Avis Probleme 308 JDC?
Messagepar Skaotek » 01 AMvJeu, 20 Oct 2016 09:39:36 +000039Jeudi 2009 040940
Salut a tous.
Alors voila, je vais visiter un camion 308D https://www.leboncoin.fr/utilitaires/10 ... tm?ca=12_s
Le problème c'est cette histoire de joint de culasse.
Au téléphone le ga me dit que sa fait eux ans qu'il roule avec le problème de jdc, qu'il n'y a pas d'huile dans l'eau ni d'eau dans l'huile, mais qu'il y a une perte de compression a un cylindre et que quand on accélère sa fait des bulles dans le liquide de refroidissement.
Ma question est es que vous pensez que c'est juste le joint de culasse ou es que il y a des risque pour que ce soit la culasse qui est fendu? parce que a ce moment la les réparations sont tout de suite plus chère :?
J’espère que vous aurez des réponses a me donner malgré le peut d'infos :)
Skaotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Avr 2014 13:46:54 +000046Lundi 2009 040140
Re: Avis Probleme 308 JDC?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 20 Oct 2016 10:34:16 +000034Jeudi 2009 041040
Franchement? Laisse tomber cette daube.
Deja le prix affiché est exorbitant à la vue du soucis moteur, et de deux, si le mec est aussi consciencieux avec son aménagement qu'avec son moteur t'as pas fini d'avoir des merdes.
Non mais sérieux, faut etre vraiment un ane pour rouler deux ans comme ça...y a beaucoup de chance pour que la culasse soit flinguée, ou alors ca tiendrait du miracle. Et puis de toutes façon le gars au bigo il a interet à sérieusement minimiser l'histoire s'il veut fourguer sa merde.
Alors oui, y a peut-etre "qu'un " joint de culasse à faire m'enfin tu t'en colle quand meme pour 300zorro minimum si tu te le fait toi-meme, et qu'il n'y a que ça. Y a peut-etre pas d'huile dans l'eau mais ça on s'en cogne: y a plein de facon de craquer un JDC, et sur les xx8/x10 c'est rare que ca se passe comme ça: soit le joint pete vers l'exterieur et tu perd de l'huile, soit ca pete entre deux cylindres et y a du liquide de refroidissement qui degage dans un cylindre soit le joint va bien et la culasse est fendue entre deux cylindres et tu bouffe au taquet de LDR. Mais y a qu'en démontant que tu peux le savoir. Et a ce kilometrage là, et vue la charge qu'il trimballe ce pauvre 80Cv, tu peux envisager le complet segment/coussinets....
Désolé d'etre un peu sec mais ca me fout hors de moi ce genre de plan "tout est mort mais c'est pas grave j'te jure" . Et là on n eparle que du moteur, va savoir la tronche des suspattes, du chassis, de la cabine...:evil: :evil: :evil:
La seule solution est qu'il te basse le prix de facon à couvrir l'achat un moteur d'occase ou un passage par la case mecano, soit 1000/1500zorro.
Messagepar Skaotek » 01 PMvJeu, 20 Oct 2016 19:29:18 +000029Jeudi 2009 040740
Merci pour la réponse, sa rejoint ce que je pensais...
Du coup je vais quand même aller le voir avec tout sa a l'esprit.
Encor merci pour ta réponse :)
Skaotek
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 21 Oct 2016 08:24:58 +000024Vendredi 2009 040840
Ca roule, bonne visite à toi, tiens au jus!
