Compatibilité CULASSES OM 602 ..(RESOLU)
Messagepar Distomax » 01 PMvMar, 05 Déc 2017 14:12:01 +000012Mardi 2009 040240
Mon pote mécano suspecte très fortement une culasse fêlée sur mon 210 de 89.
Le temps qu'il déculasse, je me renseigne sur une culasse de rechange .
Je sais que mon moteur est un om 602 940. Je vois quelques culasses nommées juste
OM 602 à vendre à droite à gauche.
Je me pose donc la question sur les compatibilités, quelqu'un peut m'éclairer ?
merci beaucoup
Dernière édition par Distomax le 01 AMvDim, 11 Mar 2018 08:36:23 +000036Dimanche 2009 040840, édité 1 fois au total.
Distomax
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Mar 2017 10:48:08 +000048Mardi 2009 041040
Re: Compatibilité CULASSES OM 602
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 06 Déc 2017 11:35:52 +000035Mercredi 2009 041140
Yo!
Les seules compatibles (et encore, je garantie pas l'efficacité) sont celles des berlines de la meme epoque. SI tu veux pas prendre de risque il faut que le gars te dise quels sont les chiffres apres le 602, parce qu'entre les vieilles berlines, les sprinters y a quelques differences, niveau injection surtout.
Je suppose que tu t'es posé la question prix/emmerdement/age du moteur que tu refais? Une culasse d'occase que tu refait a neuf ca va chercher dans les 5/700zorro, faut etre sur que le reste du moteur en vaut la peine, ou en profiter pour refaire segments + coussinets eventuellement.
Messagepar Distomax » 01 PMvMer, 06 Déc 2017 15:07:04 +000007Mercredi 2009 040340
merci pour la réponse !
Distomax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 06 Déc 2017 17:28:51 +000028Mercredi 2009 040540
On est là pour ça ;)
Par curiosité quels sont les symptomes ayant conduit ton pote a cette suspiçion? Il consomme beaucoup de LDR ton bahut?
Messagepar Distomax » 01 PMvVen, 15 Déc 2017 15:49:48 +000049Vendredi 2009 040340
Salut à toi, et merci de ton intérêt !
Désolé pour la réactivité, je n'étais pas repassé depuis ma réponse... :oops:
Alors oui, mon brave compère consommait pas mal de Ldr.
Je suis tombé en panne récemment , il a méchamment brouté au démarrage (lui qui démarre toujours au quart)
j'ai fait 500 m avec, enfumé tout le quartier et vite compris qu'il fallait pas insister...
J'ai refait le plein de ldr, j'ai redémarré et perdu 1,5L d'après le collègue devant le capot.
En espérant une simple fuite, jai refait l'expérience avec le pote mécano, "hopopop arrêtes tout , compression dans le circuit, cherches pas plus loin !"
...à savoir qu'il avait refait un joint de culasse 6 mois plus tôt mais sans éprouver la culasse , à son regret..
Distomax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 15 Déc 2017 16:23:32 +000023Vendredi 2009 040440
Aaah bah oui, là effectivment ca ressemble a de la culasse fissurée, j'ai eu exactement les meme symptomes a l'epoque, il buvait 5L pour 300km, mais apres il marchait nikel..
Par contre non, quand la culasse est fissurée ce ne sont pas des compressions dans le circuit: c'est parce qu'il y a plus d'etanchéité entre le circuit de flotte et le reste, donc le ldr par dans les cylindres, d'où difficultés au demarrage (puisque c'est incompressible) et le grosse muf blanche
Par contre désolé si "il" c'est ton pote mécano mais le coup du joint changé sans epreuve et/ou rectif de la culasse j'espere qu'il y a une tres bonne raison parce que c'est vraiment faire du travail baclé, qui engendre ensuite bien pire comme soucis :evil: ..
'fin bon, c'est fait, faut rattraper le merdier maintenant! Du coup t'as du neuf coté culasses?
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 17 Déc 2017 10:36:55 +000036Dimanche 2009 041040
salut,ton moteur OM602 a une cylindrée de 2l,8 et le 602 des berlines est pour moi un 2l,5.je doute de la compatibilité
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 17 Déc 2017 14:58:52 +000058Dimanche 2009 040240
2,9 meme pour l om 602 des x10 ,une culasse de berline doit effectivement ne pas etre compatible avec le moulin de fourgon.
Messagepar Distomax » 01 AMvLun, 18 Déc 2017 11:00:49 +000000Lundi 2009 041140
Bonjour, et merci les gars pour vos réponses.
Je le tracte donc jeudi jusqu'à chez mon pote, qui va le déculasser et diagnostiquer .
Vu qu'a priori , trouver une culasse n'a pas l'air simple du tout, la réparation est elle une option ?
..et de quelle façon ? (j'ai entendu parler de soudure à froid ???)
merci encore
Distomax
Messagepar Distomax » 01 PMvMer, 20 Déc 2017 13:51:50 +000051Mercredi 2009 040140
hmm..pas d'avis ?
Distomax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 20 Déc 2017 14:31:18 +000031Mercredi 2009 040240
Salut -et soit pas si pressé.
la reparation de culasse c'est mort, a oublier, mais je suis sur que tu t'en doutai :mrgreen:
M'enfin, va d'abord déculasser pis tu verra ensuite...
Messagepar Distomax » 01 PMvMer, 20 Déc 2017 15:10:17 +000010Mercredi 2009 040340
ouais, c'est sur, suis pas à 1h près..sorry
Et, effectivement , je m'en doutais un peu, mais comme j'entends et lis différentes choses (ou conneries a priori ), je me renseigne et essaye d'anticiper, histoire de pas laisser mon bahut squatter 107 ans l' entrée de garage de mon pote...
Bref, wait and see...
Distomax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 20 Déc 2017 16:01:36 +000001Mercredi 2009 040440
Yep je comprend tout a fait, t'aimerai gagner du temps et anticiper..
Mais pour etre honnete attend-toi plutot a perdre du temps.. parce que là soit t'as du temps soit t'as de l'argent:
-solution express: trouver un moulin d'occase et le monter dans ta brouette
-solution inpress: attendre de trouver une culasse, attendre d'avoir les resultat de son epreuve puis attaquer les travaux dessus pour la remettre a neuf, puis la remonter sur ton bloc, et encore, je me repete, désolé: soit sur que le reste du moteur en vaut le coup.
Sinon prend du temps ET de l'argent et a y etre refait les segments + les coussinets de vilo, ca peut valoir le coup.
Pour le reste oui, je fais faire mon vieux con mais effectivement on lit beaucoup beaucoup (trop) de connerie sur les culasses, si le reparation avec de la soudure a froid c'etait viable ca se saurait et on serait plein a l'avoir fait.
Messagepar Distomax » 01 PMvMer, 20 Déc 2017 17:06:38 +000006Mercredi 2009 040540
ok, ok, merci de tes conseils. ;)
Mon pépère est en très bon état général, 290 000 au compteur (un jeune homme non?),
je pense que ça vaut le coup d'être patient et réfléchir effectivement aux segments et coussinets...
Plutôt pour debut 2018 of course, mais je suis preneur de contacts ou adresses en tous genres pour mes
"très éventuelles" futures recherches , avis à tous.. :)
Distomax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 20 Déc 2017 18:52:35 +000052Mercredi 2009 040640
Distomax a écrit:(un jeune homme non?),
un puceau meme, il a meme pas encore été déculassé hé! :mrgreen:
t'as tout dit, patience et reflexion et tu fera le bon choix! ;)
Messagepar Distomax » 01 PMvJeu, 04 Jan 2018 13:17:42 +000017Jeudi 2009 040140
Salut salut et meilleurs voeux à tous et à toutes !
Bon , ma culasse est passée à l'autopsie et le verdict est sans appel...RIP !
Je pars donc en recherche d'une nouvelle et suis preneur de tout avis, conseils, adresses etc....
A quel tarif je peux m'attendre raisonnablement en occas' ?
L'échange standard est il une solution adéquate ? tarot?
voilou, merci beaucoup, en attente de vos nouvelles
Distomax
Messagepar Distomax » 01 PMvJeu, 04 Jan 2018 15:11:34 +000011Jeudi 2009 040340
Suite à une annonce spécifiant plusieurs compatibilité, je me suis renseigné et trouvé ceci
CULASSE 2500cc D MERCEDES 190D A PARTIR DE : 1984-1993
REMARQUES: Culasse de marque AMC - GARANTIE: 1 an, voir conditions
NOTES TECHNIQUE: 5 cylindres- livrée pas de chambre- logement de la chambre de pré comb. diam.14mm
SE MONTE SUR :
MERCEDES 190D A PARTIR DE : 1984-1993 2500cc D MOTEUR OM602911 REFERENCE ORIGINE:6020108020
MERCEDES 250D A PARTIR DE : 1984-1993 2500cc D MOTEUR OM602912 REFERENCE ORIGINE:6020108020
MERCEDES 250GD A PARTIR DE : 1985-1993 2500cc D MOTEUR OM602930 REFERENCE ORIGINE:6020108020
MERCEDES 250GD A PARTIR DE : 1985-1993 2500cc D MOTEUR OM602931 REFERENCE ORIGINE:6020108020
MERCEDES 250GD A PARTIR DE : 1985-1993 2500cc D MOTEUR OM602938 REFERENCE ORIGINE:6020108020
MERCEDES 250GD A PARTIR DE : 1985-1993 2500cc D MOTEUR OM602939 REFERENCE ORIGINE:6020108020
MERCEDES 405DTZ A PARTIR DE : 1985-1993 2500cc D MOTEUR OM602990 REFERENCE ORIGINE:6020108020
MERCEDES 210D A PARTIR DE : 1989-1993 2500cc D MOTEUR OM602940 REFERENCE ORIGINE:6020108020
MERCEDES 290GD / G290 A PARTIR DE : 1992+ 2500cc D MOTEUR OM602942 REFERENCE ORIGINE:6020108020
MERCEDES G290 A PARTIR DE : 1993+ 2500cc D MOTEUR OM602947 REFERENCE ORIGINE:6020108020
SSANG YONG KORANDO / MUSSO A PARTIR DE : 1995-1999 2500cc D MOTEUR MB602 REFERENCE ORIGINE:6020108020
SSANG YONG KORANDO / MUSSO A PARTIR DE : 1995-1999 2500cc D MOTEUR S4662LA REFERENCE ORIGINE:6020108020
Distomax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 04 Jan 2018 17:41:12 +000041Jeudi 2009 040540
Yo!
Alors pour de l'occase la culasse raisonnable elle tourne à 2-300, plus comme on disait a peu pres le double pour la remettre nikel.
La culasse neuve est un choix plus onereux, certe, et egalement "theoriquement" plus risqué, par rapport a des histoires de pressions qui pourrait esquinter tes coussinet de vilo. Ceci-dit tu peux egalement choisir de te pencher sur ton bas moteur en meme temps, et là tu repart tout nikel.
Dans la pratique c'est pas certain.. par exemple j'ai actuellement un moteur de 210 où la culasse a été changée par une neuve alors que le bahut avait quasiment 300000 par l'ancien proprio, sans refaire le bas moteur, en 2008. 100000km plus loin dont presque la moitié entre mes mains il tourne toujours comme une horloge.
Par ailleurs ton message semblerai confirmer mes vieux souvenirs de méca pour les calculs de volume de cylindré: une culasse 2.5 est identique à une 2.9 ;)
Messagepar Distomax » 01 AMvVen, 05 Jan 2018 00:04:09 +000004Vendredi 2009 041240
Une fois de plus , merci pour tes réponses rsgqkweekkk !
Suite à une discussion avec un vendeur de culasse, qui m'a bien conseillé de vérifier la référence de ma culasse j'ai
trouvé ça dessus : R 602 016 03 01 ...euh :shock:
Ptet pas si puceau que ça en fait mon pépère, si ?
Distomax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 05 Jan 2018 10:13:52 +000013Vendredi 2009 041040
T'as du bol, j'ai justement une photo de mon déculassage effectué y a deux ans sur un 601: je ne sais pas ce que toi tu en a conclu mais moi je conclus que ta culasse est d'origine.
Les culasse Amc (par exemple) n'ont pas le logo merco ;) Si j'y pense je ferai une photo de celle actuellement sur mon 602 pour que tu compare
