis de me lancer et de réaliser avec succès ce bricolage.
mad409
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
