Problème 308d qui cale dur à redémarrer. ..
Messagepar Lecastorfou » 01 AMvDim, 09 Juil 2017 08:30:44 +000030Dimanche 2009 040840
Bonjour tout le monde,
Alors après recherche je n'ai pas trouvé de sujet exactement comme le mien ..voilà mon problème
L'été dernier je suis tombé en panne sèche et après avoir réussi à redémarrer le camion c'est mis à caler de manière aléatoire et après il est très dur à redémarrer en général ... des fois moins ...par contre toujours avec de la fumée blanche qui sort de l'échappement. on a réussi à comprendre que si on ne descendait pas trop sous les trois quart du niveau de gazoil à première vue il marche très bien. Par contre en dessous ça peut tomber en panne à tout moment principalement dans les montés et sur autoroutes . On a changer le puits de jauge qui apparemment était défectueux et depuis ça ne roule plus du tout ... j'ai remarqué que la durite d'envoi de gazoil est un peu percé et crache un jet de gazoil lors du démarrage. Après ça a l'air d'aller ... on l'à amené chez un dieseliste pour un diagnostique pompe et injecteur et apparemment tout est OK ... si quelqu'un a une idée je suis preneur. Je paye même apéro à celui ou celle qui me trouve la pane si sir Grenoble ;)
Merci d'avance
Lecastorfou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 10 Sep 2015 18:33:16 +000033Jeudi 2009 040640
Re: Problème 308d qui cale dur à redémarrer. ..
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 09 Juil 2017 16:16:00 +000016Dimanche 2009 040440
Salut, pour moi ca semble a premiere vue un soucis de mise a l'air libre du reservoir. Moins y a de gasoil plus y a d'air -et avant d'aller plus loin c'est facile à vérifier..regarde si y a rien d'étrange sur le dessus de la crépine: trois durite;: aller et retour gasoil sur la droite, et perpendiculaire la mise a l'air libre.
Ou alors le bon vieux test avec un bidon de 20L et deux durites, tu trouvera tous les détails via le moteur de recherche du forum ;)
La durite fendu en question, tu l'as changé depuis?
