Résolu Perte puissance sur un 410 sprinter
Messagepar olivier84 » 01 AMvSam, 19 Aoû 2017 09:47:26 +000047Samedi 2009 040940
Bonjour , j aimerai avoir vos avis sur mon 410,
Pour commencer j ai eu deux fois ce soucis , le camion n à plus de puissance,
Si on roule à bas régime pas de soucis , a l arrêt le moteur prend bien des tours , je viens de passer la pollution hier au ct et pas de soucis .
Lors de mes derniers soucis , changement filtre à air , gasoil , nettoyage débitmètre et puis ça repartait sans problème.
Par contre la sa ne marche pas!
Je n'ai pas vu de prefiltre ? Rien trouvé sur le forum et le net ,
Avez voir eu ce soucis? Pour info le 410 est de 2000 et à 134000 km,
Merci, olivier
Dernière édition par olivier84 le 01 AMvJeu, 14 Sep 2017 00:05:34 +000005Jeudi 2009 041240, édité 1 fois au total.
olivier84
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Oct 2014 20:14:42 +000014Lundi 2009 040840
Re: Perte puissance sur un 410
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 19 Aoû 2017 10:00:19 +000000Samedi 2009 041040
Salut, vue qu'en premier lieu t'as surement dut utiliser le moteur de recherche du forum avec "sprinter" en mot clé, t'es pas tombé sur ce topic?
viewtopic.php?f=86&t=39052&hilit=sprinter
Y a pas dedans quelques pistes?
Messagepar olivier84 » 01 PMvSam, 19 Aoû 2017 14:46:45 +000046Samedi 2009 040240
Bonjour rsgq.... j ai bien lu ce post en effectuant la recherche , mais si j ai bien lu c est un 310 : le même moteur que mon 410? Je ne sais pas , il n à pas de débitmètre sur la sortie de boîte à air !
Le souci c est que cette panne est déjà apparu deux fois , en changeant les filtres et nettoyant le débitmètre c'était reparti. Mais je n ai jamais su d ou venait le problème .
Cette fois ci j aimerai trouver la panne ou de default .
J ai une question , quand j arrête le moteur j ai un bruit comme une pompe qui tourne je pense une bonne minute , j ai lu sur le post du lien qu'il y a des durite de dépression. Je vais regarder de ce côté la , la durite d alimentation après le turbo est revente car craquelé à un endroit.
olivier84
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 22 Aoû 2017 09:22:08 +000022Mardi 2009 040940
chez mercedes le premier chiffre renseigne sur le poid portable par le chassis (en gros) et le deuxieme sur le moteur: 210; 310; 410 c'est le meme moteur, seule la charge utile change >>4T et 100 chevaux.
Bref, malheureusement c'est tout ce que je peux t'apprendre, je maitrise pas du tout les sprinter :?
Bon courage!
Messagepar olivier84 » 01 PMvLun, 04 Sep 2017 23:39:16 +000039Lundi 2009 041140
Merci pour vos réponses ,
Je dois regarder les durites de dépressions pour le réglage des phares , ils ne fonctionnent pas .
olivier84
Messagepar Avatar688 » 01 AMvMar, 05 Sep 2017 07:16:46 +000016Mardi 2009 040740
J'ai eu beau changer l'ensemble des durites de dépression,changer les optiques de phares et le boitier en plastique pour régler la hauteur des phares,rien n'y a fait,mes phares ne bougent pas...ma pompe a dépression fonctionne car j'arrive a freiner sans probleme.
Je laisse comme ça car ce n’est pas un problème au CT,il suffit juste de bien faire régler tes phares en centre auto et roule ;)
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar olivier84 » 01 PMvMar, 05 Sep 2017 13:07:01 +000007Mardi 2009 040140
Voilà , le camion fonctionne parfaitement , il y a une durite sur la grosse durite rigide qui va au collecteur d admission.
La durite 1/2cm de diamètre est branchée sur l admission et va sur un capteur ( peut être de pression ) . Elle était craquelée, je viens da la changer est le moteur reprend ses tours et à du couple.
J ai vu qu'il y a les mêmes durites sur le turbo, je pense les changées aussi car elles ont l air abîmées
olivier84
Messagepar Avatar688 » 01 AMvMer, 06 Sep 2017 07:39:59 +000039Mercredi 2009 040740
Salut,tu pourrais faire qqu tofs stp pour voir d'ou il s'agit?
Avatar688
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 06 Sep 2017 08:47:14 +000047Mercredi 2009 040840
Cool, bonne nouvelle pour toi!
Un ptit service: édite le titre de ton topic en rajoutant "resolu" au debut et "sprinter" a la fin, ca aidera d'autre sprinteriste a tomber sur ton topic via le moteur de recherche ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 22 invités
