Mettre silencieux'85cm au lieu de 62,5->L407D-cause: rouille
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvMar, 31 Oct 2017 14:48:57 +000048Mardi 2009 040240
Je crée ce post pour avoir votre avis avant de faire l'irréparable :p ou pas.
Donc voila nous avons un L407D de 82, notre silencieux est a changé, il est bien rouillé, et a laissé de la rouille sur les bords du pot d'echappement :
Solution 1)
Donc je pensais bien nettoyer et juste reprendre celui d'origine de ref : 309 300 14 07 de 625 mm et 51mm pour que le pot rentre bien dedans en espérant qu'il y est pas trop d'espace la rouille enlevé, afin de ne pas devoir reprendre toute une ligne d'echap'.
Lien silencieux d'origine : https://www.teilehaber.de/itm/mittel-en ... 39243.html (sinon plus de 200e chez merco)
Solution 2)
Ou alors on as pensé a prendre un silencieux plus grand de 850mm avec toujours 51mm a l'admission et sortie, de ref : 314.490.0501, coupé la rouille en trop du pot selon la taille exact correspondant au silencieux.
Lien 2sd silencieux : https://www.teilehaber.de/itm/mittelsch ... 39240.html
Voilà du coup vous en pensez quoi d'expérience ?
Les petites choses font les grandes !
le L407D : viewtopic.php?f=10&t=41660&p=561652#p561652
le 312D : viewtopic.php?f=10&t=43392&p=579176#p579176
Kévin & Déborah
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Sep 2017 12:17:44 +000017Jeudi 2009 041240
Re: Mettre silencieux'85cm au lieu de 62,5->L407D-cause: rou
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 15 Nov 2017 20:20:48 +000020Mercredi 2009 040840
Bonjour, je remettrais un type origine car le volume a était calculer par rapport au volume des gaz d'échappement du moteur.
Le 85cm c'est pour les 508 il me semble!
erwan09
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvSam, 18 Nov 2017 16:18:45 +000018Samedi 2009 040440
Tu dois avoir raison, nous avons vu que celui de 85cm est également pour L407D mais seulement a châssis long et peut être également de 72cv d'après ce que tu en dit (nous n'avons pas de certitude hein :D )
L'entrée et sortie de la ligne d’échappement du silencieux étant réellement rouillé, avec le prix du total (ligne + silencieux) nous avons préféré opté pour l'achat du silencieux de 85cm seulement, si jamais ça va pas on en fera suite sur ce forum afin que d'autre ne fasse pas la même erreur, et on reprendra toute une ligne d’échappement ainsi qu'un silencieux d'origine, ce sera a nos risque et péril :)
En tout cas merci de ta réponse qui nous rappel que les ingénieur on fait ainsi pour un fonctionnement optimal. ;)
Kévin & Déborah
Messagepar erwan09 » 01 AMvMar, 21 Nov 2017 01:02:49 +000002Mardi 2009 040140
Oui, c'est ce que disent les ingénieurs!
Après, je pense que côté pratique vous allez gagner 2petits chevaux de plus, et que votre camion va mieux marcher 8-)
erwan09
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvSam, 17 Fév 2018 14:13:39 +000013Samedi 2009 040240
Bonjour ! ;)
On as beaucoup de mal a ce procurer l'attache du silencieux (comment appelé ça ? silentbloc...?)
Seriez vous ou trouvé ça ??? A la casse "camion" ? ....
Merci et que la route vous soit pleine de bonne surprise :)
Kévin & Déborah
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 17 Fév 2018 19:28:47 +000028Samedi 2009 040740
Messagepar salander » 01 PMvSam, 17 Fév 2018 19:43:58 +000043Samedi 2009 040740
Salut.
Regarde le lien, tu trouveras les fixations et les tuyaux avant et arrière.
https://www.mercopieces.com/pieces-auto/3437/silencieux-arriere-camion-mercedes
salander
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvLun, 05 Mar 2018 17:04:36 +000004Lundi 2009 040540
merci a vous deux :) c'est bien ça, c'est cool !
Kévin & Déborah
