[RESOLU] Problème accélération
Messagepar Colas Jérémy » 01 PMvLun, 20 Fév 2017 21:22:19 +000022Lundi 2009 040940
Salut la tribe!!
Alors j'ai un petit problème sur mon 508 de 1978!! Hier 200km sans problème et aujourd'hui 170km et je me retrouve sur la bande d'arrêt d'urgence la pédale d'accélération qui ne fait plus monter le moteur dans les tours,il broute puis cale :o puis 15/20 minutes après il repart comme si de rien n'était!! Quelqu'un a une idée? (en 800km 0 perte de LDR normal?) j'aurais pensé a une surchauffe mais il me la aussi fait 5km après avoir démarré..
Colas Jérémy
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Fév 2017 20:26:43 +000026Jeudi 2009 040840
Re: Problème accélération
Messagepar higginspower » 01 PMvLun, 20 Fév 2017 21:39:37 +000039Lundi 2009 040940
Filtre gasoil encrassé ?
higginspower
Messagepar Colas Jérémy » 01 PMvLun, 20 Fév 2017 21:50:49 +000050Lundi 2009 040940
Je vais regarder ça demain, je me suis pausé la question avec mon réservoir tout pourri.. Et il se dévisse juste? j'ai pas réussi tout a l'heur (dans le noir xD) je voulais pas faire de connerie!! Et en y réfléchissant il bug a chaque fois que je passe a la pompe :/ donc bien possible!! Merci
Colas Jérémy
Messagepar Colas Jérémy » 01 PMvLun, 20 Fév 2017 22:11:40 +000011Lundi 2009 041040
Par contre en dévissant la cloche (j'ai regardé comment faire) si j'ai le plein ça va pas en foutre partout? et je dois remplir la cloche avant de la revisser? j'ai pas tout capté ^^
Colas Jérémy
Messagepar vinz308 » 01 PMvLun, 20 Fév 2017 22:20:52 +000020Lundi 2009 041040
Vérifie plutôt le pré-filtre si tu en as un, et sinon la crépine du réservoir qui doit être dégueulasse...
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Messagepar Colas Jérémy » 01 PMvLun, 20 Fév 2017 22:34:34 +000034Lundi 2009 041040
Je vais regarder filtre et pré-filtre demain matin avant de rependre la route, je suis a 350km de chez moi et je change mon réservoir en arrivant mais faudrait que j'arrive..
Colas Jérémy
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 22 Fév 2017 15:41:55 +000041Mercredi 2009 040340
t'as tout les symptomes de la crepine bouché/colmatée...vérifie ca avant le reste, sinon tes pauvres filtres/pre-filtres serviront a rien, puisque c'est en amont que ca chie ;)
En gros t'as du gasoil qui a vieillit au fond de ton reservoir, qui s'est tranformé en une espece de goudron bien collant...il fait sa vie peinard au fond du reservoir, et chaque fois que tu passe a la pompe ca brasse toute cette merde, qui reste un peu en suspend puis vient se coller a la crépine et couik plus d'acceleration. Lorsque tu coupe le moteur ca revient au fond, et tu redemarre comme si de rien n'était, jusqu'a la fois d'apres où, a cause de l'aspiration de la crépine le goudron revient s'y coller, ca peut durer longtemps comme ca :D
Et si t'as la flemme de décrasser ta crépine tu fais le bon vieux test durites/bidon et roule!
tiens au jus!
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 27 Fév 2017 22:42:32 +000042Lundi 2009 041040
Salut, certes peut avoir un problème de réservoir-crépine filtre encrassées!
Mais à première vu , je dirais que les tirettes entre ta pédale et la PI ce sont décalées. Y'a une tige qui passe derrière le bloc moteur et au bout côté PI des crans sur lequel tu peux régler la tige qui va actionner ta PI. Je regarderais par là avec le jeu au rotule de raccord des 2 bares de liaison qui ont pu ce défaire à cause de l'usure de celle-ci.
Donc, sortir le capot moteur pour vérifier comment tourne ton moteur quand tu pousses la commande de la PI manuellement
erwan09
Messagepar Colas Jérémy » 01 PMvMar, 07 Mar 2017 16:32:18 +000032Mardi 2009 040440
Merci pour votre aide!! Après purge du circuit, filtre et pré-filtre propre ça roule impec! j'ai pausé le reservoir (avec le plein au bord de la route sympa..) pour voir la merde..pas de crépine xD mais c'est cool.Je vais m'attaquer au frein arrière maintenant que je suis a la maison (Roue par roue AR 89daN 515daN) je change mes garnitures quelqu'un sait quelle pince a rivet il faut?
Colas Jérémy
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 08 Mar 2017 10:04:12 +000004Mercredi 2009 041040
Les rivets des garnitures sont frappés, c'est une bouterolle qu'il faut, pas une pince.
Re: [RESOLU] Problème accélération
Messagepar guitou » 01 PMvMer, 08 Mar 2017 12:00:31 +000000Mercredi 2009 041240
ou sinon tu peut acheter de la garniture a découper et a collé. on trouve ce système en bourse d'ancienne. et surement sur internet.....genre http://www.aubertin-frein.expert voir même http://www.agrixlservices.com/fr/189-ga ... nde-rivets
guitou
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 09 Mar 2017 09:23:49 +000023Jeudi 2009 040940
Colas Jérémy a écrit:..pas de crépine
content pour toi que ca roule, mais je comprend mal, y a pas de crépine dans ton reservoir??
Messagepar Colas Jérémy » 01 PMvLun, 27 Mar 2017 16:20:27 +000020Lundi 2009 040440
Non pas de crépine je devrais peut être mettre quelque chose pour éviter une nouvelle panne..
Colas Jérémy
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 27 Mar 2017 17:45:12 +000045Lundi 2009 040540
Comme le Pape ça m'étonne beaucoup que tu n'aies pas de crépine :o
J'ai un L407D de 1980 donc trés similaire à ton camion, quand j'ai démonté la jauge de mon réservoir, je n'avais pas de crépine :!: en fait elle ne passait pas dans le trou où est fixée la jauge et donc quand j'ai sorti la jauge, la crépine était tombée dans le réservoir ;)
