Moteur 5 cylindres
Moteur 5 cylindres
Messagepar Kaikai12 » 01 AMvVen, 12 Jan 2018 11:53:06 +000053Vendredi 2009 041140
Bonjour à tous
Voilà g'ai un vieux 307 camping car depuis peut il consomme 25l au 100
C4est un 5 cylindres ,mais je ne connais pas son type(réf du moteur ) il est pas d'origine
Ci quelqu' un à une idée du type ou du moins ou je peux le trouver, et pourquoi il c'est mi à consomme autant, il ne fume pas ,ne broute pas ,en apparence il tourne très bien (manque de puissance mais je fait 4 T.)
Merci d'avance kai
Kaikai12
Inscrit le: 01 AMvVen, 12 Jan 2018 11:14:33 +000014Vendredi 2009 041140
Re: Moteur 5 cylindres
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 12:02:20 +000002Vendredi 2009 041240
peux-tu faire un photo pour voir?
la ref doit se trouver sur une petite plaque alu riveter sur l'avant du moteur (derrière le radiateur).
pour ta conso commence par chercher une fuite, y'a t'il des bulles d'air dans le circuit?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 12:17:51 +000017Vendredi 2009 041240
oh con... 25L/100... mouaip, comme dit Max551 une photo de l'ensemble nous aiderait..l edemarreur ets a droite? a gauche?
Statistiquement il est fort probable que ce soit un OM 617 de xx9 ou de berline 300d
Que tu trouve que ca manque de puissance c'est normal, et estimez-vous heureux de pas avoir le moteur d'origine :D
Messagepar Kaikai12 » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 12:26:00 +000026Vendredi 2009 041240
Je suis conscient que j'ai de la chance parfois il vas même à 80 km
Pour ce qui est de la plaque elle n'y est pas :(
Kaikai12
Messagepar Kaikai12 » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 12:29:50 +000029Vendredi 2009 041240
Mon démarreur est coté conducteur
Kaikai12
Messagepar Kaikai12 » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 12:35:20 +000035Vendredi 2009 041240
Je ne sais pas comment on fait pour mettre une image. ..
Kaikai12
Messagepar Kaikai12 » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 12:38:04 +000038Vendredi 2009 041240
Et oui j'ai des bulles, mais j'en ai tjs eu ... :?
Kaikai12
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 16:27:09 +000027Vendredi 2009 040440
Yo, pour mettre des images il te faut passer par un hebergeur a qui tu va demander de redimensioner tes images en 800x640 (forum), ensuite il te suffit de mettre l'adresse de l'image entre les balise " Img ", Tu y es arrivé pour ton avatar, ca devrais aller ;)
Le demarreur est a gauche? etrange... car il me semble que sur les 616/617 il est a droite .
Messagepar Kaikai12 » 01 AMvSam, 13 Jan 2018 09:32:34 +000032Samedi 2009 040940
Réparer coucou
Je vais regarder, mais il me semble l'avoir vu au dessus du filtre à huile ,...
Kaikai12
Messagepar Kaikai12 » 01 AMvSam, 13 Jan 2018 10:52:24 +000052Samedi 2009 041040
Re ;)
Le démarreur est bien coté conducteur. ..
Kaikai12
Messagepar Kaikai12 » 01 AMvSam, 13 Jan 2018 11:15:30 +000015Samedi 2009 041140
Voilà,des photos du moteur. ..
Dernière édition par Kaikai12 le 01 PMvSam, 13 Jan 2018 14:01:50 +000001Samedi 2009 040240, édité 5 fois au total.
Kaikai12
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 13 Jan 2018 11:34:45 +000034Samedi 2009 041140
Donc c'est bien un om602, un moteur de 310D.
Pour faire apparaître les images tu dois enlever les balises [img]et[/img] qui sont en double.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 13 Jan 2018 11:52:06 +000052Samedi 2009 041140
Et ben dis-donc, t'en as du bol toi.. trouver un bahut où le mec s'est emmerdé a grimper un 602 au lieu d'un 616,baleze, surtout que tu gratte 30 cheveaux quasiment.
Reste plus qu'a resoudre ta sur conso et t'es le roi du petrole.
Messagepar Kaikai12 » 01 PMvSam, 13 Jan 2018 12:02:07 +000002Samedi 2009 041240
Oui c'est un bon camion, juste pas être pressé :lol: en faut plat il dépasse pas les 50
Mais il nous a jamais fait faut bon
Kaikai12
Messagepar Kaikai12 » 01 PMvSam, 13 Jan 2018 12:04:21 +000004Samedi 2009 041240
On m'a parlé de la pompe a injection qui peut fuire. ?
Kaikai12
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 13 Jan 2018 12:07:14 +000007Samedi 2009 041240
50 km/h maxi :shock: :shock: :shock:
Si ça fuit, normalement ça laisse des traces sur le sol.
Ne peux-tu pas déjà commencer par regarder si ça coule quelque part en te mettant sous le camion ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 13 Jan 2018 12:11:49 +000011Samedi 2009 041240
oui oui, une fuite qui augment ta conso de plus de 10L soit tu le sens a l'odeur de gasoil soi tut le vois par terre..
La pompe injection je déconseille absolument d'y toucher a moins qu eut sache vraiment ou tu va.. et surtout ecoute pas les "on".. chaque moteur a ses caracteristique, ses systemes, ses point faibles... Par contre des théories tout le monde en a :mrgreen:
Messagepar Kaikai12 » 01 PMvSam, 13 Jan 2018 13:28:05 +000028Samedi 2009 040140
Lol je suis bien d'accord avec toi,
Je vais changer tte les durite gazole, leur montage et bizzard durite de taille différente et par endroits elle sont simplement emboîté l'une dans l'autre,
Quand à 50 sur faut plat, je pense au rapport de boîte ,je perds la puissance des que je change de vitesse :( :(
Et vs avez la RT de ce moteur? :D
Kaikai12
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 13 Jan 2018 15:02:47 +000002Samedi 2009 040340
Yep, je mettrai main a (presque) couper que ton pont est un 4.4.. avec ce que tu tire, si en plus t'es en boite longue le pov'moulin il doit bien forcer. Avec un pont de 4.8 je pense que ca irait nettemen tmieux ;)
A l'occase envoie une photo de la boite aussi, qu'on puisse savoir si c'est une longue ou une courte.
T'as 4 ou 5 rapports?
Quant a la rtd du 602 equipant les xx8/x10 il me semble qu'elle traine quelque part sur le forum, faut fouiller ;)
Messagepar Kaikai12 » 01 PMvSam, 13 Jan 2018 21:32:24 +000032Samedi 2009 040940
Re
Merci pour l'info, je regarde ça demain matin. ...
Et sinon c'est 5 vitesses
Re re
Voilà les photos de la boîte et de boîte de transfert
Si les photos sont pas suffisante dit moi ,j'en refais d'autre
Kaikai12
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
