Fuite d huile au niveau du joint spy
Messagepar roxanne » 01 AMvSam, 06 Déc 2008 00:51:05 +000051Samedi 2009 041240
Salut à tous,
je vais essayé d'etre la plus explicite possible :
J'ai une fuite d'huile noire entre le carter moteur et la boite aparamment au niveau du joint spy, en fait j'ai fait changer mon embrayage (kit embrayage) il y a 1mois et en allant chez merco pour des renseignements un technicien m'a dit que la fuite provenait surement du fait que lorsque l'on ma changer l embrayage, le mecano n'a pas changer le joint spy du cou ça sera grave car j'ai fait les vendanges pour payée mon embrayage pour finalement avoir une fuite qui endommagerai la boite (selon merco), alors la version du mecano :" Pas besoin de changer le joint spy car on a retirer la boite en un bloc vous avez cas faire la vidange et mettre un adjuvent qui "colmaterai" les fuites"
Etant donné que je n'y connais rien j'aimerai beaucoup avoir votre avis, à savoir :
Faut-il changer le joint spy lorsqu'on change l embrayage ?
Est-ce que cela pourrait endommager ma boite?
Si quelqu'n avait un shema ça pourrait bcp m aider (208), en tout cas j'ai fait la vidange mais j'ai pas encore mi l'adjuvent car je sais pas ce que ça vaut
roxanne
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Déc 2008 20:53:55 +000053Mercredi 2009 040840
Re: Fuite d huile au niveau du joint spy
Messagepar roxanne » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 12:03:26 +000003Mardi 2009 041240
Bjrs,
Desolé, j'ai dit une connerie, en fait selon merco l'huile moteur risquerait d'endomager l'embrayage (mon embrayage tout neuf )et non la boite, j'aimerai beaucoup votre aide car si je dois faire changer le joint spy ça couterait aussi chère que de changer l embrayage, comment savoir si le mécano à fait une connerie?
roxanne
Messagepar roxanne » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 12:07:20 +000007Mardi 2009 041240
MERCI d'avance pour votre aide précieuse!!!! ;)
roxanne
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 18:52:06 +000052Mardi 2009 040640
Salut, je pense pas qu'il soit obligatoire de changer le spy a chaque demontage de la boite, du moment qu'il y a pas de fuite,
par contre ça aurait ete pas mal de profiter du retrait de la boite pour le faire.
Si ça fuyait deja avant par contre, la le mec a pas assuré.
J'ai changer mon embrayage il y a quelques temps, je n'ai pas changer le spy puisque pas de fuite, d'ailleurs depuis toujours rien...
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 19:00:45 +000000Mardi 2009 040740
Comme tu le dis l'huile va abimé l'embrayage . En fait tu vas avoir des projections d'huile qui vont te mettre de l'huile tout autour de ton carter , suivant l'importance de la fuite , tu vas avoir de l'huile plus ou moins rapidement sur ton disque . ensuite tu pourras tout changer because quand la garniture du disque est devenue grasse elle est morte du plus ton embrayage va puer et risque de patiner .Si tu as une mare d'huile quand tu t'arretes il faut intervenir rapidement , sinon si c'est une goute de temps en temps tu peux attendre un peu mais il faudra le faire
Conclusion
tu vas voir ton mécanos pour qu'il te change le joint et tu lui demande une petite remise because il aurait du voir la fuite quand il a changer l'embrayage .
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar roxanne » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 12:43:50 +000043Mercredi 2009 041240
Merci Reime et Popeype pour vos explications, la fuite n'est pas tres importante,mais je vais aller voir le mécano et essayé de m arrangé avec lui :oops: et en restant calme :D ,vous savez combien de tps ça met à endommager l 'embrayage une fuite d'huile à ce niveau??
Cet aprème jvais dévisser le témoin embrayage pour voire si il y a de l huile dedans, en tout cas ça assure les réponses!! ;)
roxanne
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 13:24:32 +000024Mercredi 2009 040140
roxanne a écrit: ,vous savez combien de tps ça met à endommager l 'embrayage une fuite d'huile à ce niveau??
Normalement l'huile ne peut pas rester dans le carter d'embrayage because il y a un trou dans la partie inférieure pour drainer .si ca coule l'huile quand tu t'arettes c'est que la fuite est importante si c'est un goute a goute tu peux attendre un peut
Si la fuite est légère le disque et le mécanisme étant a l'interieur du volant moteur , il ne devrait pas y avoir de probleme dans l'immédiat ; si ta fuite est plus importante quand ton moteur tourne l'huile est projeté sur l'exterieur de ton carter d'embrayage , et quand tu t'arettes ca goutte sur ton mecanisme et la ca va aller toucher ton disque . Maintenat le temps que ca va mettre impossible a dire .
@+Popeye ;)
popeye110
