Problème d'injection ???? besoin d'avis....
Messagepar yoyo22 » 01 AMvDim, 17 Sep 2017 11:47:14 +000047Dimanche 2009 041140
Bonjour à tous,
Mon camion, un 310D moteur om602, ne va pas très bien.
J'ai utilisé un produit "Wynn's purge system" que j'ai connecté en direct sur le moteur: J'ai mis la durite de la pompe de gazoil dans le récipient et la durite du retour vers réservoir partant du filtre gazoil à y revenir pour faire un circuit fermé. Une fois le moteur en route le produit est devenu très noir rapidement. J'ai interrompu la manip, passé 3 litres de gazoil de la même manière, jusqu'à ce qu'il redevienne clair, filtré le produit wynn's au filtre à café et ai fini de le passé dans le moteur (tout ça dans un self garage). Les bidons utilisés n'étaient pas très propres mais comme le liquide passait par les pré-filtre et le filtre (que j'avais changé pour l'occasion) je me suis dit que ça n'importait pas.
Sur le coup cela semblait bien (je n'avais fait ça que pour bichonner mon camion). Pourtant le lendemain matin, à froid,, quand je démarrais, le camion cracha un gros nuage noir, hoqueta et cala. :? Je redémarrais et malgré un peu de fumé "grise" au début cela allé, hormis qu'il tremblait bien plus que d'habitude à l'arrêt et à froid. Durant cette journée il démarra et roula correctement.
Le lendemain, à froid, je faisais une petite prière et démarrais:
De la fumée blanc/bleu (difficile à dire) pendant une dizaine de seconde, des hoquets, et toujours un tremblement du camion (comme si il marchait sur 4 cylindres plutôt que 5 ??)
Qu'en pensez-vous?? Ai-je d'une manière ou d'une autre foutu des impuretés dans les injecteurs? Je pense maintenant les démonter, les faire tarer et nettoyer?
Bref, à vouloir être perfectionniste me voilà avec un problème que je n'avais pas avant. Le camion démarrais bien hormis un peu de fumée quelques secondes.
yoyo22
Inscrit le: 01 AMvSam, 06 Déc 2014 11:54:15 +000054Samedi 2009 041140
Re: Problème d'injection ???? besoin d'avis....
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 17 Sep 2017 12:08:33 +000008Dimanche 2009 041240
Je pense que oui.
Tu as du décoller de la merde et la mettre en circulation.
J'ai depuis longtemps dit non à tous ces produits.
Pour nettoyer le circuit, je démonte.
En ce moment meme, je change toutes mes durites, courroies, filtres, pré-filtres.
J'ai déjà démonté, nettoyé et taré mes injecteurs.
Je change également mon reservoir de GO par deux de capacité nettement supérieure que j'ai inspectés sous tous les anges auparavant.
Et n'oublie pas le vieil adage qui dit qu'on ne touche pas à une équipe qui gagne.
Bon courage.
zbouledragon
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 17 Sep 2017 12:11:01 +000011Dimanche 2009 041240
tu a bien fait tes purges d air ??? , commence deja par etre sur que tu na pas d air dans le circuit
ça s utilise pur ce genre de produit ??? c est clair que ça doit décoller un paquet de merde
gothorax
Messagepar Kat&Ben » 01 PMvDim, 17 Sep 2017 13:23:59 +000023Dimanche 2009 040140
Je dis peu être une connerie mais ;
Vérifie peu être le retour que tu a sur chaque injecteur pour voir si t'en a pas juste 1 particulièrement encrassé?
Kat&Ben
Inscrit le: 01 PMvMer, 12 Oct 2016 12:16:21 +000016Mercredi 2009 041240
Messagepar yoyo22 » 01 PMvDim, 17 Sep 2017 23:50:54 +000050Dimanche 2009 041140
oui, ces produits s'utilisent pur, c'est plus efficace. Maintenant il est possible que j'ai réinjecté tout les merdes dans l'ensemble du circuit. Je vais refaire la manip avec du diesel excellium en séparant l'arrivée et le retour pour voir quelle de couleur est le gazoil après être passé dans le moteur...
Je vais aussi suivre les autres pistes que vous m'avez donné.
Merci beaucoup...
yoyo22
Messagepar yoyo22 » 01 PMvLun, 18 Sep 2017 20:09:42 +000009Lundi 2009 040840
Je continue sur la lancé de la santé du circuit d'alimentation. Je voulais m'assurer que, entre autre, mon réservoir été en cause dans le fait de fumer plus que normal.
J'ai déconnecté le retour au réservoir au filtre à gasoil et l'ai fait arriver dans une bouteille de 2L. J'ai fait tourné le moteur jusqu'à ce que celle-ci soit pleine. Puis j'ai déconnecté la durite d'arrivée d'essence avant le préfiltre et ai fait pomper le système dans un bidon de gazoil propre en récupérant aussi le retour vers réservoir comme précédemment dans une bouteille de 2L.
Résultat: aucun doute!! Lors de la première manip je récupérais un gazole opaque, dégueulasse et à la seconde un gazole aussi propre que celui injecté, donc le réservoir doit bien être nettoyé....
Pour tous ceux qui sont comme Saint Thomas et ne croient que ce qu'ils voient, voilà une méthode pour s'assurer du bien fondé d'un décrassage intégrale, enfin c'est du moins mon humble avis fort de cette expérience.
yoyo22
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 18 Sep 2017 22:09:01 +000009Lundi 2009 041040
mon oncle garagiste ma toujour dit de mettre de temps en temps 1 litre d'huile de vidange avec un plein complet dans ma super 5, afin de bien tout nettoyer.
pour mon 407d je met 15% d'huile(de friture) dans le reservoir et il est niquel propre. l'huile vegetale est réputé pour bien tout nettoyer. ne pas oublier de mettre un petit filtre en plastique bien sur.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
