du OM616 boite4 à OM617 Boite 5 sur 307D CC 1982
Messagepar CreatekGoa » 01 AMvMar, 03 Jan 2017 11:56:31 +000056Mardi 2009 041140
Je viens d'acheter un 307D cellule camping car de 1982, en boite 4 avec un om616 4cylindre...
Mais vu sa taille et son poids, je trouve un manque de puissance et consomme un peu.
La boite 5 arrive bientôt, et peut être le om617 si le porte monnaie me le permet,
Il me faudrait un pro merco pour me montrer le démontage/montage car je suis en manque de connaissance niveau méca et on m'a dit que je vais devoir modifier le support de la boite et très probablement le démarrage, car actuellement il se fait à la tirette (j'aime bien cette façon de démarrer)
De plus il faut que je change les lames d'essieux arrières car ce sont des lames 3 et bien vieilles et j'en ai trouvé en 4.
siempre digo lo que pienso
CreatekGoa
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Déc 2016 18:40:57 +000040Vendredi 2009 040640
Re: du OM616 boite4 à OM617 Boite 5 sur 307D CC 1982
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 03 Jan 2017 12:10:02 +000010Mardi 2009 041240
J'ai exactement la même motorisation que toi
donc avant de tout modifier as tu fait
un controle des compressions
un controle des injecteurs+calage de la pompe à injection
es tu sure que ton moteur est bien réglé :?:
Biensure même si tout ça est bon, tu ne monteras pas les cotes à donf :lol: mais 75km/h ça me parait peu sur du plat.
Moi, sur du plat, et lancé biensure, je roule à 95
Kénavo
Messagepar CreatekGoa » 01 PMvMar, 03 Jan 2017 15:29:24 +000029Mardi 2009 040340
Non je n'ai pas fais de contrôle de quoi que ce soit car j'ai pas de connaissances niveau moteur
Dois je aller chez mercedes pour me faire plumer :shock: ? ou est ce que quelqu'un pourrait me donner un coup de main?
Pour le 75kmh, c'est normal car à 90kmh je consomme largement 13L. et oui je sais bien que je ne monterai pas les côtes à "donf" :lol: mais au moins ne pas tomber à 40kmh en quelques secondes, en changeant de boite, ça sera déjà mieux niveau conso surtout à 90.
Pour le moteur, passé de 70(om616) à 88(om617) chevaux, il devrait avoir un changement tout de même :?:
CreatekGoa
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 03 Jan 2017 15:59:15 +000059Mardi 2009 040340
Changer de boite ne changera rien :(
il y a déja pas mal de post à ce sujet, si tu ne changes pas la puissance d'origine = le moteur
Donc tu veux mettre un moteur plus puissant, c'est pas légal...... et en cas d'accident grave l'assurance se retournera contre toi :!: tu le sais :?:
Tu consommes seulement 13 l au 100 comment fais tu ?
J'en consomme 16 et si par hazard je prends l'autoroute, je peux aller jusqu'a 20l
donc je ne prends que trés rarement l'autoroute :)
Pour les contrôles dont je te parlais, je vais chez un bon mécano mais surtout pas chez Mercedes
