Réamorcage système alimentation 410D + bouchon vidange foiré
Messagepar BatFu » 01 PMvDim, 16 Avr 2017 15:14:10 +000014Dimanche 2009 040340
Bonjour à toutes et à tous,
Alors voilà, j'ai essayé de changer mon filtre à gazole sur mon 410D (moteur OM 602-940), mais je n'arrive pas à redémarrer le bouzin... J'ai pourtant suivi à la lettre ce qui est écrit dans le manuel "Instructions de service":
«- Dévisser la vis de fixation et enlever la cartouche
- Monter une cartouche neuve [en l'occurrence ce filtre Mann-Filter] et remplacer le joint de la vis de fixation
- Purger le circuit d'alimentation
---> Enfoncer la pédale d'accélérateur
---> Lancer le moteur. Une fois que le moteur part, l'installation d'alimentation est purgée.»
Bon et ben moi, j'ai eu beau enfoncer la pédale d'accélérateur, mon moteur tousse. Et plus je tourne le démarreur, moins il se montre coopérant... Alors je me demandais, comment virer l'air du circuit d'alimentation manuellement? Y a-t-il une vis quelque part? Est-elle sur le bloc moteur? Est-ce l'une des deux proche du filtre? Et comment on pompe?
Merci pour votre aide, je me sens vraiment un peu bête là...
Dernière édition par BatFu le 01 PMvJeu, 04 Mai 2017 14:20:06 +000020Jeudi 2009 040240, édité 1 fois au total.
BatFu
Inscrit le: 01 AMvSam, 25 Mar 2017 09:44:55 +000044Samedi 2009 040940
Re: Réamorcage système alimentation 410D
Messagepar dav 407da37 » 01 AMvLun, 17 Avr 2017 10:31:07 +000031Lundi 2009 041040
Il y a une pompe de reamorcage du côté de la pompe a injection vers le prefiltre a gazoil! Tu devisse la petite roue sur le haut et tu pompe jusqu’a que sa devienne dur (lol) tu revisse et tu demarre. C’est parti ......
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Messagepar BatFu » 01 PMvLun, 17 Avr 2017 12:22:31 +000022Lundi 2009 041240
Merci beaucoup pour ta réponse Dav'! Je ne trouve pas cette pompe. As-tu une image/photo de l'emplacement? Es-tu sûr que cela existe sur les OM 602?
Ce matin, j'ai re-rempli le filtre à carburant de gasoil, et branché une autre voiture sur ma batterie: nada. Toujours un seul et unique "tac" quand je tourne la clé, puis plus rien. J'ai peur d'avoir abîmé le démarreur... Que pensez-vous de l'option start pilote sinon? Si je ne trouve pas la petite pompe de réamorçage, évidemment.
BatFu
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvLun, 17 Avr 2017 13:53:48 +000053Lundi 2009 040140
Il faut deja que le demarreur tourne! Pas de photo mais cest un cylindre avec une roue cranté sur le dessus a environ 10 cm du prefiltre a gazoil! Regarde sur internet tu vera a quoi sa ressemble
le liens : http://www.mercopieces.com/pompe-preali ... otive.html
Evite le star pilote, la voiture a laquelle tu a brancher le cams a t’elle une batterie assez puissante?
dav 407da37
Messagepar BatFu » 01 PMvLun, 17 Avr 2017 17:11:50 +000011Lundi 2009 040540
Hmm je ne le vois vraiment pas. En même temps, il n'en est fait aucune mention sur le cahier technique ou sur internet (ce forum compris). Il n'y en a probablement pas sur les OM 901-xxx et 902-xxx...
Bon, je vais recharger ma batterie à fond, et je réessaie demain. J'ai peut-être manqué de technique...
BatFu
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 17 Avr 2017 18:54:04 +000054Lundi 2009 040640
Faut insister un moment,sur mon 308 ça me le fait a chaque fois meme en remplissant le nouveau filtre.
Messagepar BatFu » 01 PMvLun, 17 Avr 2017 18:55:59 +000055Lundi 2009 040640
Insister... Tu veux dire maintenir le coup de clé un bout de temps? Ou le faire plusieurs fois?
Dans tous les cas, ça me fait un peu flipper d'insister. J'ai peur de ruiner le démarreur...
BatFu
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 17 Avr 2017 22:10:10 +000010Lundi 2009 041040
salut,
si t'as juste un "tac" c'est pas un problème de purge d'air plutôt de batterie ou de démarreur, sur mon 410 il n'y a pas non plus de pompe pour purger, pas sûr que la voiture sur laquelle tu as branché le camion soit assez puissante.
Vérifie que tu as tout bien revissé, qu'il n'y a pas de prise d'air.
Tu dois entendre le démarreur galérer un petit moment en gardant la clé tournée, pas 20mn non plus hein.
Ouais batterie bien chargée vaut mieux, ça va tirer grave dessus selon que ton camion a plus ou moins de mal à démarrer de base.
bon courage.
Moop
Messagepar BatFu » 01 PMvMar, 18 Avr 2017 22:02:45 +000002Mardi 2009 041040
Bon, j'ai essayé à nouveau aujourd'hui. Après avoir chargé ma batterie, celle-ci donne du jus, mais pour à peine 15 secondes. Ensuite, elle est à plat... C'est normal ça ou est-elle HS?
J'essaye dès que possible en branchant un autre véhicule avec des câbles de démarrage.
BatFu
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 18 Avr 2017 22:10:02 +000010Mardi 2009 041040
Alors, donc pour commencer sur les xx8/x10 y a pas de pompe de réamorçage, ca se fait tout seul via la pompe a vide. Donc faut faire a peu pres comme indiqué sur le manuel sauf qu'en fait faut pas accelerer.
La methode, une fois que tu as re-rempli ton filtre a gasoil ,tu met le contact et tu lance le demarreur ,mais pas plus de 10-15sec d'affilés, sinon il va pas aimer. Normalement au bout de 5 essai maximum c'est bon le moteur demarre pour de bon ;)
Concernant ta batterie c'est dur a dire vue d'ici sans mesures.
BatFu a écrit:celle-ci donne du jus, mais pour à peine 15 secondes. Ensuite, elle est à plat... C'est normal ça ou est-elle HS?
>>concretement ca signifie quoi, t'as mesuré au voltmetre?
Une batterie naze peut tres bien etre chargée jusqu'a 12.5..mais si elle est naze dès que tu va mettre le contact tu va tomber à 8 ou 9 volts, ce qui est largement insuffisant pour demarrer.
bon courage!
Messagepar BatFu » 01 PMvMar, 18 Avr 2017 22:51:01 +000051Mardi 2009 041040
Merci pour ta réponse (et merci pour toutes vos réponses au fait!).
Non, je n'ai pas mesuré au voltmètre, car je n'en ai pas (argument ultime). Bon, en attendant la livraison de mes câbles de démarrage (je n'en avais pas pour ce type de moteur), je vais répéter le cycle "charge de batterie dans la maison" -> "utilisation pour le démarrage" -> "recharge de batterie dans la maison"...
BatFu
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 19 Avr 2017 14:09:20 +000009Mercredi 2009 040240
BatFu a écrit:Bon, j'ai essayé à nouveau aujourd'hui. Après avoir chargé ma batterie, celle-ci donne du jus, mais pour à peine 15 secondes. Ensuite, elle est à plat... C'est normal ça ou est-elle HS?
Elle n'a pas l'air en forme en effet, profites en pour t'acheter un multimètre tu pourras vérifier, il y en a des pas cher (5/10 euros) et c'est le genre d'outil de base qui sert souvent.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 21 Avr 2017 16:52:46 +000052Vendredi 2009 040440
zo, ca a demarré cette histoire depuis?
Messagepar BatFu » 01 PMvMer, 26 Avr 2017 18:44:01 +000044Mercredi 2009 040640
YEEEEESSSSS!
Désolé pour l'absence de réponse, j'étais pô là.
Aujourd'hui, je récupère mes câbles de démarrage (j'ai pris ceux-là), je les branche, voiture complice à fond sur l'accélérateur, un coup de clé de 10-15 secondes, et en avant Simone! Purée j'avais tellement peur d'avoir flingué pour démarreur avec mon obstination...! Merci des conseils, et de m'avoir rassuré sur la procédure à suivre.
Bon, maintenant, je passe à la vidange moteur! (Sachant que la tête de ma vis de carter est flinguée et que je ne vois pas comment l'enlever sans abîmer autour... Une idée à ce propos? :) )
Merci encore!
BatFu
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 26 Avr 2017 20:49:15 +000049Mercredi 2009 040840
Cool pour ton demarrage, quant à ton bouchon une bonne pince-etau sera une bonne amie ;)
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 26 Avr 2017 21:26:20 +000026Mercredi 2009 040940
super :)
Pense à choper un nouveau bouchon avant, merco doit avoir ça pour pas cher.
Moop
Messagepar BatFu » 01 PMvMer, 26 Avr 2017 21:52:30 +000052Mercredi 2009 040940
J'ai acheté un nouveau bouchon sur internet. Je devrais le recevoir ce week-end. Pour retirer la vis foirée, je vais multiplier les techniques: pince-étau, marteau + petit burin (légèrement), WD40... Y a bien un truc qui va fonctionner! :geek:
BatFu
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 27 Avr 2017 13:32:34 +000032Jeudi 2009 040140
meuh oui...franchement j'ai jamais rien vue (a moins de ptits ptits ptits ecrous de7 ou 8mm) qui resiste à une bonne pince etau bieeeen serrée, la version ou t'as la phalange qui a faillit péter.
Messagepar Avatar688 » 01 PMvJeu, 27 Avr 2017 13:49:11 +000049Jeudi 2009 040140
Peut être badigeonner autour de la vis de vidange avec un peu de liquide de frein appliqué au pinceau et laisser agir? Attention aux parties peintes en revanche ;)
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar BatFu » 01 PMvJeu, 27 Avr 2017 14:31:29 +000031Jeudi 2009 040240
En attente de livraison: une pince-étau Irwin 175mm, du WD40 specialist et mon nouveau bouchon de carter. On verra qui est le plus fort entre lui et moi! :twisted:
BatFu
