Démontage OM616 de 307D, Montage sur 208, Au Boulot!
Messagepar Poiskai » 01 PMvMar, 11 Juil 2017 15:09:56 +000009Mardi 2009 040340
Bonjour à tous,
Alors voilà ; J'ai un 307D boite 4 camping car mais la cellule est à refaire (fuites, etc) et j'ai aussi un 308D sans moteur mais avec une boite 5 et une belle caisse avec une capucine.
Et l'idée c'est de passer le moteur sur le 308, et garder la boite 5 du 308 (alleluhia!!).
De ce que je sais pour le moment c'est possible, donc je vais commencer très vite.
En gros il faut que j'aie fini pour début août.
De base je suis pas mécano mais j'ai eu des vieilles bagnoles donc j'ai appris et je pense pas être trop con :geek:
Pour info c'est un OM616 d'avant 83,
Donc si vous avez des infos utiles, du genre par ou commencer, je suis tout ouïe!! J'ai cherché sur le site si y avait pas déja un post la dessus mais j'ai pas trouvé, si jamais je suis preneur!!
Sur ce... :idea: :idea: :idea:
J'attends votre savoir!! :lol:
Dernière édition par Poiskai le 01 PMvLun, 21 Aoû 2017 19:45:39 +000045Lundi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Y a pas de problème, y a que des solutions!! Et si y a pas de solutions, c'est qu'y a pas de problème!! ;)
Poiskai
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Juil 2017 14:02:45 +000002Mardi 2009 040240
Re: Démontage OM616 de 307D, Montage sur 308D, Au Boulot!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 11 Juil 2017 17:31:04 +000031Mardi 2009 040540
c'est pas une mince affaire, je te souhaite beaucoup de courage et de chance...et surtout renseigne-toi bien sur le faisceau, m'est avis que niveau prechauffage (par exemple) doit y avoir quelques differences.
Je suis sur que par ailleurs t'as deja envisagé la possibilité de revendre le tupp tel quel et de trouver un om601 pour le 308?
Messagepar Poiskai » 01 PMvMar, 11 Juil 2017 18:27:48 +000027Mardi 2009 040640
Hey!
Merci beaucoup, je mettrai des photos du bestiau une fois terminé ;)
Pas bête l'idée du OM 601! J'vais aller voir de suite si j'en trouve pas un.
Le truc c'est que le 308 a pas de carte grise, du coup une complication là^^ :mrgreen:
Poiskai
Messagepar Poiskai » 01 PMvMar, 11 Juil 2017 18:37:19 +000037Mardi 2009 040640
Niveau Longévité, le OM616 serait pas plus solide? Le OM601 est pas tout fonte si j'me trompe pas
Poiskai
Messagepar Poiskai » 01 PMvMar, 11 Juil 2017 18:57:16 +000057Mardi 2009 040640
Re!
J'suis allé trainer un peu sur internet, et on dirait bien que ça se trouve pas comme ça ce moteur.
Je pense que je vais rester sur le programme de base avec le OM616. Je vais plancher un peu pour le circuit de préchauffage ;)
Poiskai
Messagepar rhum001 » 01 AMvMer, 12 Juil 2017 11:03:27 +000003Mercredi 2009 041140
ça doit se faire puisque c'est plus ou moins ce que j'ai sur le mien. (mais je l'ai eu comme ça, pas moi qui ai fait les modifs)
En gros j'ai un OM616 ancienne génération (65cv) monté sur une caisse de 207 qui avais à l'origine un 72cv
Le préchauffage fonctionne normalement par contre je ne peux pas couper le moteur à la clé, quand je coupe au neiman le moteur continue de tourner puisque il me semble que d'origine c'est pneumatique. J'ai donc adapté une tirette de stop direct sur la pompe, ou sinon je le cale en 5e.
Et j'ai une boite 5.
Si jamais tu veux des photos de tel ou tel partie pour voir, hésite pas ;)
rhum001
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2014 21:07:06 +000007Mercredi 2009 040940
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 12 Juil 2017 11:34:02 +000034Mercredi 2009 041140
Bouaf, oui, en théorie le 616 est plus fiable que le 601, mais ca reste de la théorie, et puis y a quand meme 15CV d'écart et du silence a gagner, et des emmerdes en moins niveau adaptation..m'enfin bon, si t'aime bien te faire un minimum chier lance-toi! ;)
@Rhum001:
xx7/xx9 = 616/617
xx8/x10 = 601/602
Messagepar Poiskai » 01 PMvMer, 12 Juil 2017 12:34:33 +000034Mercredi 2009 041240
rhum001 a écrit:Si jamais tu veux des photos de tel ou tel partie pour voir, hésite pas ;)
Niquel, merci ;) Si jamais j'ai besoin, avec plaisir :mrgreen:
@rsgqkweekkk :
Je pense que je vais choisir cette option ;)
Le peu d'OM601 que j'ai trouvés étaient pas donnés, du coup si jamais j'en trouve un pas trop cher ça peut valoir le coup.
En plus, le 616 que j'ai a 85 000km, du coup il a de la marge!
Poiskai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 12 Juil 2017 14:04:15 +000004Mercredi 2009 040240
Alors en avant pour le 616!
Bon courage!
Messagepar Poiskai » 01 PMvVen, 14 Juil 2017 19:58:17 +000058Vendredi 2009 040740
Du coup ça se passe niquel pour le moment, tant mieux!!! :P
Demain je finis de le sortir et Hop! :arrow: Direct dans le nouveau camion ;)
Poiskai
Messagepar Poiskai » 01 PMvLun, 17 Juil 2017 13:15:14 +000015Lundi 2009 040140
Des news! :
Le collègue qui devait le tracter avec son PL a pas pu démarrer samedi, du coup c'est en standby :/
Par contre il semblerait qu'il se soit trompé dans ce qu'il m'avait dit et que c'est un 309! J'ai planché un peu et les moteurs OM616 et 617 sont similaires, juste un cylindre de plus et circuit de préchauffage identique!
MAIS!!
J'ai un ami qui a un moteur qui traine chez lui, et je crois bien que c'est un moteur de 309 :arrow: Affaire à suivre !
Faut voir l'état dans lequel il est, mais c'est possible que ça vaille le coup ;)
Poiskai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 20 Juil 2017 09:43:10 +000043Jeudi 2009 040940
j'ai rien compris..c'est qui qui serait un 309, ton 307?? :shock: Du coup ca changerai quoi par rapport a la caisse du 308? Ou alors c'est le 308 qui est un 309?? Là ca te rendrait le swap plus facile.
bon courage!
Messagepar Poiskai » 01 AMvVen, 21 Juil 2017 10:46:28 +000046Vendredi 2009 041040
La deuxième Monsieur ;)
Normalement demain matin je vais chercher le 308/309!
:mrgreen: :mrgreen:
Poiskai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 21 Juil 2017 11:10:12 +000010Vendredi 2009 041140
:lol: :lol: bon ben alors on part sur du 308.5!
Je te souhaite que ce soit un xx9, bonne chance!
Messagepar Poiskai » 01 AMvVen, 21 Juil 2017 11:18:10 +000018Vendredi 2009 041140
Prototype! :lol:
Réponse demain :D
Poiskai
Re: Démontage OM616 de 307D, Montage sur 208, Au Boulot!
Messagepar Poiskai » 01 PMvLun, 21 Aoû 2017 19:52:16 +000052Lundi 2009 040740
Re Bonjour!
Petit moment d'absence, il y a eu une peu de changement! :D
Du coup c'est un 208 qui est un peu amoché par la rouille niveau carrosserie, donc j'ai échangé un peu tout, et là depuis 3-4 jours je suis en train d'échanger les moteurs mais au moment de rentrer le OM616 dans le 208 aujourd'hui, PROBLEME!!! :evil: :evil:
Un des supports moteur n'arrive pas au bon endroit... Il est a peu près 5-10 cm trop vers la boite...
Je vais voir pour faire une adaptation, mais d'autres cerveaux seraient les bienvenus!! :idea:
P.S: Pour le moment je n'ai plus de téléphone, du coup photos impossibles, mais dès que j'en récupère un, j'en mets ;)
Merci la tribe! :D
Poiskai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 22 Aoû 2017 09:17:38 +000017Mardi 2009 040940
Ah merde....du coup le 308 devenu 309 est devenu 208?
Ca c'est balo, car comme on disait au debut c'est assez la merde a adapter les bloc fonte sur les chassis alu, y a rien au meme endroit, faut tout adapter.
Sans etre en face je saurai pas quoi te dire pour tes support moteur..le concept serait de faire au plus simple sans toucher au chassis..le décalage est de combien a peut pres? la difference est au niveau berceau chassis ou est-ce que t'as le berceau du moteur du 208? Sinon tu peux pas repercer ou adapter le berceau du 616 au chassis?
Messagepar Poiskai » 01 AMvMar, 22 Aoû 2017 11:30:30 +000030Mardi 2009 041140
Devenu plus galère que prévu oui... :D
Tiens regarde j'ai fais un beau dessin :mrgreen: :
par rapport aux trous y en a peut être un qui correspondrait.
Déja j'ai vu en potassant hier soir qu'il fallait que je récupère la cloche de la boite, et puis je faire comme tu dis, essayer avec le berceau originel. (j'vais quand même mesurer un peu d'abord, histoire de pas le démonter pour rien ;) )
J'y vais de ce pas!
Poiskai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 22 Aoû 2017 16:06:09 +000006Mardi 2009 040440
héhéhé moi aussi je suis le roi de Paint, t'inquiete^^ par contre c'est plus inquietant si tu veux faire rentrer le filetage du support dans la partie "chassis" du berceau :D
Si je comprend bien tes supports de moteur 616 sont décales par rapport aux fixation du 602 sur son berceau?
Alors fait dod mon ptit frere
ok :arrow: :arrow: :arrow:
Bref, si t'as un trou qui peux correspondre c'est deja ça..sinon je pense que dans l'absolu le mieux et le plus simple serait de souder du gros fer plat par dessus les trou du berceau destinés a accueillir les supports pour ensuite n'avoir qu'a repercer ou tu veux tout en gardant un bonne rigidité.
Ou alors repercer le berceau du 616 pour l'adapter au chassis; sans etre devant dur de dire qu'est-ce qui est le plus jouable.
Messagepar Poiskai » 01 PMvMer, 23 Aoû 2017 13:38:23 +000038Mercredi 2009 040140
Niquel! J'ai pu mettre le berceau du 616! Ca a l'air de tomber tout parfait! :D
Par contre j'ai passé 3 heures à essayer d'enquiller le moteur jusqu'au bout, mais l'axe de la boite galère à rentrer jusqu'au bout... C'est quand même bien la misère pour que le moteur et la boite soient parfaitement alignés :evil:
J'y suis pas retourné aujourd'hui, j'me remets de mes émotions, hier j'avais envie d'aller chercher 20l d'essence et de lui régler son compte au camion :twisted: :twisted: :twisted:
Poiskai
