Joint C et Collecteur d'échappement
Messagepar CERVANTES A » 01 PMvJeu, 27 Oct 2016 22:16:20 +000016Jeudi 2009 041040
Salut les gars !
Alors voila j'ai acheter un 209D de 88, avec un CT niquel, 800 km après l'achat me voila avec une facture de 700 euro pour les freins arrières ( kit complet, garnitures, pistons.. et Maitre cylindre a changer + purge frein et liquide refroidissement.)
J'ai aussi un problème d'échappement, donc j'ai réussis a passer sur un pont gratuitement dans un garage mercedes et j'ai de la fumée qui sors de mon échappement au moteur ( fumée et air ) il ma dis que c'était le joint de collecteur et peut être le collecteur en lui même s'il étais fissuré. il me dis que sa couterai entre 500 et 700 euro ( pièces et main d'oeuvre TTC )
Je trouve ça vachement honnereux, mais je mis connais pas énormément..
Si quelqu'un peu me renseigner, me donner des conseille, ou me dire si je peut le faire moi même en sachant que j'y connais rien..
ou
Des mécano sympa dans le 44 Loire atlantique ?
Billet, Apéro et bouffe si quelqu'un de dispo a me donner un coup de main ;)
*pour le CT frauduleux, je suis en contact avec le siège du contrôle technique pour arrangement amiable.. si des gens dans le même cas, ce serai cool qu'on discute ^^
MERCI A VOUS !! :)
CERVANTES A
Inscrit le: 01 PMvMer, 12 Oct 2016 20:11:28 +000011Mercredi 2009 040840
Re: Joint C et Collecteur d'échappement
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 28 Oct 2016 13:15:37 +000015Vendredi 2009 040140
mouais..500zorro ca reste super cher, mais le soucis avec les pieces type collecteur c'est que ca peut valoir 50e en occase mais 300 en neuf..donc a la limite je comprend que coté mercedes ils preferent prevoir large. Pour juger faudrait avoir le detail du devis, parce qu'a mon avis doit pas y avoir bezef de main d'oeuvre. Allez, 1h grand max!
Par contre franchement changer le joint et/ou le collecteur c'est facile, si t'es pas manchot tu peux le faire toi-meme.
Par contre je suis navré je sui spas dans le 44, sino nca aurait été avec plaisir, mais via la carte des membres tu peux toujours contacter un local en MP ;)
