Le clac-clac mystère 308D
Messagepar LIIO » 01 PMvJeu, 27 Oct 2016 17:17:57 +000017Jeudi 2009 040540
J'ai un 308D qui claque en suivant le régime du moteur, si j’accélère pas, on entends rien mais en roulant à chaque accélération, à vitesse constante, à chaud ou à froid on l'entend, ça claque pas plus dans les cotes. ce qui est bizarre c'est qu'on entend rien si le cache-moteur est enlevé et que ce claquement ça si le cache est mis, à force de chercher d’où ça peut venir j'ai fini par trouver un truc suspect, en faisant stéthoscope avec un tournevis, j'entends claqué le 1er injecteur (coté boite) et sa conduite haute pression, la pompe à injection ne fait pas de bruit particulier pareil pour le bloc moteur.
Les quatre injecteurs ont été changé et taré, serré au couple, et j'ai intervertie le 1er injecteur avec le deuxième...
même résultat.
j'ai dévissé l'écrou de la conduite haute pression, ça change de régime...
Ou bien peut être le collecteur d'échappement? il y a pourtant toute les vis, rien ne se voit de ce coté.
Pas de fuite de go autour des injos...
Après je chipote un peu mon cam marche très bien, il ne fume pas, il ne boit pas (d'huile) ne consomme pas trop (de go)
bref un exemple de sagesse, je vous écris juste parce qu'il me semble que ça s'empire, que c'est pénible à la longue et que ça m'énerve de pas comprendre.
LIIO
Inscrit le: 01 AMvSam, 02 Nov 2013 11:33:28 +000033Samedi 2009 041140
Re: Le clac-clac mystère 308D
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 27 Oct 2016 20:24:09 +000024Jeudi 2009 040840
Poussoirs!
Messagepar LIIO » 01 PMvJeu, 27 Oct 2016 20:31:44 +000031Jeudi 2009 040840
Les poussoirs sont neufs... :?
LIIO
Messagepar syl » 01 AMvSam, 29 Oct 2016 06:20:41 +000020Samedi 2009 040640
salut, j'allais faire un post pour le mème problème que toi mais sur un 207D de 1982.
bruit de claquement non régulier uniquement à l’accélération, pas de bruit de claquement au ralenti (chaud ou froid) et pareil que l'ami du post (mange pas d'huile, fume pas...)
je pense à un injecteur qui fatigue...
le bruit s'estompe dés que je suis presque en pleine accélération.
merci pour vos éclairages!
syl
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:29:38 +000029Dimanche 2009 040440
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 29 Oct 2016 08:28:59 +000028Samedi 2009 040840
Il me semble qu'a la décéleration l'injection se coupe, donc si le bruit n'apparait que lorsque tu accelere ca oriente les soupçons coté injo..Sauf que dans le cas de LIIO ils sont neuf apparament. :|
Messagepar LIIO » 01 PMvSam, 29 Oct 2016 12:21:51 +000021Samedi 2009 041240
Salut ! Tu peux faire comme moi pour vérifier les injos , moteur tournant desserre légèrement et doucement l'ecrou de la conduite haute pression de chaque injecteur, le régime moteur doit changer si il change pas: injo à changer, pour moi ça va bien (et ça fait chier) ça vient pas de là, tu peux aussi t'amuser avec un tournevis et coller ton oreille à différents endroits... Mais je sais pas quoi en penser...
LIIO
Messagepar Nimajneb » 01 PMvDim, 30 Oct 2016 19:57:19 +000057Dimanche 2009 040740
Pour syl, c'est peut-être le même problème que moi. Ta description y ressemble en tout cas :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=86&t=39884
Pour ma part c'était effectivement des boulons manquants sur le collecteur d'échappement + reniflard fissuré
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
