reglage soupape L407
Messagepar natas » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 17:47:07 +000047Mercredi 2009 040540
salut!
voila, mon moteur a un peu plus de mal que d'habitude a démarrer, et on m'a dit que cela proviendrai du reglage des soupapes... seulement voila je ne sais pas comme les regler moi meme et je commence a ne plus en pouvoir des multiples factures qui s'accumulent...
c'est sur un L407 de 1982
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer vite fait ? et de quels outils dois je disposer?
merci d'avance!!!
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Re: reglage soupape L407
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 18:14:55 +000014Mercredi 2009 040640
Je ne connais pas ce type de moteur et je n'ai pas les valeurs de réglage du jeu au soupapes mais je peux t'expliquer comment on fait c'est pas tres dur . il te faut un jeu de cale , deux clés pour le reglage du jeu ( ecrou et contre écrou sur le culbuteur ou contre écrou avec clé allen ) une clé pour tourner ton volant moteur
Ton moteur est un 4 cylindres
tu démontes ton cache culbuteur , ensuite tu tournes ton villebrequin ( dans le sens de la marche) pour mettre en bascule ta soupape d'échappement N° 1 tu régles ensuite ta soupape d'admission N°3 et ta spoupape d'échappement N° 4 ( jeu a l'admission doit etre environ entre 0,10 et 0,15 et a l'echappement entre 0,3 et 0,35 a confirmer par quelqu'un qui a le revue technique ou qui connait par exemple l' Doc Etoile ) quand tu a réglé tu mets en bascule ta soupape d'échappement N° 3 et tu regles adm N° 4 echp N°2 ensuite tu mets en bascule la soupape d'echappement N° 4 et tu règles Adm N°2 echap N°1 derniere tu mets en bascule echappement N° 2 et tu regles Admission N° 1 et Echappement N° 3 voila le tour est joué
Si c'est un 5 cylindres tu fais pareil mais dans l'ordre 1-2-4-5-3
Pour ne pas avoir de problème il vaut mieux avoir un petit peu trop de jeu que pas asser
bon courage
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 18:24:55 +000024Mercredi 2009 040640
Si t'as jamais réglé les soupapes toi-même (si tu sais pas le faire) évite de toucher.
Tu risques de faire bien plus de dégât qu'autre chose. Une soupape mal réglée te coûtera
plus cher qu'un réglage fait correctement par un professionnel.
Mon conseil: fais ami-ami avec un mécano sympa qui puisse prendre le temps de te montrer et t'expliquer tranquillement.
C'est la meilleure façon d'apprendre. Tout le reste n'est que perte de temps.
Messagepar natas » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 18:40:32 +000040Mercredi 2009 040640
merci pour vos réponses rapides!
popeye:
je vais jeter un oeil deja pour voir un peu tout ce que tu m'as dit et voir si j'en suis capable du coup...
marcello:
tu as tout à fait raison c'est pour ça que je demande conseil ici pour voir si je pourrai eventuellement m'en sortir...
du coup, je pose une autre question :mrgreen:
y a t il un mecano ou quelqu'un qui s'y connait dans la région de rochefort/la rochelle en charente maritime ??
natas
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 18:45:29 +000045Mercredi 2009 040640
sans rien dérégler tu peux déja faire un controle avec ton jeu de cale tu ne fera rien de mal au moteur ( juste bien remettre le joint du cache culbu au remontage ) et en plus ca t'apprendra sans risque
@+popeye :mrgreen:
popeye110
Messagepar natas » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 18:48:55 +000048Mercredi 2009 040640
ok merci beaucoup du conseil je bvais me tenter ça la semaine prochaine!
(bah oui parce que la il est au garage pour la menbrane de la pompe a injection percée... :? )
natas
Messagepar bobbo » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 22:45:50 +000045Jeudi 2009 041040
il te faudra des jauges d'epaisseur
il faut la lamelle au numero correspondant a ce qu'il y'a dans le manuel du mecano
entre la tete de soupape et le culbuteur
pour caler les ouvertures de soupapes il faut tourner le moteur (a la main tu mets une barre dans les boulons du volant si tu y as acces)
les soupapes monteront et descendront,faut avoir la bonne position,pour chaque soupape.il me semble que les soupapes doivent etre en position fermee'montees)
j'ai deja vu faire mais je me rappelle plus trop,demande au mecano il te dira plus precisement.
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar SO6_56 » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 16:34:37 +000034Vendredi 2009 040440
Qui connait la valeur ( jeu ) qu'il doit y avoir pour ce vehicule
Moteur OM616 - 1977
SO6_56
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 21:45:00 +000045Mercredi 2009 040940
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 17:28:48 +000028Vendredi 2009 040540
moteur froid :admission 0,10 echappement 0,30
il faut trois cles,deux de 14 coudées et une pour tenir la cuvette du ressort de soupapes.
si tu n'as pas ces outils,il te faudra de la patience,bon courage
