échappement qui sort par le bouchon de remplissage d’huile
Messagepar kangourou » 01 PMvLun, 10 Oct 2016 12:10:48 +000010Lundi 2009 041240
bonjour a tous et a toutes je viens vers vous car mon 609 D comme le titre le dit j'ai de la fumée d'échappement qui sort par le bouchon de remplissage de l'huile moteur sur le carter haut du moteur je voudrais savoir de quoi cela peut venir ? se pourrait il que se soi un début de joint de culasse ? merci d’avance
kangourou
Inscrit le: 01 AMvMer, 25 Nov 2015 09:05:00 +000005Mercredi 2009 040940
Re: échappement qui sort par le bouchon de remplissage d’hui
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 10 Oct 2016 14:32:51 +000032Lundi 2009 040240
Tu parles du bouchon sur le cache culbuteur ?
Pas trop de rapport avec le joint de culasse, mais plutôt un problème d'étanchéité au niveau des soupapes à mon avis.
Messagepar kangourou » 01 PMvLun, 10 Oct 2016 17:47:24 +000047Lundi 2009 040540
oui il s'agit bien du bouchon d'huile sur le cache culbuteur , puis je faire 90 km comme sa ou je dois réparer sa avant de faire le trajet sachant que je le démonte en arrivent au bout du trajet
kangourou
Messagepar salander » 01 AMvMar, 11 Oct 2016 07:44:25 +000044Mardi 2009 040740
Commence par démonter et nettoyer ton reniflard. Si c'est bouché quelque part, c'est normal que ça crée une surpression en haut.
Les causes possibles sont nombreuses:
- trop d'huile
- cylindres ovalisés
-segment HS ou cassé
- fissure joint de culasse
salander
