pb démarrage 508
pb démarrage 508
Messagepar jony » 01 PMvLun, 18 Sep 2017 19:36:12 +000036Lundi 2009 040740
salut!
je bosse sur un 508 qui veut pas démarrer
ca ressemble beaucoup au moteur de mon ancien 814 en plus petit et du coup moi j avais un clapet de decharge qui faisait du bruit au bout quelques coups de pompette et a partir de la ca pouvait démarrer. est-ce pareil sur le 508?
la je pompe et la PI ne se met pas en pression
la pompette n'a pas l'air en cause apparement elle a été changé et elle ne pisse pas du gazoil
Dernière édition par jony le 01 PMvJeu, 21 Sep 2017 19:35:09 +000035Jeudi 2009 040740, édité 2 fois au total.
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
pb démarrage 508
Messagepar jony » 01 PMvMar, 19 Sep 2017 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Bon je m'y suis remis tout à l heure j ai trouvé la vis de purge sur la pi mais le gazole est sorti direct pas d air.
Les batteries sont en charge et je reçois les filtres neuf demain avec des joints neufs ca éliminera des possibilités de prise d air.
Il resterait donc comme option de prise d air le joint du carter de la pompe de gavage ? Ou les retours?
A suivre
Et si quelqu'un sait pour ce fameux clapet de décharge?
Dernière édition par jony le 01 PMvJeu, 21 Sep 2017 19:36:50 +000036Jeudi 2009 040740, édité 2 fois au total.
jony
Re: fuite pompe injection de 508
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 19 Sep 2017 16:32:18 +000032Mardi 2009 040440
Vue la photo c'est pas la pompe d'amorçage d'origine, à voir si le montage est ok.
Sinon, t'as essayé de démarrer sur un bidon ? histoire de voir si c'est un problème de circuit ou de pompe.
pb démarrage 508
Messagepar jony » 01 PMvMar, 19 Sep 2017 18:15:48 +000015Mardi 2009 040640
non c pas la pompe d origine celle la n a pas besoin d etre dévissée pour pomper mais aucun souci ca marche trés bien
jony
Re: pb démarrage 508
Messagepar jony » 01 PMvMer, 20 Sep 2017 18:30:14 +000030Mercredi 2009 040640
bon , filtre a air nettoyé filtre et prefiltre gazoil neuf batteries bien chargées et c bon ca tourne...
jony
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
