Huile moteur pour 207D
Messagepar Romain75 » 01 PMvLun, 10 Juil 2017 14:53:37 +000053Lundi 2009 040240
Bonjour à tous!
J'ai une petite question concernant la vidange de mon 207d James cook (1982).
Il est conseillé dans la revue technique d'utiliser de l'huile 10w40, et j'ai lu un peu partout qu'il était plus approprié d'utiliser de l'huile minérale pour un vieux moteur comme celui là. Le problème c'est que je trouve soit de la 10w40 semi-synthétique soit de la minérale mais en 15w40.. J'ai aussi lu sur ce forum que la 15w40 faisait l'affaire mais j'hésite à en utiliser vu que je compte pas mal rouler vers les Balkans et que les températures risquent de chuter un peu, et si j'ai bien compris la 10w40 est plus adaptée à des basses températures que la 15w40..
Voilà pouvez-vous m'éclairer siouplé??
Merci!
Romain75
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Juil 2016 20:56:45 +000056Vendredi 2009 040840
Re: Huile moteur pour 207D
Messagepar rhum001 » 01 PMvLun, 10 Juil 2017 16:25:49 +000025Lundi 2009 040440
Alors "en théorie"..
Dans l'indice de ton huile tu as deux chiffres, 10 w 40 par exemple, le premier (10) indique la viscosité à froid et le second (40) la viscosité à chaud. Plus le chiffre est petit, plus l'huile est fluide.
Donc 10w40 vs 15w40, la première sera plus fluide à froid que la seconde, et à chaud les deux sont identiques.
Dans la pratique, sur un moteur comme le tiens, semi synthèse, minérale, 10,15.... tu ne verras jamais la différence. Les deux sont à mon avis très bien, perso de mets de la 10w40 dans le mien, été comme hiver et peu importe le trajet, jamais eu de soucis ;)
rhum001
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2014 21:07:06 +000007Mercredi 2009 040940
Messagepar Romain75 » 01 PMvMar, 11 Juil 2017 14:41:34 +000041Mardi 2009 040240
Merci pour ta réponse!
Donc la 10w40 que tu utilise c'est de la semi-synthese?
Plus l'huile est fluide à froid mieux c'est?
Romain75
Messagepar rhum001 » 01 AMvMer, 12 Juil 2017 10:59:40 +000059Mercredi 2009 041040
Oui c'est de la semi synthese.
Mieux, pas mieux c'est pas vraiment la question, ça dépends des moteurs. Pour un moteur turbo c'est important par exemple, pour un OM616... moins ^^
rhum001
Messagepar Romain75 » 01 PMvMer, 12 Juil 2017 20:18:41 +000018Mercredi 2009 040840
Merci beaucoup je vais pouvoir m'attaquer à la vidange!
Romain75
