Vario 812D : poulie alternateur à pris son envol !
Messagepar borisboris » 01 AMvDim, 06 Nov 2016 09:07:32 +000007Dimanche 2009 040940
Hello tout le monde,
Voilà petite mésaventure en roulant avec mon Nautilus, un VARIO 812D de 1997. Quelques couinements ces derniers jours au niveau de la courroie d'accessoire. C'était prévu un petit tour chez le docteur pour lui mais la panne est arrivée plus tôt que prévue.
Tout d'abord des pertes de puissance des feux de route à certain régime moteur puis doucement la batterie qui se vidait en roulant (plus de musique, de clignotant, d’essuie glace). a un moment un bruit assez chelou m'as fait comprendre que j'avais perdu quelque chose en roulant. La température du moteur est montée subitement ainsi que la direction assistée dure (donc plus assistée...).
Camion immobilisé, coup d'oeil sous le capot. Un beau hammam avec un peu de liquide de refroidissement partout et une courroie d'accessoire qui pend.
Avec l'accord d'un très gentil agriculteur, il est stationné chez lui et j'ai même une fosse à dispo vers Sisteron.
Pouvez vous m'éclairer sur sa pathologie ? :-)
A vue d'oeil, changement de l'aternateur ainsi que le kit accessoire ? C'est facile? De l'outillage particulier ?
Juste pour info, le remorquage à un garage situé à 45 km m'aurait couté 750 euros de ma poche (total 1050 euros - 300 euros de l'assurance ......!!!!!!!)
Mille merci
borisboris
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Juil 2014 21:33:59 +000033Lundi 2009 040940
Re: Vario 812D : poulie alternateur à pris son envol !
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 08 Nov 2016 20:40:05 +000040Mardi 2009 040840
J'pense que t'as tout dis!
Y'a plus qu'à changer ton alternateur et le kit.
Garde le vieux alternateur, il pourra peut-être te dépanner un jours (charbon , ou autre pièces dessus)
erwan09
Messagepar borisboris » 01 AMvMar, 29 Nov 2016 00:20:40 +000020Mardi 2009 041240
Merci pour la réponse ! :-)
Echange standard donc ils ont récupéré le vieux alternateur.
Tout est rentré dans l'ordre après avoir réparé le bouzin. Merco c'est du costaud ..
Ciao
borisboris
Messagepar salander » 01 PMvMar, 29 Nov 2016 18:57:22 +000057Mardi 2009 040640
Les poulies d'alternateur peuvent se dévisser à cause de vibrations importantes dues souvent à des supports moteur rincés.
salander
