Fuite 307d
Fuite 307d
Messagepar wilou » 01 PMvVen, 14 Oct 2016 21:03:17 +000003Vendredi 2009 040940
Bonjour à tous!
En faisant un peu plus de route qu'avant (je suis actuellement en irlande) je me suis rendu compte d'une fuite (j'ai une bonne marque d'huile sous le camion en repartant quand je reste posé), elle se trouve entre le moteur et la boite. Ça goutte du petit trou qui est situé sur l'avant dé la boite. Il me semble que ce soit de l'huile moteur car elle a l'aspect et est bien boire. Je penche pour le joint spi du villbrequin qu'en pensé vous? Y'a t'il un risque pour l'embrayage? Merci d'avance j'attends vos avis.
wilou
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Déc 2015 15:41:40 +000041Lundi 2009 040340
Re: Fuite 307d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 15 Oct 2016 08:16:11 +000016Samedi 2009 040840
Vu d'ici oui, ca ressemblerai bien au joint spi de vilebrequin qui ferait un peu la tronche..donc en theorie oui, y a un risque que l'huile passe derriere le volant moteur et aille gentillement sur ton disque d'embrayage.
Sauf qu'en réalité, c'est (j'en suis quasi certain) pas un spi sur les 616, mais deux demi-tresses...c'est une grosse merde a changer. Tape juste "demi-tresse" dans le moteur de recherche de la section méca et tu va vite piger.
C'est simple a faire mais le tout c'est d'y acceder, je crois qu'il te faut quasiment déposer le vilo entier :shock:
Si c'etait mon bahut je continuerai a rouler comme ça, et le jour où vraiment tu sens un soucis en roulant au niveau de ton embrayage tu avisera, ça te laissera pas en rade d'un coup. Y a pas mal de bahut qui ont ce genre de petit suitement..tant que ca tombe par terre en théorie c'est que ca passe pas derriere le volant moteur ;)
