Moteur qui claque
Moteur qui claque
Messagepar djelhambra » 01 AMvMer, 04 Jan 2017 11:09:13 +000009Mercredi 2009 041140
boyou!!!nous avons un mercedes caisse 410 de 1990,le moteur claque a froid et a chaud a haut regime.J'ai pensé refaire le jeux de culbuteurs mais apparament le reglage dessus est hydrolique ;
On m'a ensuite conseillé de retendre ma chaine de distribution;qu'en pensez vous?
djelhambra
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Sep 2016 20:57:03 +000057Vendredi 2009 040840
Re: Moteur qui claque
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 04 Jan 2017 11:42:48 +000042Mercredi 2009 041140
Celui qui t'a dit cela est un âne.
La tension de la chaîne est assuré par un tendeur automatique hydraulique.
S'il claque uniquement durant les phases d’accélération et pas durant les freins moteur c'est un problème d'injection.
S'il claque tout le temps ce sont les poussoirs qui commencent à merder.
Problème connu et parfaitement réglé par le remplacement de ces pièces.
Contrôle de la chaîne au passage .....
zbouledragon
Messagepar Nimajneb » 01 PMvMer, 04 Jan 2017 22:33:36 +000033Mercredi 2009 041040
regarde si ton collecteur d'échappement est bien boulonné et/ou le reniflard > sur mon camion c'était ça le clak-clak que j'entendais quand le moteur forçait.
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 10 Jan 2017 22:13:48 +000013Mardi 2009 041040
je dirais les pare feu des injecteurs, c'est pas très chère.
Il fume blanc à froid?
erwan09
Messagepar jpkazak56 » 01 AMvDim, 12 Fév 2017 05:52:36 +000052Dimanche 2009 040540
zbouledragon a écrit:Celui qui t'a dit cela est un âne.
oui....ecoute bien se qui te dit pour moi c'est sa aussi que du doit voir
jpkazak56
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Jan 2017 13:01:47 +000001Samedi 2009 040140
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 27 Fév 2017 22:01:49 +000001Lundi 2009 041040
Après si tu as une huile trop fluide à froid c'est également possible qu'il te fasses plus de bruit à froid car indice pas correct par rapport à une éventuelle usure.
Tu dois avoir de la 15w40 dans ton 410 "je crois la dedans"???
Si jamais tu y'a mis de la 10w40.. Ce sera trop fluide à froid, et il peut faire plus de bruit :idea:
Si il faut avec de la 20w40 il ne fera plus de bruit :-)
C'est juste une supposition de passage.. Broum Broumm Broummmhhhhhhhhhhhhh
erwan09
